Алексей938
Кубинка
крым
ямаха 30
Подскажите уважаемые форумчане,как лучше сделать крюк или петлю на киле ниже носовой части для для удобства вытаскивания лодки на прицеп без вмешательства аргона!Спасибо!
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
Re: Рым на КРЫМ нужен совет
Сделай водила по типу прога 2, 2м
Алексей938 сказал(а):
..как лучше сделать крюк или петлю на киле ниже носовой части для для удобства вытаскивания лодки на прицеп без вмешательства аргона!Спасибо!
Изнутри подкладку 100х100мм. из куска листовой нержи 2мм. согнутой углом под профиль форштевня, снаружи копию, по периметру насквозь 8мью нерж винтами Ф6мм. на герметик, по центру форштевня отверстие и рым-гайку из строймагаза на герметик - ФСЁ :pardon:
Алексей938
Кубинка
крым
ямаха 30
Спасибо!
Лёш, под Ф6мм. сверлИ сначала ту, что снаружи будет, под рым обе, потом рымом "соберёшь в кучу" на самОй лодке, и только после этого как по шаблону сверли корпус, потом через отверстия в корпусе размечАй и сверли внутреннюю накладку, а то отверстия не сойдутся ;)
Алексей938
Кубинка
крым
ямаха 30
Спасибо Дмитрий!
Алексей938
Кубинка
крым
ямаха 30
Нашел аргонщика!Теперь стоит вопрос, какой кранштейн или еще какую штуковину можно приворить?Аргонщик сказал, чтобы она была из АМГ или из АМЦ ,вот и ломаю голову или это не обязательно?Жду совета, предложений!?Спасибо
вихрь30
Красноярск
Ден
Ямаха 30
АМГ конеш
Алексей938
Кубинка
крым
ямаха 30
я это уже понял что АМГ!Вот только не могу найти какой нибудь кранштейн из АМГ!Подскажите кто и что приваривал и если можно фото этого изделия ?
вихрь30
Красноярск
Ден
Ямаха 30
путок АМГ 16мм и гни как хош............
стрелок
Прогресс-4+тохатсу-90
докатка тохатсу-18
Завтра сфотаю мой вариант из двух пластин.
Алексей938
Кубинка
крым
ямаха 30
Ок. буду ждать!Спасибо!
стрелок
докатка тохатсу-18
Вот так я вварил рым
стрелок
докатка тохатсу-18
Еще
вихрь30
Красноярск
Ден
Ямаха 30
в это ухо ещё вставить кольцо
Саш, а почему не сплошным швом к форштевню? ИМХО при боковой нагрузке не совсем надежно будет :?
стрелок
докатка тохатсу-18
Дим, это маленькая лодка-таймень 350 Игоря Седельникова,думал так просто,вытаскивать на берег,да и металл на ушах 2мм.
Аааа... понял :)
Алексей938
Кубинка
крым
ямаха 30
Спасибо за совет! Есть кое какие соображения завтра буду припарковать! Выложу фото
Алексей938
Кубинка
крым
ямаха 30
Обновление крыма! На лодке 4 слоя краски
Алексей938
Кубинка
крым
ямаха 30
Снимали боди 700
Алексей938
Кубинка
крым
ямаха 30
Еще фото
Алексей938
Кубинка
крым
ямаха 30
Еще
Алексей938
Кубинка
крым
ямаха 30
Купил для покраске! Подскажите подробную последовательность, кто уже красил этим арсеналом!?
Алексей938
Кубинка
крым
ямаха 30
Вопрос: стоит ли мелкие вмятины автомобильной шпаклевкой.Если да то какой и будет ли на ней грунт держаться?Спасибо!
