SeaWolf
- Петрозаводск
- Вячеслав
- ДНЕПР
- Yamaha 25DES
Приветствую всех водомоторников! Так случилось, что в прошлый кризисный год, я стал счастливым обладателем катера "Днепр". Что это за зверь и как он ведет себя на воде, я понятия не имею, но ведь начинать с чего-то надо! До этого опыт был только с "Нырком". К катеру пришлось приложить немало усилий, убить личного времени и потратить немного денег. Все делалось в домашних условиях, без применения аргонно дуговой сварки. Во время ремонта накопилось много фотоматериала, который возможно кому-то будет полезен. Качество фото не очень, но смысл понятен.
Итак, катер "Днепр" 78 года выпуска, в комплектации "Полный фарш, все кроме кожи" мне достался с первым снегом в ноябре прошлого года. Сказать честно, вид у него был очень унылый. Днище имело многочисленные порезы и ссадины. Через родное стекло ничего не видать. А транец.....транец просто в говно (извиняюсь за выражение). О его реконструкции собственно и пойдет речь.
Часть первая: ремонт транца.
Итак поехали: таким я его купил и затащил в гараж на зиму:Транец напоминает дуршлаг:
Обычное для Днепра явление-трещины транца в районе ватерлинии:
Такой была транцевая доска:
Решено ампутировать все к едрени Фене:
Ну а дальше в ход идет алюминиевый профиль:
Были у меня алюминиевые слани заводского производства из них хорошо получилась транцевая доска:
Сгиб заводской. Толшина листа-3мм.+швеллер 3мм.
Вид спереди:
Дабы не замять конструкцию добавляем еще профиль:
Усиливаем транец изнутри кницами, ставим упор для слани.
Прорезаем переборку:
Из листа АМГ-2 2мм. вырезаем транец и пришпандориваем его:
В дальнейшем врезаются втулки самоотлива и сливная пробка.
Транец готов. Критикуйте!
Вид спереди:
54 КБ Просмотры: 2 700
68 КБ Просмотры: 2 717
61,4 КБ Просмотры: 2 671
50,7 КБ Просмотры: 2 683
88,5 КБ Просмотры: 2 672
67 КБ Просмотры: 2 694
71,6 КБ Просмотры: 2 688
74,9 КБ Просмотры: 2 639
139,8 КБ Просмотры: 2 701
69 КБ Просмотры: 2 657
78 КБ Просмотры: 2 672
77,3 КБ Просмотры: 2 703
68,4 КБ Просмотры: 2 656
72,7 КБ Просмотры: 2 649
93,4 КБ Просмотры: 2 711
По поводу увеличения транца под более мощный мотор скажу следующее: заводом изготовителем четко указано: до 30 сил. Цифра эта написана не просто так. Нужен будет более мощный мотор-буду искать более солидную лодку. По технологии производства скажу следующее: Все элементы посажены на полиуретановый герметик (всего ушло 4 тубы) плюс КАЖДАЯ! (всего ушло полтыщщи штук) заклепка посажена на герметик. В целом конструкция получилась солидная по сравнению с предыдущим дуршлагом.
