lexaban2
Обь-м
Вихрь 25. Yamaha 30 HMHS
Здраствуйте водомоторники, вопросы и тема будет касаться настройки карбюратора и возможные методы устранения неполадок. Сейчас вернулся с воды, заводиться мотор стал плохо, не держит холостые обороты, на самых малых глохнет, раньше такого не было, но расход топлива ок. 2000-3000 тысяч, нормальный, ( Это практически на красной стрелке на румпеле), на самых полных начинает кушать. Лодка Обь-М, возможно дело в свечах, но я поменял с 28 апреля уже 2 комплекта свечей, это много NGK B8HS 10. такие как и советует производитель, скорость и мощность тоже упали, компрессия хорошая 9,5 - 9,4 на цилиндрах, возможно ли дело в карбюраторе? может что с иглой? свечи по цвету темные не сырые. на самом малом ходу тоже глохнет. Конечно дело может быть и в бензине заливаю Лукойл, масло MANOL TC-W3 1 /50? посоветуйте что нибудь в чем может быть проблема? винт заводской вроде 12-й идет у них
Алексей что бы что то посоветовать надо понять как мотор себя ведёт, выкладывай фото свечей для начала, возраст и пробег мотора не плохо бы услышать, стоит ли фильтр тонкой очистки топлива? Когда менялся? Когда последний раз в карбюраторы заглядывал? И самое главное что ты не озвучил, это расход в час "на самых полных начинает кушать" сколько? Зажигание как поживает? Что стробоскоп показывает? В цилиндры не заглядывал что там на поршеньках делается? может там скребок уже нужен? Шутю конечно :hahaha: Но в каждой шутке есть смысл :yes:
lexaban2
Обь-м
Мотор приобретен в прошлом году с магазина, фильтра тонкой очистки нет, не ставил, в карбюратор вообще не без, на полном ходу расход примерно 13-14 литров, единственное в этом году чистил отстойник в внутри мотора, а стоит ставить автомобильный фильтр на шланг после груши, но перед двигателем?
lexaban2
Обь-м
А стробоскоп это что такое? Это на свече? В зажигание не без, единственное кз в генераторный катушке, но сам мотор я не трогали, не разбирал ни чего, ТО не проходил, спецы там не очень, только трата денег, а гарантия на него слетела из-за ТО, то что не прошёл. В жиклерах может быть проблема? В Вихрь я лез и не боялся, там все просто))) тут думаю сложнее
кз генераторной катушки.....и правда, такая "мелочь".
у меня вихрь даже не заводился. а тут ещё ездить умудряются. :good:
lexaban2
Обь-м
генераторная катушка на зажигание не влияет на сколько я знаю, и на форуме так тоже писали, зажигания есть зажигание, генераторная, есть генераторная
lexaban2
Обь-м
тут тема на счет карбюратора) настройка и возможные неисправности
Re:
Алексей не надо бояться иномарок снимай карбюраторы разбирай чисти жиклёры судя по описанным неисправностям забит жиклёр холостого хода. Фото свечей когда выложишь?
lexaban2
Обь-м
Я не знаю как их выложить сюда,. А где в карбюратора находятся винты холостого газа и подачи топлива? Кто из них какой? На сколько откручивать надо каждый?
Re:
Прежде чем что то крутить надо убедиться в чистоте карбюраторов :yes: Если забит жиклёр холостого хода что даст регулировка винта, а вот настройки раскрученного карбюратора приведут к мукам. Разбирай чисти потом и возможно ни чего настраивать или подстраивать не надо будет.
lexaban2
Обь-м
На тридцатке он один ведь? Просто Вы пишите во множественном числе
Re:
Да действительно опечатался :shock:
lexaban2
Обь-м
А на счёт винтов что скажете?)
lexaban2
Обь-м
Где и какой и насколько надо регулировать?
lexaban2
Обь-м
на счет иглы кто что может сказать?
lexaban2
Обь-м
Как она регулируется?
Sergey78
Томская область
Южанка-2, Gladiator-370
Yamaha-30 HWCS, Parsun -5
Игла не регулируется, разбирай карб смотри жиклёры, прочитай мою тему "Yamaha-30 HWCS расход топлива не радует" регулировочные винты не крути
По первым нотам- да жиклеры,но генераторная катушка-НАПРЯГАЕТ.
lexaban2
Обь-м
Ребята, спасибо за советы! Боялся но разобрал карб. Все очень просто, был забит жеклер который находиться под резинкой. Прочистил, правда накрутил настройки, но от регулировал, работает как часы, не глохнет, в добавок на шланга, между грушей и мотором поставил фильтр тонкой очистки, шланг резал. Работает чётко. Вопрос теперь следующий, на сколько надо откручивать винт подачи топлива? На 1,5 оборота, или слушать по работе мотора?
lexaban2
Обь-м
А катушка генератора чем напрягает? Она ведь только ток на заряд даёт на зажигание вроде не влияет, и на тягу тоже, или я не прав?
если она просто в обрыве, то действительно ничем. а если в ней КЗ, то будет нагрев и бестолковый расход энергии (расход топлива до кучи). короче, это эквивалентно тому, что на ней всё время висит не хилый потребитель.
Sergey78
Томская область
Винт холостого хода регулируется от 1-1/4 +-3/4 оборота, т.е. при закручивании до касания, отворачиваем от 0,5 оборота до 2 оборотов, обороты д.б. 1100 +-50
lexaban2
Обь-м
а винт подачи топлива на 1.5 оборота?
Re:
Ну вот свершилось наконец то :hahaha: Всё оказывается просто, грязь в карбюраторе :hahaha: Ну тогда поздравляю Александр :pozdrav
lexaban2
Обь-м
Да, спасибо, и разобрать было не трудно, боялся что какой нибудь винтик или болтик не так поставлю, а там все просто оказалось, одно исправили с Вашей помощью, но другое пропало, это тяга, компрессия есть и хорошая, чтобы все в одну кучу не мешать, хочу создать новую тему на счет этого, может кто чем поможет?
