vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Москва, Москва 12,5х4, Нептун 23, Тохацу 9,9
Для ловли толщин прокладки, я по совету с форума, вырезал и добавлял прокладку из жестяной банки, (типа "фанты"), на одной "М-12,5. только так и смог уложиться. А паранит, во всяком случае у нас продают. не точно по толщине,
а наверное с запасом на спрессовывание при затяжке.
bosya
Украина
Наждачкой сделал тоньше ту прокладку, что была. Штангелем проверил равномерность - все чётко! Метод работает. Но почему на новых редукторах стоит прокладка больше трёх мм.толщиной? Я собрал редуктор из всех новых деталей и вот что получилось 0.7мм.
Юрий штиль
Енисейск
Уфимка 22, Смарт SMK-310 LE
Ветер 8, Москва М.
Всем привет, я ветровод, а тут Москва случаем досталась, знаю что их несколько видов, это какая? Маховик вроде от Ветерка что ли? И бензонасоса не вижу? :?
beglec
Герасим
Калибри 320
Втерок 8, Москва М, Москва М
Москва 10М. Помпы внизу. Бензонасос снят.
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
А что за штуцер внизу карба? Бензонасос от Ветерка подойдет?
beglec
Герасим
Калибри 320
Штуцер какой? Бензонасос подойдет.
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Штуцер такой же как для питания. А чего еще от Ветерка подойдет, маховик от него, не так ли?Зажигание электронное можно сделать, тут же мл-10 стоит, как и на Ветерке, которое контактное.
Может есть пара ссылок, как и что сделать чтоб данный плм заработал.
Как точно пишется марка, Москва-М, Москва 10, Москва 10М?
bombila
Камень-на-Оби
Викинг 340 LS, Хантер 320 ЛКА
Москва-М,-12,5,Zongshen 9,9
Штуцер для слива смеси из поплавковой камеры.Маховик "Ветерка",конечно можешь поставить МБЭ.Сальники гребного и вертикального вала,крыльчатка помп,иглы нижней головки шатуна от него же.
"Москва-М",если карбюратор не меняли.
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Насчет замен, вообще без понятия, какие у них явные отличия то есть, чтоб с маркой определиться? Но это не 12 сил? У МБЭ Ветерка привод карба другой, можно будет прикрутить этот, родной, длинная такая дуга?
bombila
Камень-на-Оби
У 12-ки на крышке ГБЦ отливка "12" в зеркальном отображении.Основания с зажиганием меняй,привод ставь московский.
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Так, так, спасибо, завтра попробую её завести.
Еще вопросик, извиняюсь что повторяюсь, ибо всё уже где то наверно обсудили, а эту Москву М можно на ногу Ветра поставить как то, а то винта нет, а Ветровских запчастей на два мотора есть.
bosya
Украина
можно. только надо переходную пластину лепить. имхо, москва лучше чем ветерок..
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Чем именно кроме мощности? Я не против ее целиком, но винта нет, и где взять вопрос, потому и думка о ноге Ветерка.
bosya
Украина
Лучше сборка и конструкция надёжнее. Имхо. Ветерок как выбракованный какойто. Владею обеими. Москва более эластичная, чтоли. Мягче.
Винты есть. Даже много. 7-10у.е.
bosya
Украина
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Обработанно на 5+, да ещё и стирильным инструментом :)
bosya
Украина
грунт 2к NOVOL PROTECT 340 (реактивный) потом краска.
может кто знает марку краски (может грунт) который закупала Укрзализныця в 2013 году, может раньше, для ремонта вагонов? говорили, какая-то немецкая. разводится 1:5 с отвердителем и разбавитель с фруктовым запахом. на ржавых воротах держится уже два года без изменений. после покраски поверхность матовая. тактильно - как пластмасса. от пластиковой бутылки не отпадает. сгибается вместе с ней. от стекла с трудом ножом отдирается только там где контакт происходит. т.е. не ломается.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Классно! И чувствуется на века!
Какой-нибудь отпрыск захочет почистить, перед покраской,
потом плюнет на это дело, помоет хорошенько
и дальше гонять :)
Борис Николаевич
г.Лесной Свердловская обл.
Ривьера 3600
Москва12.5, гольфстрим 9.8
:good: Здорово! На итальянскую сантехнику похоже. А если еще синими цветами украсить, Гжель получиться
bosya
Украина
есть голубая эмаль, тоже из ДЕПО и аэрограф. только не художник.. гжесть а не гжель получится :)
Борис Николаевич
Ривьера 3600
ничего сложного, если знаешь, что такое аэрограф, можно просто кисточкой! можно потренироваться, смотри какая красота получится, к тому же все есть для этого)))
bosya
Украина
Класс! Может и правда на дейдвуд напилить. Только как бы перенести, может проектором.
Борис Николаевич
Ривьера 3600
наклейки у господина Овчинникова заказать. не дорого)
bosya
Украина
наклейка не оно. хочется именно рисунок, аэрографию.
Борис Николаевич
Ривьера 3600
тогда не ..оч...й, бери и делай. не велика потеря если не получится, это не автомобиль, много не потеряшь, за то если получиться..., пусть не с первого раза, будет честь, хвала и уважуха с медалью)))
