Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Поплавок в одной плоскости с плоскостью по разъему крышку от карба. Я думаю на этом типе карба подгиб ничего не даст.
Андрей(Волчара) писал выше,что ставил на 30 жиклер от 35 и он захлебывался.,при этом с карбом от 35 все было нормально. Видимо у 35 карбов все-таки какой то размер отличается. Или выходное,или сужение,или дальше по тракту.
Делай 30-ку и не парься ИМХО. Самое то для 520 кубов.Ну,или может подвернется карб от настоящей 35-ки недорого,или попробовать кто открутит.
coooler
Seinajoki
Oleg
Buster
Johnson 20
Да мне 35 ка и не нужна, вопрос как решить вопрос почему глохнет на высоких оборотах....или с подсосом ездить
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Надо разбираться. Что стоит.как стоит и прочее.
volchara28
Рязань
Если с подсосом работает мотор то причина одна-где то сосет воздух! Либо сальники наелись,либо еще где подсасывает,больше причин нет! Возможно что слабая производительность насоса и на оборотах тупо не хватает топлива.Еще раз про переделку в 30-35,разница только в карбюраторах.20-25 л.с. имеют размер диффузора 35мм и в 30-35 вы никак не переделаете их.На 30-35 карбюраторах диффузор 38 мм.Из личного опыта скажу что раздушивать до 35 л.с. смысла нет,начинается жор бензина,прибавка в скорости всего от силы 2-3км,по мощности особо тоже не заметил,единственное что так это более стабильная работа на малых оборотах ,типа как тяга нихах лучше и все.Поэтому для себя сделал вывод что 30 самый дефке огурец,одноклассников рвет как тузик грелку,ямаха нервно курит в сторонке ;)
volchara28 сказал(а):
Если с подсосом работает мотор то причина одна-где то сосет воздух! Либо сальники наелись,либо еще где подсасывает,больше причин нет ...
Андрюх, а не стандартная ли ошибка - отсутствие винта в блоке от крепления "черепашки" ручного зАпуска?.. там отверстие ж сквозное в картер :D ....
arhangel
Казанка 5 (Прогресс 2, был) Гулянка 12метров
Evinrude35 Evinrude40 Evinrude2.5 Нептун23 SUZUKI 15инжектор SUZUKI 15просто
Дим не у всех эта "дырка" сквозная. У меня на одном есть на другом нет.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Парни,про какую ,,дырку,,речь?
arhangel
Верхняя часть блока над верхнем цилиндром, куда приворачивается "черепашка" одним из трех болтов.
:yes:
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Перегрелся видать..,не догоняю про черепашку. Задний болт крепления стартера?
Volgasar сказал(а):
... Задний болт крепления стартера?
Да Паш.. он и есть по жизни "черепашка".. Вихревский очень похож :D
Андрей-3-1
Довольно долго мучился с настройкой Джона 25. Вялый старт, работа с перебоями на разгоне, и судя по тому что мотор начинал хорошо тянуть при отключении подачи бензина, это связано с избытком топлива.
Регулировка уровня топлива не помогла, жиклёров для замены нет, и выход нашёл простой - в жиклёр через сливной болт начал вставлять проволочки разного диаметра и проверять мотор на ходу. Длинна проволочки около 3 см. и вылететь кроме как через тот же болт она не может. Результат был получен очень быстро, мотор запел и потащил! Да, метод колхозный, но действенный и его вполне можно рекомендовать к применению.
Получилось как то так:
Leshii
Ковров
Лидер-330 был, солар-310 был, лидер-260-был, Бестер-390был, Виндбоат-45EVO Fisher-был,Виндбоат-45EVO Fisher новый
Ямаха Ф40В,Ямаха-30Н-был,салют-был, ветер-12-был,меркури-15М был, эвинруд-25 был.
Андрей,а диаметр провочки озвуч пожалуйста.
Какой жиклёр у тебя установлен?(маркировка?)
Андрей-3-1
Жиклёр даже не снимал, потому как замены всё равно нет. У меня удачно встала проволока сечением около 0.3 мм. Но на мой опыт смысла ориентироваться нет, лучше надёргать разных жил из многожильных проводов и испытывать.
Leshii
Ковров
Спасибо.
Вот и буду начинать отталкиваться от ваших цифр.
