pavelerma
Серебрянка
evinrude be20sreda
Уважаемые Форумчане! Подскажите в решении. Имею Evinrude BE20SREDA 1996 года и катер "Серебрянка" с полу рубкой весом 190 кг. С одним наездником идет 34 км в час, при загрузке в 350 кг скорость 30 км в час. Винт с 13 шагом. Вот прикупил карбюратор 30 л/сил. Подскажите что необходимо сделать для увеличения мощности. Двигатели 20-26-30 л/сил полностью идентичные или я ошибаюсь?
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
За 25-ку в 30-ку слышал, возможно заменой карба или увеличение его диффузора, но вот 20-ку не знаю, говорить ничего не буду.
Кубатура у Джонов/Эвинов 20-35л.с. одна и та же=521сс. В лепестках разницы не замечал, в углах опережения то же, остаётся карб . Если карб от 30ки ужЕ есть, то по мануалу регулируй карб, проверяй на всякий случай угол зажигания и вперёд :yes:
з.ы. Не забудь расточИть окно на крышке клапанов, а то от карба толку не будет :)
pavelerma
Серебрянка
evinrude be20sreda
Это ещё где?
  • 107,2 КБ Просмотры: 2 657
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
pavelerma
Серебрянка
evinrude be20sreda
Проточить, в размер диаметра диффузора карбюратора.[/quote] Но согласно мануалу эта часть подходит и к 20 и к 25 и к 30 и даже к 35
вот ссылка http://boatparts.cc/product_64044.html
Головка другая, с внутренней стороны клеймо есть 20-25......... ;)
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Голова блока цилиндров?
Разница в степени сжатия или я чегой-то не догоняю?
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Лечится заменой карба ФСЁ.
Володь ,случайно заметил, два мотора разобраны 20 и 25ка. Снаружи одинаковые по литью, с тыльной стороны немного разные и литые цифры разные 20 и 25 :unknown: И клапанная крышка может разная по объёму,это пока не смотрел.
Бешенный
Владимир Валерьевич
Крышки на них одинаковые. По литью может и будут отличатся в зависимости от производителя. а так там больше нечего менять. Он дефлектоный и потому всеядный.
На старых моторах крышка клапанов имела своё отверстие по диаметру на 20ку или 30ку, был лишь узенький пропИл внИз вертикальный, выглядело забавно как замочная скважина :)
На более поздних моторах отверстие в крышке было одинаково большое, а в диффузор вкладывался пластиковый вкладыш для уменьшения. Как-то так по памяти :yes:
Я говорил о головке, они разные. Клапанные не смотрел.
Да я понял Лёш :)
samara163
samara
Johnson 25,вихрь 30,yamaha 9.9,ветерок8
ребят если я все правильно понял то я свою 25 могу переделать в 30 только лишь увеличением отверстия в карбе?
Нет, отверстия в крышке клапанов. Карб кстати возможно 25ки и 30ки разные, точно не скажу, посмотри на Ботс.нет партнамберы карбов, возможно и одинаковые, тогда только жиклёр.
з.ы. ИМХО если раздУшивать, то сразу до 35ти, проще купить б/у карб от 35ки :good:
samara163
samara
сейчас с пацаном списывался,он говорит что у них разные головки.типа 25 в 35 надо головку менять и карб.где правда?обьясните нивичку :D за глупые вопросы плиз строго не судить :D
pavelerma
Серебрянка
evinrude be20sreda
Сейчас еще раз проштудировал http://boatparts.cc/, головка блока цилиндров одна и та же, что 20, что 25, что 30, что 35 двух цилиндровые. Так что я пока не догоняю. Я так думаю что меняется карб. и настаивается угол опережения подачи искры в цилиндр. Но кто-нибудь может посоветовать как это делается.
pavelerma
Серебрянка
evinrude be20sreda
... Но кто-нибудь может посоветовать как это делается.
Вэлкам http://motorka.org/motory/podvesnie_lod ... -35ls.html :)
Для особо внимательных: Мотор Evinrude BE20SREDA 1996 года рождения. и с English очень не дружу!
Для особо внимательных: моторы с 70лохматого до 2005го кроме замены зажиги на электронное и другого карба АБСОЛЮТНО ИДЕНТИЧНЫ :yes: , во всех случаях инглишмануалов я пользую обычный гугл переводчик- помогает, ты же не весь мануал будешь переводить, а лишь несколько фраз :pardon: ... смотри фото сборки и настройку, там описание к фото краткое и доступное, обычно ужЕ с размерами на фото или рисунке, там просто размеры в дюймах "от сих до сих" - вот и вся настройка, ну у меня в мурзилках обоих так :)
Дим, так мануалы писались для кого? Для тупых пиндосов, с картинками, всё как в комиксах :hahaha: Это в наших один текст,что бы - ДУМАЛИ. :D
Эт точно :D ...
Vaduxa
Орел
Влад
Темп
Johnson 115
Ну а все же что поменять что бы из 20 сделать 35?
К примеру Джонсон 20 1989 года по каталогу блок, карбюратор, головка одинаковы с 25, 30, 35.
