kapitanssb
МО,Серпухов
Уважаемые помогайте! :D Имею вот такой ДУТ
http://www.omnicomm59.ru/system/lls/lls20160/
Прошу прощения за ссылку на сторонний ресурс :roll: ,хочу взять к нему указатель, но не могу понять какой.....10-180 Ом или 240-33 Ом? Инет уже рыл, но не нашел.....предположительно получается, что 10-180 Ом. :crazy:
Боюся я шо табе вместо прибора нужно туды комплутер подключать.
И никаких там Ом..ов нема :pardon:
kapitanssb
МО,Серпухов
Но бак, вместе с датчиком стоял на Газ-66....А наши отечественные указатели Газоновские в каком диапазоне работают?
У наших от 0-180 ом. А тот что на ссылке цифровой тоесть работает по кан шине,аналоговые приборы к нему можно подключить только через адаптер,или их-же блок ( возможно,gps)для отслеживания.
kapitanssb
МО,Серпухов
Ребята подогнали указатель от Уазика, планирую снять датчик и попробовать с этим указателем....По поводу блока спрошу сегодня у механика в гараже....
kapitanssb
МО,Серпухов
kapitanssb
МО,Серпухов
Вопрос с указателем и датчиком снят....датчик при ближайшем рассмотрении оказался не рабочим, ребята завтра обещали подогнать другой, там уже посмотрим....
ihtiandr
саратов
ihtiandr
прогресс 2
suzuki dt 30
Датчик в бак и указатель на панель от ВАЗ с разборки по 50-100 р. купить можно. Новые по 350 р. за прибор.
У меня стоит в баке датчик от 2109 (карбюраторная) в панели от 2106 работает ок.
А как датчик работает при сильном волнении водоема? :)
ihtiandr
саратов
ihtiandr
прогресс 2
suzuki dt 30
Бак не большой из алюминиевой канистры на 20 л. горизонтально расположе5нный в корме. На волне до 0,5м. стрелка указателя как вкопанная стоит на месте и не пляшет. На большей волне не обращал внимание т.к. больше беспокоит другие моменты управления лодкой.
voron43
киров
антон
крым
yamaha 30
Похожая проблема.
Имею указатель уровня топлива,достался вместе с лодкой. Нужно только докупить датчик в бак. Но как узнать на сколько Ом брать датчик? На приборе есть надпись Made in USA. Никаких данных на сколько Ом нету. Как проверить.? Прошу помощи!!! Help !!!!
При 0-180 когда на конец с датчика подаеш минус- полный бак, при 230- 0-пустой...... вроде так.
voron43
киров
антон
крым
yamaha 30
Как я понял из интернета существуют европейский стандарт 0-190 ом и американский 240-33 Ом. Если прибор и датчик будут разных стандартов то будет показывать либо наоборот либо вобще показывать ничего не будет. Это понятно. Но КАК можно определить какого стандарта мой указатель? Датчика пока нет никакого. .???
Я же вроде по русски написал,перевожу.......подаеш плюс,минус на прибор,и на контакт датчика подаеш минус и смотриш что происходит со стрелочкой.
voron43
киров
антон
крым
yamaha 30
и на контакт датчика подаеш минус /quote]
Куда подавать минус - датчика нет...
voron43
киров
антон
крым
yamaha 30
При этом поплавок в верхнем положении или в нижнем?
Для особо одаренных: на приборе три контакта( не считая подсветки)+,- и сигнал с датчика,на каторый не подключая датчик нужно подать минус( не забываем подать + и -)
voron43
киров
антон
крым
yamaha 30
Ааааа ....Ну сразу бы так написал. Попробую завтра. Благодарю за разъяснение.
Андрей 45
Ульяновск
Риб Albatros 390
Yamaha F 20 BES
Спасибо за инфу. У меня точно такой же прибор. И проблема та же самая.
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Mercury ME 40M Sea Pro
чем вопрос то кончился? можно поинтересоваться?
voron43
киров
антон
крым
yamaha 30
Я сделал так как сказал товарищ луха, подключил + и - , и на контакт для датчика подал "-" . Прибор показал пустой бак-из чего я сделал вывод что это американский стандарт 240-33. Но сам датчик так пока руки не дошли купить,так что ещё не проверил.
Андрей 45
Ульяновск
Риб Albatros 390
Yamaha F 20 BES
А у меня не так. Я тоже подал минус на сигнал датчика. У меня показал полный бак. По совету заказал датчик 0-190. Сегодня пришёл. Сразу проверил и получилась фигня. У меня показывает в обратном направлении. Полтора рубля на помойку.
Итог при подачи минуса на сигнальный провод стрелка на нуле датчик 0-190, стрелка на полном баке датчик 240-33.
Андрей 45
Ульяновск
Риб Albatros 390
Yamaha F 20 BES
Сегодня пришёл датчик 240-33. Теперь все показывает нормально. В общем при подаче минуса на сигнальный провод если стрелка отклонилась на полный бак, датчик нужен 240-33.
Romanich
Grizzly DC
Yamaha F100
есть приборчик специальный, отвечает за смену сопротивления... euro-usa
