GUDVIN
Доброполье
шельф 270
Johnson J4BRCSS
Добрый день! На моем моторе отсутствует визуальная контролька работы охлаждения, посоветуйте может кто-то переделывал, например, сверлил отверстие в верхней части.
henri
Брест
саня
велес был, волма была теперь групер330
джонсон 8 был теперь меркури 5 4х тактник
Я сверлил. Сделай фотку с обратной стороны мотора, покажу где.
GUDVIN
Доброполье
шельф 270
Johnson J4BRCSS
Re:
Фото с другой стороны
henri
Брест
саня
Вот мотоголовка твоего мотора и водяной канал я сверлил отверстие под резьбу 6мм и вкручивал муштук от сварочного полуавтомата
GUDVIN
Доброполье
шельф 270
Johnson J4BRCSS
Re:
Большое спасибо за подскаску! Я так понял, что придетса снимать ногу, визуально место не угадать.
GUDVIN
Доброполье
шельф 270
Johnson J4BRCSS
Re: контролька работы системы охлаждения Johnson 4 2т.2ц.80г.
Подскажи, там струйка под напором, или самотеком идет.
henri
Брест
саня
Под напором конечно,если у тебя помпа качает хорошо, если помпа плохо работает то из контрольки пар повалит.
GUDVIN
Доброполье
шельф 270
Johnson J4BRCSS
Re:
Спасибо! Просто для себя решал ставить дроссельную трубку от крллектора ВАЗ 2101 для отвода струи в сторону,что бы лучше было видно,или просто отверстие 2мм.
GUDVIN
Доброполье
шельф 270
Johnson J4BRCSS
Снял ногу, прокладка порвалась,подскажите возможно ли использовать герметик или только паронит,и трубка подачи воды болтаетца в корпусе, это так надо или как то закрепляетца.
GUDVIN
Доброполье
шельф 270
Johnson J4BRCSS
Re:
Саня сверлил на потив маленького или большево отверстия в блоке
henri
Брест
саня
Я сверлил в блоке, сделай фотку блока с левой стороны и я покажу где точно. Два миллиметра это много для контрольки.Вырежь новую прокладку.Трубка болтаться не должна, у тебя уплотнительные кольца пересохли,поменяй уплотнения,подбери из резиновых шлангов.
GUDVIN
Доброполье
шельф 270
Johnson J4BRCSS
Re:
Фото слева
henri
Брест
саня
смотри фото
henri
Брест
саня
Используй хорошее масло!!!!! в этом моторе нет ни одного подшипника, всё на втулках!!!! И с болтами аккуратней все дюймовые.Проще моторов я не видел. Овчиников такой восстанавливал, только у него кабина была постарше,ещё он советует зажигание переделать,если интересно постучись к нему в личку.
Это моя любимая игрушка :hahaha: Действительно, зажигу другую и совсем конфета будет. Звук у него ,как из детства мопед :D
GUDVIN
Доброполье
шельф 270
Johnson J4BRCSS
Re:
Масло использовал полусинтетику Motul,сейчас купил синтетику Elf FD,смотрел по мануалу стоят подшипники.Зажигание поставил от Дмитрия,за что ему тдельное спасибо,заводитса буквально с пол оборота маховика и очень устойчиво работает на малых. Моторчиком очень доволен,когда покупал, да еще видя только фото,очень переживал, все таки ему немного за 30.
henri
Брест
саня
Значит все круто ,будет радовать !!!
GUDVIN
Доброполье
шельф 270
Johnson J4BRCSS
Re:
Спасибо Саня очень надеюсь! Еше есть задумка поставить бензонасос от китай скутера,место под штуцер на блоке есть,заглушено винтом,и перейти на внешний бак.Не хочетса каждый раз пачкать руки бензином,а потом за воблеры,я думаю, что это не атрактант для улучшения клева!
henri
Брест
саня
Ветерковсий насос будет работать 100%, нащёт скутера не знаю, не пробовал.Там нужно будет сделать штуцер но учти ,что в отверстии резьба дюймовая. По поводу контрольки тоже не подскажу.Кто-то мне на форуме подсказал делать так,я сделал,теперь тебе так-же советую. Думаю с крышки не очень удачно,там мяса маловато.
oleg130185
Клинцы
ПВХ Марлин 3200
Evinrude 4hp
А зачем контрольку делать? Там же в ноге 6 дырок из которых брызжет водичка
GUDVIN
Доброполье
шельф 270
Johnson J4BRCSS
Re:
При движении этого не видно,приходитса тянуть к ним руку на ходу.
Dim_pnz
г.Пенза
Аллюр-36-2К
30DEOS, Тотошка F3,5.
Коллеги, а если врезаться сюда и вывести трубкой в любое удобное место?
GUDVIN
Доброполье
шельф 270
Johnson J4BRCSS
Контрольку ставил с низу, после установки из контрольки вода не бежала, а капала с дымком в промежутках. Поменял крыльчатку,результат тот же. Заменил прокладку ГБЦ и теперь струйка бежит под напором. Цвет головки из за перегрева, или пробита прокладка, или недостаточное давление помпы.
levani8022
Грузия батуми
Леван
Здраствуите один вопрос, Я зделал отверстие сам и поствавил малинкую латуневую трбку заципил шланг и видна как идот струя води. один посмотрел и говорит што ету отверстиу надо било делат очен маленкую как иголка токово размера. когда отверстие немного даже болшая, не заходит вада в блок и пряма виливаит обратно назад. Я когда заважу мотор работает несколко минут идиот тиопля вода если не заходит блок откуда идиот тиопля вода?
