Poison
Маркс
Казанка 5М3
Yamaha f60cetl
Доброго времени суток уважаемые форумчане ! Такая проблема… Мотор F60CETL 2013 года покупался новым у ОД в г.Саратов. На сегодняшний день накатал 110 моточасов часов. До июля прошлого года не знал никаких проблем с ним. Началось как всегда неожиданно… хочу опустить мотор, нажимаю на кнопку трима… в ответ тишина, при этом слышен щелчок реле. Два три раза нажимаю на кнопку- начинает опускать. Такая же проблема и с кнопкой на моторе. Реле срабатывает чётко, но двигатель не опускает. Потом как бы проблема эта ушла на какое-то время, но в августе снова начала выносить мозг. Мотор гарантийный. Сам никуда не лез, позвонил ОД, привёз их на очередное ТО и указал на поломку. Они диагностировали (это и понятно) реле трима барахлит. Мотор виснит- подаём напряжение напрямую- нормально опускат. Не буду описывать эпопею с ОД Yamaha г. Саратов, пусть останется это у них на совести, но в конце ноября (!!!!) я получил таки новую релюшку 63P-81950-00. Весной поставил. Откатал часов пять в этом сезоне и опять трабл!!! Теперь заедает подъём!!!! Причём было несколько раз… после этого катал еще часа два- работает как часы. На стоянке (лодка хранится на берегу) дёргал туда- сюда мерил напряжение, силу тока, сопротивление на выходе с реле- всё идентично, что на подъём, что на опускание. Понятно, что проблема сама собой не рассосётся и в один прекрасный момент реле встанет (что и случилось осенью 2014), связываться с ОД желания особого нет- оставит без лодки дней на 40 в лучшем случае. Вот и пришла мне в голову мысль вкрячить реле от лебёдки ( не реклама http://pushkino.tiu.ru/p40255921-soleno ... -dlya.html ), но с более мощным запасом по силе тока (100 Амп). Принцип работы такой-же- меняет полярность на моторе. Родную релюшку поменять по гарантии. Может кто сталкивался с такой проблемой и решал её?
Серёжа так ты описал проблему и решение её практически от и до. Мотор то твой а не сервиса меняй реле и наслаждайся отдыхом и не надо надеяться на гарантии бесплатный сыр только в мышеловке :hahaha: :yes: Лодку туда свозишь, обратно уже денег потратишь на топливо, да подождёшь полгодика :hahaha: Да мозг тебе повыносят ещё не раз :hahaha:
Poison
Маркс
Казанка 5М3
Yamaha f60cetl
Вот и я думаю. Остаться без лодки в разгар сезона... :? Реле от лебёдки уже в пути. Опишу инсталяцию и ходовые испытания новой реле.
:yes: :good: :good: :good:
Осторожнее с реле лебедок.
Лебедки бывают двух и трехпроводные,у двухпроводных реле меняет полярность,у трех переключают контакт.
Poison
Маркс
Казанка 5М3
Yamaha f60cetl
Re:
Спасибо за предупреждение Алексей! Та реле которая на ссылке- она меняет полярность и предназначена именно для двух проводных эл. моторов.
Rulevoyy
WinBoat R5(мод.2009г.в., не джакузи!)
Yamaha F60 CETL, Honda 5
Всех приветствую!
Удалась ли инсталляция реле от лебедки? Такая же проблема с тримом накрыла сейчас, в разгар сезона! Релюшку родную так просто не купить, надо ждать. Да и цена ее - 13-15 т.р.! Так что очень интересен результат.
Poison
Маркс
Казанка 5М3
Yamaha f60cetl
Доброго дня Александр! Реле трима, которое мне удалось поменять по гарантии, в начале прошлого сезона взбрыкнуло несколько раз, но потом как ни в чём не бывало стало работать, работает и по сей день (тьфу-тьфу). Накатал примерно 100 часов. Однако реле лебёдки (точно такое как на ссылке выше) у меня лежит в лодке!!!! Я его опробовал. Работает чётко. Единственное, руки не доходят сделать крепления, чтобы без проблем можно было родное снять, а это поставить.
Rulevoyy
Сергей, спасибо за ответ! К своему стыду с электрикой не очень дружу...не сложно будет пальцем ткнуть как подсоединить это реле? Тупо какой провод куда? Понятно, что красный(+) к клемме В+, а черный к В-. А остальные два, зеленый и синий, какой к М+ и М-? И тонкие, управляющие провода - разъем каким образом приспособили и какой провод по цвету с каким идентичен с родным реле(разъем от старого реле можно поставить, подсоединить бы верно...)? Извиняюсь за "глупые" вопросы...
