savik
Курская обл
Re: Постройка плоскодонки.
Сегодня знакомые брали лодку покататься, я слегка ошалел от увиденного. Суть вот в чем. Две тушки весом 90-100кг глиссировали на ямахе пятерочке. Я так понимаю это побочный эффект этих железок. Извиняюсь, обманул. Один 82 кг второй 85, точно, спрашивал.
seva
г.Москва
Катамаран "Альбатрос", самодельная лодка "Бесенок"
Москва 10, Нептун 23
Не мудрено при таком плоском дне-то... Хорошаяя самоделочка получилась, молодец!
savik
Курская обл
После сезона эксплуатации, правда пока еще не завершенного, выплыли косяки. Критичные и не очень. Из критичных, при похождении волны от встречной моторки лодка касаясь одной скулой волны резка уходит в сторону. Это из-за плоской формы носа. Наверное. Еще когда в одну тушку с ветерком идешь даже по спокойной водичке в половинку газа по скорости 22 км/ч. Лодка зарывается носом в воду и если чуток наклонена уходит в сторону. В две тушки такого не наблюдается. Это можно не устранять. Причиной наверное железки в транце(угол великоват). Следующий. Когда идешь по мелкой волне в одну мордочку, подпрыгивает всё! Вдвоем такого нет. Тоже наверное из-за формы носа. Еще косяк, обросла она довольно сильно. С марта из воды еще не разу не вытаскивал. Еще одно достижение, мой знакомый её полюбил за то что она глиссирует с ним под меркури 3,3. Мореходность у лодки отсутствует, статически я могу стать на её борт. Осенью отпишусь как вытащу готовить её к зиме.
savik
Курская обл
Виктор, а еще видео будет? Интересно...
Не совсем про лодку, но красота......
savik
Курская обл
Закончил для себя рыбацкий сезон. Вытащил перевернул лодку. В этом году планирую её еще почистить и накрыть . Фото её состояния, как обещал. Обычная строительная фанера марки ФК9, из воды не вытаскивал с марта по 26 сентября.
savik
Курская обл
Упаковал на зиму спать.
Вить, я прЕть она не будет в такой пароварке? То, холодно, то солнышко, а внутри между тентом и лодкой - парнИк :(... под навЕс бы её чтоб всю продувАло :good:
1111111
Беларуссия Речица
самодельная ,южанка2
нептун23
Я бы неупаковывал так всё-таки древесина она должна проветреватся сопреет за зиму.Хранить в гараже или под навесом или накрыть просто сверху типа шифера.
savik
Курская обл
Нет там навеса к сожалению. Это пленка которую стелят под металлочерепицу. В одну сторону водонепроницаемая в другую дышит. Так оставить, зимы непонятные. Дождь пройдет потом мороз, слои фанеры и разойдутся.
Ну, то же вариант с такой пленкой :yes: ... интересно как в реале получится :)
savik
Курская обл
Нормально все в реале получилось. Сухенькая без плесени и грибка, ничего не разошлось. Уже на воде. Фото сделано, приехал пленку убрал и сфотографировал мобилкой. Фотоаппарат забыл, за качество извиняйте.
зуша4
сергей
прогресс2, аэроглиссер, зуша4
сейл40, мс40, митсубиши1,8
Еще в школе проходили.В Курске проходит Магнитн :jokingly: ая аномалия.
savik
Курская обл
Это в Железногорске, от нас примерно 150км.
зуша4
сергей
Так вот и я думаю там лодки не обязательно проветривать.!50км -для такой аномалии. :sorry:
savik
Курская обл
Проветривать это конечно хорошо, особенно под навесом. У меня условия не те, бросить открытую, зима у нас раза три наверное оттепель была, с дождями. Потом мороз, быстро слои фанеры разойдутся. А это пленка типа мембраны, туда дуй обратно.... Работает. На следующую зиму так же зимовать отправлю, если все нормально будет.
зуша4
сергей
Я тоже все лодки храню зимой в ангаре.Но лучше думаю шифера сверху накидать и пусть зимуют на улице.
+100500! :good: ... накрыть простым навЕсом и никаких проблем :yes:
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Конструкция. 8мм - много для такой лодки. Днище - 6 мм, борта - 4 мм. Этого вполне достаточно. Набор днища - маловат. Лучше бруски 25х30 поставленные вертикально. Необходимо добавить киль (25х40). Фанера - исключительно ФСФ. Двигатель не более 1-1,5 л.с. Окраска, пропитка - ТЩАТЕЛЬНО.
savik
Курская обл
Три сезона отходил кораблик уже, без косяков. Этот сезон самый тяжелый для него был. В апреле спустил и по октябрь появился всего 4 раза. Все лето залитая простояла, но выжила. Течей нет, за лето жутко обросла ракушками, вымыл обтянул той же пленкой и оставил зимовать. За лето катался и рыбалил с нее всего 4 раза, пробег примерно 80- 90 км. Слез я с ловли сомиков, подсадили меня на нахлыст. Этой рыбы кругом меня в велосипедной доступности полно.
Юрий 4575
Фрегат М340F
Эх, у меня такая зачётная плоскодонка сгнила :( Продырявил дно, а с эпоксидкой в то время напряг был, это сейчас канистрами можно покупать. Повесил я её на стенку сарая, на неё с крыши текло, текло, и дотекло. В этом году снял посмотреть что там и очень сильно расстроился. Не знаю что делать, восстанавливать очень дорого выйдет, на эти деньги можно ещё ПВХ купить. Или сжечь и забыть.
На ней даже в некоторых местах каркас прогнил, фанера почти вся с боков и дно. Завтра сфоткаю на подивится. Мы на ней в своё время на Ветерке 12м гоняли, который восстанавливаю сейчас. Между прочим очень хорошо шла. Могу подетально сфоткать, вдруг кому понравится, и кто нибудь захочет сделать что то подобное.
Владимир61
Макарьев Костромской обл.
Неман-1 Finval-470
Тохатсу-18, Ямаха-8, Фловер-33. Ямаха-F60CETL
Про какие течи может быть речь, она набухла и стала топляком. Не в обиду сказано. Какой вес когда вытащил из воды и интересно один перевернёшь её?
savik
Курская обл
Конечно интересно. Давайте фоты
savik
Курская обл
Не факт. На бугор вдвоем, так и было. Мыл, переворачивал и на борт ставил сам. Она легкой не была, кил за 70 наверное.
savik сказал(а):
Три сезона отходил кораблик уже, без косяков. Этот сезон самый тяжелый для него был. В апреле спустил и по октябрь появился всего 4 раза. Все лето залитая простояла, но выжила. Течей нет...
:good:
Юрий 4575
Фрегат М340F
Сегодня не успел, рано темнеет. Попробую завтра днём минут 15 выкроить для фоток.
