stalingradskij
Ахтубинск
SUZUKI DT30RS
Всем доброго времени суток! Прошу Вашей помощи ув.водомоторники!
Имею комплект SUZUKI DT30RS+ Южанка-2 не первый год.
И все время мучает вопрос с огромным расходом топлива, примерно бак бензина на 20км пути. Винт стоит родной, 13 шаг, недокручивает на полностью открытой заслонке 600 оборотов (выдаёт 5000об.) Думаю брать винт с 12 шагом, но боюсь дело не только в винте, но и в самом моторе! Обкатка мотора была в укороченом варианте (1-2часа). Мужики, сил больше нет его кормить, как его аппетит "придушить"??? поездка на отдых (рыбалку) ОЧЕНЬ ДОРОГО обходятся :(
P.S. Там где Крым с Тохатсу 30 (четырехтактный) съедает меньше полубака бензина, мой комплект бак бензина + литров 10...
kapitanssb
МО,Серпухов
Имею такой же мотор, на штатном баке спокойно прохожу км 50-60...и бензин еще остается, ничего конкретного не подскажу, так как сам еще только учусь, но проблема как говорится на лицо. Форумчане я думаю обязательно что-то подскажут.
stalingradskij
Ахтубинск
SUZUKI DT30RS
все время эксплуатации кормил его АИ-92 исключительно с ЛУКОИЛ со специализированным маслом качества TC-W3.сейчас уже кошусь в сторону АИ-80.....
kapitanssb,какой у вас винт?
kapitanssb
МО,Серпухов
kapitanssb
МО,Серпухов
Прошу прошения 10х1/4х12....12 шаг..
фото свечей в студию.
про 80-ый забыть, как про страшный сон.
stalingradskij
Ахтубинск
SUZUKI DT30RS
kapitanssb,я правильно понимаю у вас четырехлопасной?
Pilot-by,обязательно вышлю как только появлюсь на лодочной!из памяти помню в последний раз при постановки лодки на зимнее хранение в гараже выкрутил одну свечу-она была вся в масле....
stalingradskij
Ахтубинск
SUZUKI DT30RS
да,кстати,масло лью согласно мануала 1:100
kapitanssb
МО,Серпухов
kapitanssb а что нибудь про тип масла указано?
мы тут долго дискуссии по этому поводу ведём. было мнение, что для пропорции 1к100 нужно специальное масло, иначе 1к50.
я больше склоняюсь к экологии.
лично 1к100 бы ни лил, пусть хоть кровью мануал напишут.
stalingradskij
Ахтубинск
SUZUKI DT30RS
у меня два мануала и в обоих 1:100 ,при обкатке 1:25. вариант 1:50 для Южной Африки или при работе двигателя на максимуме
kapitanssb
МО,Серпухов
Масло TC-W3TM или аналог, пропорция на период обкатки 1:25, а после обкатки(5 часов) 1:50. Все больше ничего не сказано.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
stalingradskij
Ахтубинск
SUZUKI DT30RS
Re: SUZUKI DT30RS расход топлива-ОГРОМНЫЙ!помогите!
значит мне достались не правильные мануалы :?
http://файлообменник.рф/m7z68bwydqg2.html
http://файлообменник.рф/gc7kbixbtkny.html
stalingradskij
Ахтубинск
SUZUKI DT30RS
ну вот собственно и обещанные свечи,вернее одна из свечей...
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Re:
Моя Suzuka dt30rs кушала 10 литров в час, следовательно высаживала бак до нуля за 2 часа 30 минут.
В километрах мерить расход не правильно, нужно в мото часах.
На фото инструкция от 40 ки, но поверьте про масло она один в один с инструкцией от 30 ки.
Думаю Вам нужно первым делом компрессию померить, ибо мало масла может привести к повышенному износу поршневой...
Re: Re:
свечи тёмные, отчасти этим объясняется большой расход. смотреть карбюратор, чистка, уровень топлива, регулировки.
Есть печальный опыт эксплуатации на АИ-80?