Poison
Маркс
Казанка 5М3
Yamaha f60cetl
Александр, я на вскидку прям сказать не могу сразу. Нужно до лодки дойти глянуть, там вместе с реле записка что-куда))). Само реле оно просто меняет полярность питания электромотора. Управляющие провода я просто накидывал, что бы попробовать работоспособность самого реле. Вечерком отпишусь, что куда.
Poison
Маркс
Казанка 5М3
Yamaha f60cetl
К клемме В+ подключал красный (плюсовой) провод питания, к клемме В- чёрный (минусовой) провод питания. К клемме М+ зелёный провод электромотора трима, к клемме М- синий провод электромотора трима. На реле лебедоки СТОКРАТ 12V 100A клеммы для наглядности помечены ещё и краской, перепутать сложно. Главное- это провода питания подключить правильно. У мотора трима полярность меняется, страшного ничего не будет если их перепутать (на кнопке подъёма будет опускаться, и на оборот) К стате так можно аварийно опустить и поднять мотор, просто подать питание на зелёный и синий провода электро мотора трима.
Rulevoyy
Сергей, огромное спасибо! Теперь можно спокойно сразу подсоединять это реле не теряя времени на прозвонку. Переходники на его "уши" крепления для установки на штатное место на двигателе я сделаю, размеры выложу. Наверняка кому нибудь еще пригодится эта информация! Кстати, сегодня искал ямаховское реле в Питере. Мне в одном месте озвучили цены: 10 т.р.- б/у, 26 т.р.-новое!!! Это при возможности купить его немедленно! Это, конечно, мракобесие-под заказ из Москвы можно найти за 13-15 т.р. Но все равно руки не поднимаются платить такие деньги за такую, рядовую, нехитрую, в общем то, деталь. Имея вдобавок возможность ее замены на аналогичную, дешевле раз в десять. Стоимость реле от лебедки 2300 руб.
Poison
Маркс
Казанка 5М3
Yamaha f60cetl
Александр, отпишись пожалуйста как поставишь!
Rulevoyy
Поставил. Некий гемор присутствовал, но если есть время(пол дня) и желание(в т.ч. сэкономить 10-12т.р.), то инсталляция возможна.
Rulevoyy
Для полного понимания возможности установки пришлось снять панель, на которую крепится реле.
  • 65,9 КБ Просмотры: 1 596
Rulevoyy
так стоит родное реле
  • 64,3 КБ Просмотры: 1 674
Rulevoyy
реле от лебедки не влезает в посадочное место
  • 61,8 КБ Просмотры: 1 507
Rulevoyy
отделяем лишнее
  • 218,6 КБ Просмотры: 1 513
  • 211,5 КБ Просмотры: 1 493
Rulevoyy
Уже влезает. Панель опирается на коробочку от реле для лебедки. Именно для лебедки "стократ" вроде бы уже не поставляют. Предложили здесь(не реклама) http://off-road-market.ru/item/8094/ вот такое, размер аналогичен, заявленный ток до 200 А.
  • 66,8 КБ Просмотры: 1 592
  • 67,5 КБ Просмотры: 1 658
Rulevoyy
но еще надо сделать "ушки" для крепления. под руку попался сгоревший(а может и нет, но ненужный) блок розжига для ксенона. из него при помощи болгарки и бормашинки с фрезой появились "уши".
  • 220,5 КБ Просмотры: 1 411
  • 47,7 КБ Просмотры: 1 481
Rulevoyy
С помощью их и винтов закрепляем реле. Штатные болты уже будет неудобно использовать - из за близости к корпусу головку использовать невозможно. Даже под шляпки винтов немного выбрал фрезой металл на корпусе. Припаиваем "родной" разъем(бледно-зеленый к черному, бледно-синий к желтому проводу) и едем в гараж для сборки. Для сравнения - насколько выше стоит реле от лебедки, но места под колпаком вполне достаточно для такой установки.
  • 238 КБ Просмотры: 1 457
  • 86,6 КБ Просмотры: 1 496
Rulevoyy
Ну и результат - все работает(и выглядит) четко. Сергей, еще раз спасибо за идею!
  • 112,9 КБ Просмотры: 1 701
  • 302,5 КБ Просмотры: 1 833
Poison
Маркс
Казанка 5М3
Yamaha f60cetl
Отличный отчёт о проделанной работе. Думаю многим пригодится.
Rulevoyy
Если кто то соберется поставить такое же реле на замену, то наверное, уже не надо будет для подгонки снимать панель с мотора. Сколько нужно снять лишнего металла с корпуса реле на фото видно. А закрепить его в принципе можно и без "ушек", винты крепления проходят вплотную к оставшимся выступам на корпусе, и шляпками вполне жестко его фиксируют.
Rulevoyy
3 выезда по 8 моточасов сделано, пока полет нормальный!
