Opeks-nn
Нижний Новгород
Казанка
Yanaha 15
Добрый день, нужен совет.
Yamaha 15лс, 2-х тактная. Не идет вода. Крыльчатка нормальная, а вода не идет?
В чем может быть причина?
Мотор разбирался, потом собрали - вода шла нормально. Год пролежал мотор и все, не идет.
Проверь штуцер на выходе.он обычно песком забивается.
Продуй с дымом от сигареты с проворачиванием коленвала. иначе крыльчатка его не пустит в систему.. Если идет дым из контрольки, то разбирай насос.
Opeks-nn
Нижний Новгород
Казанка
Yanaha 15
Из контрольки дым идет, когда заводишь мотор. Вместо воды..
Opeks-nn
Нижний Новгород
Казанка
Yanaha 15
Я разобрал мотор, снял сапог. Когда рукой крутишь вал на сапоге, из насоса поднимается вода. Все отверстия продул, все вроде нормально, но в блок не идет.
Значит продувай и прочищай канал от насоса к блоку.
Opeks-nn
Нижний Новгород
Казанка
Yanaha 15
Хорошо, попробую.
Всем спасибо за советы.
Еще один вопрос, прокладку ГБЦ обязательно менять после снятия головки?
Или можно хотя бы на время ремонта для тестов в бочке старую оставить?
Макс43
Краснодарский кр. Кропоткин
Днепр, МКМ, Норд-Сильвер 390
Прокладка ГБЦ не держит, газами надувает водяную рубашку (у газов давление больше чем у воды из помпы)
Opeks-nn сказал(а):
Хорошо, попробую.
Смажь тщательно с 2-х сторон прокладку графитовой смазкой и ставь. Она еще будет служить долго верой и правдой. Удачи! :)
Opeks-nn
Нижний Новгород
Казанка
Yanaha 15
Все, разобрался. Вода пошла. Проблема была в трубке, которая подтыкается к насосу сверху. Неправильно одевали сапог и она смещалась.
алекс999
САМАРА
АЛЕКСАНДР
YAMARIN-59 HT
YAMAHA- F150
------------ А ни чего ,что у Ямахи прокл. гол. блока на клею и рвется при разборке.
Не надо давать советов если не знаешь о чем речь.
Opeks-nn сказал(а):
Спасибо, попробую.
Все прокладки надо ставить на герметик, который после высыхания превращается в резиноподобный слой, который при разборке легко снимается лезвием ножа и не рвет саму прокладку: рекомендую такой: http://avtokar.uaprom.net/p40513644-avt ... ladka.html И только прокладка ГБЦ ставится на графитовую смазку, так как там довольно высокая температура и она пригарает к металлу. На графитовую смазку можно ставить и крышку выхлопного коллектора. После этого легко снимается целая. И не имеет значения где его применять на лодочном моторе или автомобиле.
А у "алекс999" каждая новая прокладка ГБЦ будет рваться после каждой последующей разборки (у него особенный двигатель, поэтому будет клеить). Но хозяин-барин :lol:
Opeks-nn
Нижний Новгород
Казанка
Yanaha 15
У меня прокладка была заменненая, стояла новая, без герметика.
Мотор очень старый годов наверное 86-90. Достался мне по случаю года три назад. У него была прогоревшая прокладка и сорвана резьба под одну свечу. Сейчас вот решил его запустить.
С водой разобрался, карбюратор отрегулировал по инструкции с этого сайта, стал набирать обороты нормально и холостой держать. В июне попробую на воде.
Кстати, на Ямахах масло 1:50 мешается?
Макс43
реф-мех сказал(а):
Opeks-nn сказал(а):
Спасибо, попробую.
Такое впечатление складывается, что вы отстаёте от прогресса лет на 15, и не знаете какие сейчас современные прокладки и как они ставятся.... И герметик который вы рекомендуете устаревшее дерьмо, которым уже 10 лет ни один моторист не работает.
