Re:
Алексей938 сказал(а):
Вопрос: стоит ли мелкие вмятины автомобильной шпаклевкой.Если да то какой и будет ли на ней грунт держаться?Спасибо!
Не стОит.
Пожалуйста :D ....
з.ы. Фотки переворачивай, а то смотреть ужассссно неудобно :crazy:
Алексей938
Кубинка
крым
ямаха 30
Если подскажите, как переворачивать? Я первый раз в этом участвую! Фотки еще будут!
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Заранее переворачивай
Алексей938
Кубинка
крым
ямаха 30
Re: Рым на КРЫМ нужен совет
Оцените стяжку, этого достаточно?
Алексей938
Кубинка
крым
ямаха 30
Еще
Алексей938
Кубинка
крым
ямаха 30
Начались небольшие сварочные работы
Алексей938
Кубинка
крым
ямаха 30
Забыл про переделанный транец
Алексей938
Кубинка
крым
ямаха 30
Опять не получилось перевернуть
u469
хабаровск
serge
крым
s dt30rs
Рым грамотный, накладка на транец желательна из бакфанеры 5- 6мм..ламинат расслоится, там с обратной стороны еще есть закладная доска, тоже глянь ее, гниеет . По килю у меня накладка идет по всей длине сразу после форштевня заводская шириной 5 см. Нутрянка некрашена с 76 года, до сих пор нормально. Низ тоже заводской, а верх уже 3 года садолин прямо по зачищеному довольно презентабельно, несмотря на небрежное отношение.
Тоже порекомендую выдавить кормовое отделение, я прям на телеге за час отстучал, аккуратно, ладошкой на ощупь снизу проверял куда стучать. Лодка радует теперь.
Алексей938
Кубинка
крым
ямаха 30
Закладню доску поменял! Я тоже хотел на весь киль накладку,но аргонщики цену залупили, поэтому пока так! Думал выдавить кормовое , но что то отчкова, трещины не пойдут?
u469
хабаровск
serge
крым
s dt30rs
Я чет тоже очковал, но глядя на "плуг" но днищу и сравнивая с батиным крымом в ходкости довел свой до ума, в общемто довольноьварварским способом, но это сработало. Взял ножку от стола деревяного, немного стоптаную), и молотком по ней отстучал. Сначала снизу приценился, и от бортов к килю поочередно деки между стрингерами прошелся. Примерно как чеканка, сначала ровняешь глубокие локальные вмятины, затем деку по центру начинаешь тянуть с постепенным расхождением, одновременно ладонью, через 5-10 ударов на ощупь контролируешь деформации, куда стукнуть посильнее, где достаточно. В итоге получаются слегка! на ощупь, ибо сверху не заметно, выдавленые продольные "пузыри" меж стрингерами по всей длине кормового отсека, стрингеры умышленно не трогал, места сварки там, вот они и могут трескаться.
Алексей938
Кубинка
крым
ямаха 30
Понятно!Думаю в августе с отцом попробую,он в Астраханской области живет кое какой опыт есть!
Алексей938
Кубинка
крым
ямаха 30
Провел на праздники испытания на праздники! Нужна помощь!? лодка крым, мотор ямаха 30 на полном газу скорость 42 км/ч на тахометре до 3000 тысяч не доходит, может я что-то не так смотрю по делениям? Должно же 4500 оборотов показывать?
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Думаю не так подключен. Умножай на 2. Т.е. будет 5400.
Алексей938
Кубинка
крым
ямаха 30
К машинке подключал провода по цветам!
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Может на самом тахометре есть какойто переключатель?
Алексей938
Кубинка
крым
ямаха 30
Да смотрел вроде-бы нечего нет, надо еще внимательно посмотреть!
Алексей938
Кубинка
крым
ямаха 30
Я правда еще два проводка, которые отвечают за подсветку не подключил, но думаю на это не влияет.
