petro
Екатеринбург
Nord Boat 400
Вихрь 32
Устал поднимать мотор руками при каждой стоянке, импортный трим дороговато и тяжеловато на ПВХ, придумал вот такую штуку.
Потентую и делюсь)))Требуется газовый упор от задней двери "Калины"(можно 2), дрель, сверло 7, мечик 8 и прямые руки))).
Поднимается легко, ну а опускать не поднимать, гравитация помогает)))
Re: Пневмаподъем (трим) бюджетно.
Быстро, дешево и сердито :D ... :good: ...
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
petro :good:
Два нюанса.
1) Пневмо цилиндры надо развернуть штоками в низ в них масло которое смазывает поршень.
2) Нужна обязательно предохранительная чека, (мотор глушить на подъёме) иначе после первой мели вскипит.
Работа выполнена с душой, :good: мотор тоже :good: Молодец :yes:
Ещё бы фото с торца, чтобы лучше разглядеть пластину, к которой крепится нижний конец амортизатора.
Msmer54
Саш, там более заморочено... здесь - сама простота :yes:
petro
Екатеринбург
Nord Boat 400
Вихрь 32
Там все просто из подручного материала достаточной жёсткости, шириной 25 мм или меньше, на верху делается петля и надевается на верхний штырь стягивающий струбцины в замен алюминиевой трубочки, а в низу отверстие с резьбой под болт с шариковой головкой. Пластина поднимается в верх при аварийном опрокидывании мотора на мели и не дает вырвать крепления упора.
Не видел ту тему ))) но в том варианте не решена проблема аварийного отстегивания и при столкновении редуктора с мелью вырвутся все крепежи так как они пластиковые. Так же отсутствует возможность регулировки под угол транца.
победа
Мercury-50 ELPTО
Вау, ну ведь всё так просто...ПРИКОЛЬНО... и быстро, и дёшево...:)
Модерам нужно завести ОТДЕЛЬНЫЙ раздел: ИННОВАЦИИ... и подразделы по каждому подвеснику и корпусу маломерки... :)
"Колено кузнечика" Изобретение Архимеда, Молодец!!! ещё раз +100 :good:
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
А ведь если он на мели откинется то обратно уже не упадет...придется глушить и идти опускать?
petro
Екатеринбург
Nord Boat 400
Вихрь 32
В этом есть и свои плюсы, можно сразу увидеть повреждения.
Может так случится, что под действием тяги винта он будет вставать на место, практика покажет.
По большому счёту petro с подобной системой подходя к берегу можно не вставая с места поднимать мотор, делается это так:
1) Сбавил ход
2) Включил нейтраль
3) Подождал несколько секунд
4) Включил задний ход, мотор поднимается и резко глушишь.
Я подобным способом пользовался на Вихре для подъёма мотора на мелководный режим. :yes:
Все манипуляции делать надо аккуратно!!! На 3 или четвёртый раз я уже приспособился и получалось всё на ура без ущерба мотору. :good:
По конструкции мелководного режима на Вихрь выложу материал в отдельную тему. :yes:
Msmer54
Я и не спорю, я про то что идея абсолютно рабочая :)
petro сказал(а):
... но в том варианте не решена проблема аварийного отстегивания и при столкновении редуктора с мелью вырвутся все крепежи так как они пластиковые. Так же отсутствует возможность регулировки под угол транца.
Невнимательно читал тему, проблема решена(вместо резиновых демпферов стоят жесткие пружины, пластина выворачивается) и регулировка осталась родная Вихрёвская, но повторюсь система мудрёнее... хотя имеет дистанционное поднятие, что приятно :)
1) Сбавил ход
2) Включил нейтраль
4) Включил задний ход, мотор поднимается и резко глушишь. ...
Андрей, ИМХО проще рассчитать скорость и просто на ходУ заглушИть мотор... винт станет "пластиной/упором" - как угодно назовИ(ибо не крутится) и его оттолкнёт от транца... без фиксации любой мотор поведёт себя так же :yes:
petro
Екатеринбург
Nord Boat 400
Вихрь 32
1) Сбавил ход
2) Включил нейтраль
У меня с фиксацией все ок, но мне достаточно рычажок в низ потянуть и мотор отстегивается и поднимается
petro сказал(а):
... мне достаточно рычажок в низ потянуть и мотор отстегивается и поднимается
Так это же здорово! Почему сразу то не озвучил? :)
manager
Екатеринбург
Обь М Ласточка
Простая глушилка, геркон на размыкание паралельно кнопке стоп и магнит, удачи :)
Ну тут всё решено уже, всё отлично :good:
Кстати, а что мешает присоединить к штатному рычажку эл.привод замка автодверИ(если осИлит) или любой соленоид? :good:
Виктор герконы хронически не переваривают вибрацию, полагаю не лучший вариант :yes: и контакты у геркона слаботочные, не потянут замыкание катушек, просто залипнут. :yes:
Topik61
Ростов на Дону. Аксай
прогресс 4
Вихрь 30, Tohatsu M50D2 EPTOL
Зачем не пойму мудрить дополнительную тягуя просто выкрутил нижний болт "откидки" и привинтил туда газовый амортизатор так как длина резьбы на нем не большая с другой стороны закрутил болт покороче взамен родного.
Евгений думаю вам нужно внимательно прочитать вот тут topic6910.html#p170530
Topik61
прогресс 4
Понятно перестраховываетесь ,просто эта дополнительная тяга не очень вписывается во внешний вид ,хотя что касается надежности то безусловно в этом Вы правы. Что по мне топусть если уж не повезет вырвет головку болта из пластикового крепления амортизатора думаю это не смертельно будет ,зато все выглядит как "заводское". Кстати у меня геркон через тросик подсоединен к рычажку фиксатора и отлично работает.
