Вадим82345
Новоссибирск
Ока-4
Tohatsu-30
Здравствуйте! Возможно ли подключить данный тахометр к тохатсу? Тахометр работал с вихрем, без АКБ. Подключен он был к вихрю двумя проводами, один из которых масса, второй, я так понимаю, сигнальный. На Тохатсу 30 с генераторной катушки выходит два провода белый и желтый. Подключение этого тахометра к одному из двух проводов (Б и Ж) и массе результатов не дает, никакой реакции. Подключая тахометр к коричневому проводу ( который идет к кнопке стоп) и массе, стрелка тахометра двигается во время работы ручного стартера, но двигатель не запускается ( в моем понимании идет замыкание катушки зажигания на масссу). С электрикой не дружу, но желание огромное. Может откуда ещё можно взять сигнал для такого тахометра? Или это пустая трата времени.... Очень рад буду любой помощи и критике. Фото тахометра взял в интернете, никакой схемы подключения для него не нашел.
Вот к ним и подключи без всякой массы то есть на прямую провода тахометра к проводам генератора.
Вадим82345
Новоссибирск
Ока-4
Tohatsu-30
Хотел так сделать, но побоялся что сгорит тахометр...Не сгорит?)
На Вихре он подключался на блок ВБГ двумя проводами прямо на выводы катушки генератора до диодного моста естественно. У тебя диодный мост (выпрямитель) стоит?
Вадим82345
Новоссибирск
Ока-4
Tohatsu-30
На тохатсу нету выпрямителя... провода выходят сразу с катушек...
Как АКБ заряжать думаешь?
Вадим82345
Новоссибирск
Ока-4
Tohatsu-30
В планах купить выпрямитель ВРЛН-1, ... С вихрем тахометр работал без акб, и ходовые огни работали. Недавно приобрел контрактный мотор и ... переделываю все от вихря к тохатсу.
Вадим82345
Новоссибирск
Ока-4
Tohatsu-30
т.е. я беру два провода тахометра и соединяю их с желтым и белым проводом генераторной катушки. А для подключения ходовых огней мне уже потребуется выпрямитель.... я правильно понял?
Почти, схема такая, ставим выпрямитель и подключаем плюс с выпрямителя на потребители в том числе и на аккумулятор для зарядки. Тахометр подключаем то же на выпрямитель но на провода которые от катушки генератора. Бюджетный выпрямитель можно купить в радиомагазине как он выглядит и как подключается читай тут topic7320-25.html#p186415
Этот тахометр работает не от генераторной катушки, а от первичной катушки зажигания кулачкового магдино (во всяком случае так пишет производитель в инструкции). Один провод тахометра подключить на массу двигателя, второй на вывод первичной катушки любого цилиндра. Если исчезла искра, то провода поменять местами.
Чтобы подключить тахометр от генераторной катушки нужна доработка схемы. Вот здесь:. topic2560.html
Я не пробовал подключить его к генераторным катушкам, тем более после выпрямителя. А может действительно можно и нужна ли корректировка оборотов?. Но специалисты форума, в свое время, не подсказали. И в инструкции на тахометр ничего об этом не сказано.
Вот же я дал "маху" это же не ИЛМ а ТС Миша спасибо вовремя поправил :good: Конечно же этот к катушке зажигания подключается и переделки публиковали на него в катерах яхтах :sorry: Старею блин :(
Миша не после выпрямителя а в паре с выпрямителем то есть на провода генераторной катушки до выпрямителя, но это ИЛМ так подключался.
Попробовать можно и он будет работать только в паре с выпрямителем и подключить согласно инструкции то есть один провод на массу.
Корректировка нужна будет обязательно ТС считал один импульс за оборот, а генератор выдаёт 2 импульса за оборот, думаю автору темы надо подключить согласно инструкции и в этом случае надо будет корректировать если стоит двухискровая катушка.
Автору темы мои извинения за невнимательность по прибору. (давно всё это было забывать стал)
танкист сказал(а):
.......переделки публиковали на него в катерах яхтах .....(
А в каком номере публиковали?
Миша надо рыться, искать в журналах, доработка на него точно была, но на память не скажу в каком номере :pardon:
Андрей, я тоже когда-то искал, но, увы, не нашел. Поэтому и тему создал.
Время Миша нашу память не щадит :hahaha: Когда то читал просто не придавая значения, для интереса, потом лет через цать понадобилось, а вспомнить где читал и какой конкретно журнал-страница очень тяжело, возможно всплывёт и вспомню. Так конечно проще в схему внести изменения. (мне по крайней мере)
Вадим82345
Новоссибирск
Ока-4
Tohatsu-30
Большое спасибо всем откликнувшимся за помощь!
Это дааа... В молодости отец мой всем этим занимался, сам подключал все - своими руками. Сейчас не помнит ничего - помочь мне не смог(
Подскажите, пожалуйста, на моей схеме.... про массу понятно, а вот "вывод первичной катушки любого цилиндра" - куда именно цеплять второй провод тахометра? (схему прилагаю, то что зачеркнуто у меня в моторе нет). Я цеплял тахометр на кнопку "стоп", отклонения стрелки были во время работы ручного стартера, но двигатель не запускался. Поменять провода местами не додумался.
Или к кнопке "стоп" - это не то?)
Вадим82345
Новоссибирск
Ока-4
Tohatsu-30
И ещё такой, может глупый, вопрос...в чем разница подключения тахометра к генераторной или катушке зажигания?
Боюсь не справлюсь я с какими либо переделками, чтобы подключить к генератору(
Обратись к электронщикам у себя в городе.
Вадим82345
Новоссибирск
Ока-4
Tohatsu-30
т.е. данный тахометр подключить без переделок к моему мотору нельзя?
Я дал тебе ссылку. Изучи тему, там все ответы.
Вадим82345
Новоссибирск
Ока-4
Tohatsu-30
Димастый
Рошаль
Беркут
Тохатсу 40
Вечер добрый друзья. Недавно приобрел тахометр KUS с моточасами решил его установить на мотор тохатсу 40 л.с. подскажите пожалуйста откуда правильней взять сигнал на тахометр, так как штатной разводки нет. Заранее благодарен.
