RomanKomi
Сыктывкар
Прогресс-2м
20 л.с. Китай
Уважаемые жители и гости форума!
В деревне был обнаружен Прогресс-2М за вполне вменяемые для своего состояния деньги. Основная и более всего смущающая проблема - гнутый киль (фото для примера, нарушение конструктива аналогичное). В связи с этим возник вопрос - стоит ли овчинка выделки? Прошерстил тематические ресурсы и выяснил, что пропановая горелка (или мощный строительный фен) и прямые руки помогут решить проблему. В основном настораживает перспектива потери сплавом своих свойств и ускоренное приведение киля из прямого состояния в "никакое" при эксплуатации. Что скажете - стоит заморачиваться или забыть, как страшный сон? Спасибо!
Re: Прогресс-2М с гнутым килем
Добро пожаловать на форум. Блин Ром, на нём что по снегу за лошадями катались?! :D ...
По поводу рихтовки думаю проблем не будет, тем более что это не Прогресс а на сколько могу понять по фото скорее всего Днепр и форштевень переходящий в киль наполовину "кАнул в лЕту" - восстанавливать - тема на форуме есть :yes:
Греть, выправлять и подтягивать клёпки потом. Что касается потери прочности тут есть некая неверная аналогия с высоколегированной сталью которая после нагрева теряет свою прочность, так вот Д16Т это совсем другой материал и после остывания он возвращается через некоторое время в своё исходное состояние. Греть при этом выше чем положено нельзя. температуру нагрева надо определять по состоянию метала, то есть греем пока метал не начнёт поддаваться изгибу. Лучше всего потренироваться на куске подобного металла...........
RomanKomi
Сыктывкар
Прогресс-2м
20 л.с. Китай
Да, на фото не он, фото утянуто из этой темы Гнутый киль
Фото задуманного к приобретению П-2м к сожалению нет. Тогда будем брать, чего зря гаражу простаивать, а так на все лето как раз занятий хватит :)
RomanKomi
Сыктывкар
Прогресс-2м
20 л.с. Китай
Чаще всего упоминается использование хоз. мыла и нагрев сгибаемого места, натертого мылом, до полного почернения последнего. В общем я так понимаю ситуация классическая - глаза боятся, а руки делают.
Мылом и подобными лакмусами ни когда не доводилось пользоваться. Металл гнётся ощутимо мягко и по этой причине не было нужды в лакмусах. Площадь нагрева в районе киля должна быть приличной что бы не создавать напряжение на остальные части корпуса. Абсолютно верное решение "глаза боятся....................."
.. чего зря гаражу простаивать, а так на все лето как раз занятий хватит :)
Наш человек! :good:
Роман, не знаю где вы будете хранить такой "корабль", и где ходить, но по моему мнению "Прогресс" в районе Сыктывкара в современных условиях не нужен. Если предполагается хранить лодку в гараже и каждый раз её спускать, то лучше купить ПВХ. Если хранить на л/базе в Эжве, то будешь привязан к ней и это быстро надоест. Воды в реке не стало (дождливый 2014 год - исключение), поэтому ребята и смогли подняться до Визябожа, а так обозначенный судовой ход только до Седкыркеща, а выше подниматься, только винты ломать, поэтому река и пустая... http://rutube.ru/video/028bfe5f85da9525 ... 82df71461/
RomanKomi
Сыктывкар
Прогресс-2м
20 л.с. Китай
Резонно, спасибо, гараж гаражом, а корабль ведь спускать на воду придется и Вычегда, мягко говоря, не самая большая.
RomanKomi
Сыктывкар
Прогресс-2м
20 л.с. Китай
Возабладало удовольствие от процесса приготовления. Завтра беру.
RomanKomi
Сыктывкар
Прогресс-2м
20 л.с. Китай
Вот и приобретение.
В планах:
1. Замена транцевой доски и переборки между кормой и кокпитом, устранение пробоин в обоих бортах ближе к корме.
2. Удаление уголков на месте крепления шасси.
3. Приведения в чувство места перехода киля в форштевень, установка уголков на днище.
4. Покраска.
5. Слани.
6. Установка ветрового стекла, замена реек на сиденьях, установка новых спинок.
В идеале привести бы все к первоначальному виду, но те же родные спинки я не видел ни вживую, ни в сети. Так что хотя бы как здесь:
Если у кого-то есть рекомендации или советы, то с радостью воспользуюсь. :)
На данный момент главный вопрос - какие использовать заклепки? Подойдет ли, например, вытяжная 5мм Ал-Ал или брать нерж-нерж и не пеерживать?
И сколько стоит,интересен порядок цен. С документами?
polters
Сыктывкар, Республика Коми
водометный катер
ЗМЗ
Роман, добро пожаловать в ряды, если хочешь, могу поделиться опытом и вживую показать, как делал такую работу сам.
Ойёёй!!! Он что последний в Сыктывкаре был? И повторю вопрос Алексея.СКОЛЬКО кровных денюшек это счастье стоит???Ну если не комерческая тайна.
RomanKomi
Сыктывкар
Прогресс-2м
20 л.с. Китай
10 с доками, 1978 год. Дешевле советского дюраля не нашлось. Для пробы пера самое то - нестрашно испортить от неопытности.
RomanKomi
Сыктывкар
Прогресс-2м
20 л.с. Китай
Re:
Приветствую! С радостью посмотрю и послушаю. В идеале 9-11 мая.
Ну хоть не дорого и то ладно,а то работы начать и кончить!
... родные спинки я не видел ни вживую, ни в сети...
...На данный момент главный вопрос - какие использовать заклепки? Подойдет ли, например, вытяжная 5мм Ал-Ал или брать нерж-нерж и не перживать?
Вот тебе спинки(с извинениями автору фото естесьно :yes: ):
А клепки я б поставил нерж., чтоб не думалось ;)
RomanKomi
Сыктывкар
Прогресс-2м
20 л.с. Китай
Re:
Как раз вариант руки набить. Если бы целью была как можно скорее выйти на воду, разумеется, приобрел бы что-то на ходу.
RomanKomi
Сыктывкар
Прогресс-2м
20 л.с. Китай
Хыхы, нерж 9 руб/штука, зато и правда спокойнЕе :)
polters
водометный катер
ЗМЗ
9 или 10 как раз собираюсь ехать продолжать подготовку к навигации. Все своими глазами и увидишь. Мои контакты есть в хелп листе.
RomanKomi
Сыктывкар
Прогресс-2м
20 л.с. Китай
С помощью строительного фена, непереводимых выражений на великом и могучем и газового ключа с прикрученной к рукоятке трубой за 2 часа удалось без трещин и разрывов выпрямить сочленение киля и форштевня. Внимание, вопрос знатокам - изгибы катастрофические или ничего страшного? Заранее благодарен за ответы.
Re:
Эта часть корпуса не участвует в глиссировании Роман по этому не критично.
RomanKomi
Сыктывкар
Прогресс-2м
20 л.с. Китай
Re: Re:
Так и предполагал, спасибо.
