Шурейка
Фролово
Южанка 2
Тохатсу 30
Ты изначально данные дал про обороты их изменение при изменении шага винта, тебе сказали что при этих данных твой комплект не должен лыжника везти, т.к. двиг.на пустой лодке уже перегружен.
Перегрузка определяется показаниями тазометра, а он врет у тебя....
Перегружен чем лодкой или винтом:jokingly:. Скорость при 11 шаге не может быть такой. Лыжники при 11 шаге не едут больше 70 кг. Скорость больше 47 нет эта чья история?
Шурейка
Фролово
Южанка 2
Тохатсу 30
Сдаюсь.
Я уже не знаю, какими аллегориями объяснять.....
На такие вопросы нет ответов,.... и после таких ответов,..... нет вопросов.
Плохо когда дело доходит до теста, начинаются отмазки
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
Сдаюсь.
а задачка, то не простоя, как раз для самураев)
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Обороты с 11 винтом 4900. Выше шаг есть смысл? На 1.2 км быстрее только с 10 шагом при оборотах 5030, но с крейсера быстро на нём сходит. Идеально под мой комплект 11 шаг. При 4000 оборотах разница в 5 км/ч. Высота мотора идеальна. Пол сантима выше прохват. Киль сзади вырезан
А можно пожалуйста, для начала фото маркировки винта увидеть?
Кстати да.... Присоединяюсь....
Давайте посмотрим на "виновника торжества", желательно с разных ракурсов(любых, чем больше тем лучше).
Хреново быть бестолковым.. .
88 раз обьясняю! В катере или лодке подбор винта происходит по максимальным оборотам двигателя и ТОЛЬКО ПО ОБОРОТАМ, не по лыжнику или скорости никак!!!
Если у тебя лодка едет 47км, то на 11м винте у тебя обороты 5450+10-20%, а это грузовой винт!!! Ты выдаещь макс 4900 это явеый перегруз и недокрут! С такими зарактеристиками ни о каком лыжнике можно не мечтать, .....
Есть разница между 5900 и 4900 как ты думаешь?
Шурейка
Фролово
Южанка 2
Тохатсу 30
Вот кто истинный спец, без лишней и никчёмной болтавни. Моё почтение . В личку да. Но сначала надо этих деятелей научить как надо делать выводы и по каким формулам?:popcorn А то у них максималка по скорости только в номинале моторному
Шурейка
Фролово
Южанка 2
Тохатсу 30
Возможно беда и в спидометре.
Да и замерять можно скорость по течению и против течения, разница километров 4-5...
О как! теперь уже и попутный ветер с температурой воды решают? Бензин сюда добавим..октан? Разведёный или нет:yahoo:
Шурейка
Фролово
Южанка 2
Тохатсу 30
Эт на какой лодке? А на прогрэссе или Оби какие данные будут? Разница у тебя чем больше оборотов, тем больше скорость? Плохо что бестолковые не учитывают характеристики лодки и мощность двигателя. Сколько этот мотор должен выдавать на 11 винте оборотов, есть опыт? Разница конечно есть если комплект при одном шаге выдаёт такие/номинальные обороты, а если нет? Какой вариант ? Ну-ка просчитай. Когда сбор для наглядности то?
Шурейка
Фролово
Южанка 2
Тохатсу 30
Эт на какой лодке? А на прогрэссе или Оби какие данные будут? Разница у тебя чем больше оборотов, тем больше скорость? Плохо что бестолковые не учитывают характеристики лодки и мощность двигателя. Сколько этот мотор должен выдавать на 11 винте оборотов и скорость в одного, есть опыт?
Тебе бестолковому сюда скинуть подробное видео с разными винтами?
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Саня, у каждой реки разная скорость течения. Мало того, она у одной реки разная в разных местах. Зависит от многих факторов: ширина, глубина, пополнение от притоков, от времени года, от объема водопотребления в данном месте и в данное время и т.д.
По сути, ты абсолютно, прав.
Шурейка
Фролово
Южанка 2
Тохатсу 30
Шурейка
Фролово
Южанка 2
Тохатсу 30
Тема:drugi:
Шурейка
Фролово
Южанка 2
Тохатсу 30
Провожу тест винтика стального :yahoo:. У кого оч.о сжимается признайтесь сразу :lodka:
Шурейка
Фролово
Южанка 2
Тохатсу 30
Опыт есть эксплуатации этого комплекта? Откуда такая уверенность?
Шурейка
Фролово
Южанка 2
Тохатсу 30
Есть у кого данные по этому комлекту или с мерком? Давайте посмотрим :cool:
Шурейка
Фролово
Южанка 2
Тохатсу 30
Сталь это сказка. Почувствовал сразу:yahoo:. По-моему надо щемиться всем на максимальных оборотах у кого в голове 47
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
А как ты их научишь? одними доводами? так не получиться... много таких здесь прошло.... Нужно закреплять доказательствами...видео, фотками и т.д. .... физику не обмануть.
У форумчан здесь с годами сложился накопленный личный и по общению опыт., все делится своими реальными данными своего комплекта, и в большинстве случаев форум всем помогает найти свою "середину".
Так что кидай для начала свой винт, посмотрим на него, будем разбирать все по полочкам...
Шурейка
Фролово
Южанка 2
Тохатсу 30
После зарубы. Слишком много болтавни никчёмной было. Этот вопрос чутка раньше надо было продвинуть :good:. А то напрягаемся и доказываем два дня без фактов на воде реальных. Чтобы впустую большая такая болтавня не лилась надо чем то помочь. Согласны? Так когда сбор для наглядности? Физики в чём, что этот мотор под 11 шагом не едет 47 или не тянет лыжника больше 70 кг?:D
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Вливайся, здесь баталии жесткие.
Шурейка
Фролово
Южанка 2
Тохатсу 30
Согласен :good:. Плести и когда дело заходит до спора ...сливаются...тоже валом. Таких в отдельную секту надо определять:bebebe
Кстати у вас мкм на родине брал пару лет назад. Которая под 9.9 лыжника тянет на ура. Или опять формула не та?:hahaha:
Шурейка
Фролово
Южанка 2
Тохатсу 30
