Berkut
Всем мое почтение. вопрос такой: тут прикинул угольник с линеечкой на корме, понял, что на 5 см нужно поднимать транец. Подскажите, плз, как это сделать? возможности сварить алюминий нет. :crazy:
Спасибо.
ostashik1
я,на своем вронке,под Ямаху,кладу брусок,миллиметров 25-30.срубцине хватает зацепиться+болты.остается мм 20-15,но,мне каца,не существенно.
Berkut
Струбцина будет весьма высоко, а сам брусок закрепляете как- то?
Re:
Да ладно :jokingly: 30 мм брусок зацепить не помешает. А крепить его и не обязательно - струбцины + пара болтов через транец)))
Berkut
Пара болтов - енто которые для фиксации мотора?
Re:
Да, на подвеске которые отверстия под болты для крепления на транце.
В принципе и без струбцин все будет гуд!
  • 38,3 КБ Просмотры: 2 526
ostashik1
со старшим помощником,полностью согласен.крепежа на плите хватит с лихвой.брусок каждую весну собираюсь закрепить,посредством саморезов,но цейтнот и лень позволяют только подложить.заезжал на мель,мотор остался на месте.матушка-земля сама крепко эти 56кг крепит,простите за тавтологию.
Berkut
тогда еще вопрос- мне нужно поднимать на 5.5 см. подкладываю 3 см. остается 2.5. в мануале написано, что должно быть вровень с килем. 2.5 см как- нить повлияют? Или не стоит забивать светлу голову тараканьими %опками?
Re:
Максим, подложи 5,5 см - закрепи мотор на болтики к транцу, а струбцины пусть так висят)))
У меня через эти отверстия шпильки для укрепления транца пропущены, т.к. струбцин в принципе нет на моторе...
Berkut
Сергей, а где такой красивый транец смог достать? :)
Он уже с лодкой мне достался :hahaha:
Berkut
А эта штука заводская, или самопал?
Сдается мне что какой-то кооператив делал такие в годах так 90-х...
В современное время не попадаются такие )))
Berkut
Понял. а если мне поднимать на 5 см транец, то как? положить брусок толщиной 5см, и с двух сторон прижать фанерками, а фанерки к родному транцу?
Re:
:yes: Как вариант :good:
Berkut
Ну, вобщем сваял... Может страшненько, но, пойдет... :crazy: Брусок 5 см высотой, и 4 см шириной. Брусок обработан неким лаком от гниения- всего остального... какой- то Аква...
Фанерки загермесилил. Двигатель на болты посадил- восьмерки.
:good: Молодец, Максим!
Ну и правильно :yes: .. у Киры на его П-4 Сейл-40(типа Ямаха-40 :D ) висит уже много лет на похожем бутерброде, правда с растяжками в дюралевых трубочках и ничего - всё гут :good:
Berkut
Я думал про растяжки, но пока не успел- 12 выход..
