Egi
Мерк 4т 30лс
На старом движке лил обычное автомобильное масло, в Мерк продавец сказал что только фирменное, стоит ппц, может продолжить лить обычное авто трансмиссионное масло?
Так и делай, платить за импортную трансмиссионку несколько раз дороже :unknown: Главное не лей ниже ТМ-5 или GL-5 по импортному.
Egi
Мерк 4т 30лс
А на сколько важны специальные присадки в лодочной трансмиссионке?
GL-4 масло нужно?
Mark69
Екатеринбург
F40BETS
GL-4 масло нужно?
Хотабыч тебе же написал, не ниже GL-5 , -4 классом ниже
Какие спец присадки? Там 3 шестерни с прямыми зубами...
mmouse
СПб
Solar 380 если еще не сперли.Есличо - Беркут 370,Посейдон. Ну а потом тазик для стирки белья,Фрегат.
Merk15 пока не умер T9.8 мучениг Yama2 с вечно грязным карбюратором)
Непрямые там зубья....могу завтра сфотать.
Mark69
Екатеринбург
F40BETS
Фотать не надо, шестерни есть у меня, косые. Просто я не правильно выразился, особенностей в лодочном редукторе нет
Egi
Мерк 4т 30лс
Сегодня слил старое масло, а как заливать новое не могу понять, в верхнюю дырку при закрытой нижней заливаться не хочет, пробовал из шприца 60куб., уже и шланчик на шприц надевал и поглубже пропихивал и все равно наружу выдавливает его... Есть может какие приспособы чтобы как из тубы его в нижнее отверстие подавать пока из верхнего не полезет?
Делаеш в крышке отверстие под шланчик.шланчик в нижнюю пробку,боклажку подвесь,само зальется.
Egi
Мерк 4т 30лс
По закону сообщающихся сосудов?
Со шприца через верхнее отверстие медленно заливается без проблем. Не торопись и всё получится :yes: Надеюсь на шприц одел шланчик меньшего диаметра чем отверстие в редукторе......
Андрей,не давай вредных советов!
Лучше немного помучавшись сделать правильно,чем по быстрому и затем логти кусать.
Еще один совет.на больших движках вверху редуктора две пробки.при заливке нужно откручивать обе,чтоб к подшипнику верт.вала масло тоже дошло.
Egi
Мерк 4т 30лс
Я по всякому со шприца пробовал и медленно и быстро, не заливается, лезет на зад, может там и остаётся пру капель, но основное количество масла стекает по сапогу.
mmouse
СПб
Ерунда какая-то. Естьв природе шприц медицинский жуткого вида. Счас не покажу,в гараже. Таким кололи в Приключениях Шурика. Верхняя пробка отвинчена,шприц прекрасно влезает в нижнюю....скажем, в Т9.8 влезает 2.5 шприца. Можно и силиконовой трубкой и маленькой воронкой,вставленной в верхний конец трубки,поднятой вверх. Само затечет и шикарно из верхней пробки полезет.
Вверху бывает 2 пробки. Wash и Level . ТАки откручивать надо Level.
Вариант два. Положить мотор набок пробками вверх.Подложить под ногу,чтобы горизонтально бяла. И заливать в любую. Дальнейшее очевидно. Останется чуть воздуха - и ладно,на расширение от прогрева.
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Я всегда задавливаю через нижнее отв, с вывернутой верхней пробкой.
Для этого сделал простейшую трубку с резьбой как на пробке и под шланчик... На Равеноле на баклажке готовый писюн из баклажки высовывается ,, но это принципа не меняет, то-же что Луха сказал, только я ешшо поддавливаю баклажку, пока из верхней дырки не потечёт..её быстренько заворачиваешь, и из нижней уже ничего быстро не вытекает, выворачивай трубку, заворачивай пробку :yes:
Так Алексей оба варианта правильные, только вот ТС не догадался что мотор надо на бок положить что бы воздух выходил по этому и не может залить масло. Вариант с нижней заливкой требует специального штуцера тут конечно бесспорное преимущество и быстрота в обслуживании. В общем кому как удобно и у кого какие возможности есть в домашней мастерской...........
0104walera
Валерий
Заливал мед.капельницей\без иглы\ :yes: Медленно,но уверенно :unknown:
Egi
Мерк 4т 30лс
Спасибо за советы, в интернете нашел небольшой насос для подачи масла в сапог, наворачивается он на любую литрушку, сстоит 600р. Вот его и куплю.
А снимать мот, для меня это тяжеловато.
На тоховской ветке есть темка у чела верхний подшипник клинанул.- заливал Лежа :unknown: :unknown:
Кстати у меня недели две назад тоже на 40- ке клинил,а всего- то недолил грам20.
Советов вредных не даю...... Даю полезные картинки. Что касается верхнего подшипника и уровня масла в редукторе читаем внимательно инструкцию на свой мотор сколько чего заливать и какое отверстие контрольное.............(Тут у каждого своё)
Вот так используя всякие клизьмочки, шланчики, бутылочки можно залить масло хоть с низу, хоть с верху, хоть стоя, хоть лёжа, тут кому как нравится, главное в этом что бы масла было столько сколько надо для долгой и счастливой работы редуктора.
А вот это стандартная банка с импортной трансмиссией и трубкой для заливки о которой писал ilyich................
И последний шедевр самый гениальный по простоте для труднодоступных мест (авто в этом числе).......................
firs
МОСКВА
Крым-3,казанка 5м3 была.
Mercury F60 ELPT EFI
я дома нашел почти использованную банку с мылом жидким,с насосиком-дозатором....умыкнул,и прилаидил к ней трубочку...щастье наступило....
Egi
Мерк 4т 30лс
А не долго через такой дозатор почти пол литра масла перекачивать?
firs
МОСКВА
ну минут пять наверно))))
Вот так используя всякие клизьмочки, шланчики, бутылочки можно залить масло хоть с низу, хоть с верху, хоть стоя, хоть лёжа, тут кому как нравится, главное в этом что бы масла было столько сколько надо для долгой и счастливой работы редуктора.[
Набор наркоши дилетанта! :lol:
