stalingradskij
Ахтубинск
SUZUKI DT30RS
Re: SUZUKI DT30RS расход топлива-ОГРОМНЫЙ!помогите!
0.85 ??????????
Должно быть от 5 до 14 кгс/см2
14 - это 4х тактн., 2Т - ЕМНИП = 10,5 или 11 :pardon:
0,85 что то совсем маловато
Еще раз для Виктор_Саратов 0,85 Мегапаскаль=8,67 Килограмм-сила/см²
вроде входит в диапазон от 5 до 14 кгс/см2( если действительно такое давление должно быть)
stalingradskij
Ахтубинск
SUZUKI DT30RS
saratovfest сказал(а):
stalingradskij,
вот мне почему то кажется что 4700 об. мин. на полном газу является самой главной причиной огрОмного расхода.
(DT30 простой как ситцевые трусы,оч. надёжный и любит бензин :hahaha: ) у меня был такой несколько лет назад ,тайландец...
если всё нормально-этот мотор просто обязан жрать 10литров в час.
если на полном недокрут мотор хавал 1.3-1.5 нормы в час.
просто попробуйте поменять винт или сделайте что нибудь с лодкой что бы на полном было 5500 об.мин.
saratovfest,безусловно менять винт надо.Уже давно такая мысль была,осталось выбрать между 12 и 11 шагом.Очень надеюсь что после замены данная проблема исчезнет.....
P.S. А кроме винта может быть настройка карбюратора есть или еще что-то(на тот случай если винт не полностью решит проблему)
Виктор_Саратов
Казанка 5м2 (был прогресс 2 с вихрями 20,30. Suzuki DT30RS)
Suzuki DT40WRS
0.85 ??????????
8,67 хорошо!!! Я не особо разбираюсь в переводах единиц- обычно в кг мерят
saratovfest
Вадим
Казанка 5М3, Monterey-228
stalingradskij,
stalingradskij,имхо ,но 11 не ставьте.если обороты 4700 ,не прыгайте сразу на два шага.
попробуйте 12.
с Ю-2 не знаком,но вроде по отзывам форумчан для 30сил она должна быть ходкая лодка.
вполне возможно если перескачить на один дюйм(шаг винта) - проблема может быть решена.
с карбом тоже могут быть проблемы, но карб простой -дунул туда,сюда и нет проблем)
и ещё,
если есть явное переобогащение смеси (иголка,или просто уровень высокий или ещё чего)
то этот мотор , обычно, при +10 и выше схватывает без подсоса с пол пинка.холодный.
а если всё нормально- то только с подсосом.
cocain126
ИГОРЬ
ОБЬ-3, ОБЬ-3
ВИХРЬ-30Э, Suzuki DT30. Evinrude Triumph 55 hp
Каждый последующий шаг винта - +/- 200 -300 оборотов мотора. Вот и считайте, 5600 -4700 = 900 /250 =3.6.
13-4 = 9 . Что - то не складывается, либо померили не точно, либо что - то с катером ( вес, установка мотора ).
У меня обь-3 : корпус усилен - вес 220кг + 2-а бака по 30л в задних рундуках + якорь -6кг. , в носу - 20кг и 2-а тела + 200кг (впереди) и того 570кг. - винт 13 шага, мотор приподнят до 10 мм. ( между плитой и килем) обороты 5600 - выходит на глис средне -долго , по этому хожу на 12 шаге в том же варианте -обороты 6000 ( убираю газом до 5800) выходит на глис очень быстро. На вашем месте поставил - бы винт с переменным шагом и пороэксперементировал ( считаю этот шаг - экономически выгодным. винт стоит 8900р в аллигаторе, а любой не оригинальный винт постоянного шага 3800- 5600р.).
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Привет, Ребяты! Сузуки ДТ30 на Ю-2 у меня не было, Но был Мерк 30 2Т :yes: Ситуация с двухтактниками простая.., если винт излишне тяжёл для комплекта, -- даёте полный газ -- мотор не может развить номинальные обороты --- А ОПЕРЕЖЕНИЕ зажигания рулится МЕХАНИЧЕСКИ от рычага управления газом..
Т.е. опережение на нераскрученном моторе слишком раннее, и заслонка открыта слишком сильно,,а мотору не хватает сил.., По аналогии с авто вы всё время в гору!!! Жрёт и не едет.. :yes:
Добивайтесь того, чтобы мотор раскручивался в соответствии с открытием заслонки..,Т.Е открыли полный газ -- должен раскручиваться до почти максимальных паспортных , тогда он в режиме ..