С некоторых пор я стараюсь никого не переубеждать, потому что бесполезно (и могут даже нахамить). Я просто даю свои рекомендации по эксплуатации, после собственных проверок и разработок. А прислушиваться к мнению других-это желание (или нежелание) каждого. :pardon:
реф-мех, прокладка ГБЦ (и не только) - разовая. необходимый герметик или лак, как правило на ней уже нанесён. выдумывать что то своё: ставить кривые головы, б\у прокладки или чем то мазать - могут и спросить за это (хотя ты же только себе делаешь).
и я так и не понял, ЗАЧЕМ РАЗБИРАТЬ РАБОЧИЙ МОТОР?
Opeks-nn
Нижний Новгород
Казанка
Yanaha 15
Re:
Cнимал головку, чтобы проточить резьбу под ввертыш для одной свечи. Потом поставил ввертыш, прикрутил головку и оказалось сорванными три резьбы на блоке. Пришлось опять снимать. Отсюда и вопрос был.
алекс999
САМАРА
АЛЕКСАНДР
YAMARIN-59 HT
YAMAHA- F150
--------- У меня за последние 15 лет которые занимаюсь ремонтом импортных ПЛМ (а в общем делаю моторы около 40 лет) На пенсию в этом году ))))) Встречались много "умельцев" дающих советы про то что в глаза не видели. Поэтому стараюсь относится к ним спокойно
реф-мех сказал(а):
у него особенный двигатель, поэтому будет клеить.
------ Ты то хоть раз видел оригинальную Ямаховскую прокладку ,щупал ее ?
-----Спасибо что ответил за меня , и очень так сказать корректно ,еще раз спасибо.
Макс43 -Такое впечатление складывается, что вы отстаёте от прогресса лет на 15, и не знаете какие сейчас современные прокладки и как они ставятся.... И герметик который вы рекомендуете устаревшее дерьмо, которым уже 10 лет ни один моторист не работает.
Прочитал я профиль и темы алекс999. Любит критиковать других, но принимает критику в свой адрес неодекватно :sorry: :? :eek: Вопрос: какой герметик или клей надо использовать и почему он лучше? А "казанский", проверенный многими годами эксплуатации, который многие применяют (в том числе и при ремонте ПЛМ) дерьмо? Без объяснений- это пока пустословие.
алекс999
САМАРА
АЛЕКСАНДР
YAMARIN-59 HT
YAMAHA- F150
----- Ну вот и здрасьте))))) Мы о прокладках или куда ))))
А если серьезно стараюсь не критиковать ,а подсказывать если человек не знает. А спорить с дилетантами которые дают советы в чем ни понимают ,нет ни времени ни желания .
-----Только тот и только там ( в крайнем случае качественный аналог ) который рекомендует производитель , и не надо
делать себя умнее чем производители моторов.
он ещё позже расскажет, что ГБЦ не надо шлифовать. если кривая, нужно только болты зажимать по особому.
алекс999 сказал(а):
.....и не надо делать себя умнее чем производители моторов.
Это ты. конечно, о себе. Ты оскорбил не только меня, но и производителей автогерметика-прокладки в г. Казань (считаешь себя умнее их). Ранее оскорбил танкиста в теме про компрессию topic7179.html
алекс999
САМАРА
АЛЕКСАНДР
YAMARIN-59 HT
YAMAHA- F150
реф-мех сказал(а):
Это ты. конечно, о себе. Ты оскорбил не только меня, но и производителей автогерметика-прокладки в г. Казань (считаешь себя умнее их). Ранее оскорбил танкиста в теме про компрессию .
---- Ни разу ни кого не хотел оскорблять, если высказался резче чем хотелось оппонентам приношу свои извинения .
--НО , ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЮ , терпеть не могу когда выступают и дают советы с умным видом о вещах в которых не понимают (не знают ) и т.д.
Про танкиста и компрессию тоже самое , человек не хочет признать что несет чушь и пытается что -то доказать.
А давайте посмотрим фото ваших работ!!!! Словам я верю но не вашим............