зачем он мне? :)
cocain126
ИГОРЬ
ОБЬ-3, ОБЬ-3
ВИХРЬ-30Э, Suzuki DT30. Evinrude Triumph 55 hp
`Всем привет! Только-что вернулся из Финки (ездил вместе с катером на 2-е недели) теперь на нем ( катере ) мотор Suzuki dt -30 2014г.( вместо почившего боевого друга Вихря -30э).
Расход 30 л. бак ~ 2ч. 45 мин. (на полном ходу с нагрузкой 300кг. - 3 чел + 60л. горючки + всякая ерунда в лодке.) винт - шаг 12 , обороты -5800. бензин 95. масло TS-W3 1:50. Для тролинга - использую отдельный бак ( канистру с насадкой от нептуна 23 ) с тем-же маслом 1:100.
На счет мануалов в нете есть 2-а вида: один харьковский (видимо один из первых), где написано соотношение масла 1:100, а во всех остальных такого соотношения нигде не встретите. Скорее всего это связанно с частыми выходами из строя моторов (так-как наш народ, обрадовавшись , начал делать смесь 1:100 с любыми маслами, в том числе и М8/г.)
По поводу Вашего большого расхода : 1) нужно больше данных (как заводится на холодную, как на горячую, плюется в карб или нет- если да при каких условиях. Когда это все началось (хотя Вы писали что после ускоренной обкатки 1-2ч) и после сразу на полную нагрузку, да на смеси 1:100 - беда....
Мерьте компрессию - это самое простое что может показать на причины такого расхода. А случайно при работе нет ни -каких призвуков, скрипов, дребезжаний?
80-ый бензин использовать не очень хорошо - этим дело не поправишь. Увеличится еще больше расход и детонации прибавится.
Свечи нормальные, не сказать, что сильно загажены. Когда 2-3 часа тролишь на смеси 1:50 свечи покрываются бахрамой из нагара, а у Вас свеча можно сказать чистая, хотя смесь 1:100. Спасибо за внимание, извините если отнял зря время. Я высказал свое мнение.
Да. пока писал пришла еще одна идея - попробуйте перейти на нормальную смесь 1:50. может что изменится (сопротивление трения например ) SUZUKI 30 довольно крепкий агрегат - может выживет. Я где-то читал (пока выбирал мотор вместо почивего друга) отчет одной экспедиции, которая в тьму-таракани гоняла эти моторы на непонятном масле и топливе и все они выжили.
stalingradskij
Ахтубинск
SUZUKI DT30RS
Запуск на "холодную",ну как скачать на "холодную".....у нас сегодня +43С(обычно заводился секунд через 10)....
запуск №1 http://файлообменник.рф/8viuop0wzjnl.html
запуск №2 http://файлообменник.рф/dwzdr7ex3ck6.html
запуск №3 http://файлообменник.рф/9btg23t3hf4y.html
Замерил компрессию на обоих цилиндрах 0.85 Мпа.Сколько должно быть?
после замера вкрутил новые свечи.
Обороты двигателя на полном газу(двое в лодке) 4700
Хочу замерить точный расход.как вы считаете ,ув.водомоторники,если опустить конец топливного шланга в обычную полторашку с бензином,поедит или неоходимо переходники мастерить???
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
0.85 ??????????
Должно быть от 5 до 14 кгс/см2
saratovfest
Вадим
Казанка 5М3, Monterey-228
0.85 ??????????
Виктор,0.85 Мпа равно 8.5 кгс/см2,
компрессия в норме.
saratovfest
Вадим
stalingradskij,
вот мне почему то кажется что 4700 об. мин. на полном газу является самой главной причиной огрОмного расхода.
(DT30 простой как ситцевые трусы,оч. надёжный и любит бензин :hahaha: ) у меня был такой несколько лет назад ,тайландец...
если всё нормально-этот мотор просто обязан жрать 10литров в час.
если на полном недокрут мотор хавал 1.3-1.5 нормы в час.
просто попробуйте поменять винт или сделайте что нибудь с лодкой что бы на полном было 5500 об.мин.
0.85 ??????????
14 - это 4х тактн., 2Т - ЕМНИП = 10,5 или 11 :pardon:
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