Вариантов немного, либо уменьшать шаг, либо уменьшать диаметр, учитывая, что и то и другое надо делать с умом..
stalingradskij
Ахтубинск
SUZUKI DT30RS
Сегодня экспериментировал с углом дифферента двигателя(вес лодки +≈150груза(Я+аккумулятор+бензин+якорь+мелочевка)) на полном газу
без перемычки 33 км/ч -4800 об/мин
перемычка в положении 1(первая дырка от транца) 33км/ч -4800 об/мин
перемычка в положении 2(вторая дырка от транца) 35км/ч -4900 об/мин
перемычка в положении 3(третья дырка от транца) 36км/ч -4950 об/мин
перемычка в положении 4(четвертая дырка от транца) 36км/ч -5000 об/мин( начались прохваты воздуха)
по поводу расхода.....скушал 0,5 литра за 3 мин. 47сек.(3/4 полностью открытой заслонки).получается 10 литров ему хватает на 1ч и 16 мин.......на практике совсем другие цифры...
P.S GPS навигатор в сравнении с автомобильным спидометром занижает показания скорости ровно на 5км/ч
kapitanssb
МО,Серпухов
А как установили? :)
stalingradskij
Ахтубинск
SUZUKI DT30RS
Визуально!тут либо GPS навигатор отстает,либо спидометр спешит.к обоим вариантам готов!)
kapitanssb
МО,Серпухов
Просто, по теории, GPS навигатор не должен так врать, если обеспечен прием более чем 3 спутников...., но следует понимать, что должен быть постоянный вектор движения, тогда точность определения скорости по GPS будет близка к истинной. Т.е, другими словами, если Вы разогнались до определенной скорости, Вы должны идти на этом режиме какое то время, только в этом случае Ваша скорость будет определятся точно.
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
это получается 8.5 литров/час, но на 3/4 дросселя. А на полном газу? Я эксплуатировал свою 30 ку исключительно на полном газу - ела 10 литров/час. Кстати со штатным винтом оборотов 5600 не разу не видел!
Спидометры автомобильные все завышают, и у наших и у иномарок, сделано это нарошно, чтоб не гоняли. Раньше возил спидометры с казенных машин на атестацию (зачем не знаю) проверяли правильность показаний пламбировали, вот в этой конторе мне это и сказали.
Владимир Владимир
Берег Татарского пролива
прогресс2
меркури25
Здравствуйте Всем.Автор темы,и еще двое,подошли к ответу близко,но не раскрыли до конца.Подведу итог:Даешь полный газ,выйдя на глиссирование,сбрасываешь на одну пятую назад.Расход уменьшается на половину,моторесурс повышается вдвое,ценою лишних десяти минут хода.
А в чем секрет твоего метода? Человек спрашивает почему его мотор жрет не гуманно, а твой ответ газу не давать. я на пример езжу постоянно на полном газу и у меня не жрет. можно просто на веслах, ценою лишних часов хода, экономия 100%, здесь я максимально близко к ответу подошел.
Решение вопроса просто как белый лист.нужно двиг раскрутить до макс оборотов при макс.нагрузке,это будет самый эконом вариант ИМХО 30- 2х тактный ни в коем случае не должен есть более15 л/час,при условии соблюдения правил установки.
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
Почему жрет не гуманно? Полное открытие заслонок рассчитано на полные обороты КВ,как здесь заметили.Это раз.Во вторых,полный газ это не гуманно.Почему? Гонки формулы 1 работают на результат,в следствии чего двигателя работают всего несколько часов.Это как например на своей машине включить первую передачу,газ в пол, и в крутой подъем несколько сот километров,бензин в трубу,двигатель на замену.Пример из документации на двигатель 3Д20,полный ход 110 минут,затем уменьшение на десять процентов,и так далее по формуле,так же это касается и Вольво пента.А те кто думает что рукоятка на румпеле должна поворачиваться до отказа,не правы.Она нужна в ответственный момент вскарабкатся на гребень волны в определенный момент.
saratovfest
Вадим
Владимир Владимир, Вы сравниваете разные вещи. в автомобиле 6500 об. мин. можно сказать что критические обороты,а тут двухтактная тридцатка у неё 5500 вполне рабочие обороты на которых МОЖНО ездить долго и долго .
ЗД20 и Вольво Пента тут не причём.
как пример,двухтактный спортбайк у которого рабочие обороты от 3000 до 9000 , долгий ресурс,и ездой на низах его можно угробить гораздо быстрее чем авто на первой передаче с газом в пол.
скорей всего он не это имел ввиду. 5500 можно крутить и не давая полный газ.
ilyich
Повторюсь... Двухтактник кушает в "номинале", когда работает в "номинале" .. при всех выпадах в любую сторону -- ЖОР.. мотор просто выбрасывает недожжёное топливо и засирает екологию :yes: :hahaha:
Потому.... номинальный расход ( на 2Т исправном моторе) может быть только с правильно подобранным винтом к комплекту Мотор-Лодка!!
Луха правильно отметил -- 15литров в час для 2Т 30ки -- предел.. из опыта на полном газу 13 :yes:
