Вадос
Вадим
Корсар-комбат 335 продана. НЕПТУН-3
Dgonson-15 продан. HONDA-50 MERCURY-4
Купил Нептун-3, хонда бф50, на сапоге напрочь отломано перо. Вопрос, чем это грозит и как починить? Обломка нет. Можно изготовить самому, только вот из чего? Если варить аргоном то надо ли разбирать редуктор? Может у кого такое было?
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Сане С стукни в личку - он направит ссылочками на фоты :yes:
Варить ему ногу на Яму я отвозил, он "кусок самолёта" привозил :yes: Нормальный Аргонщик сделает :yes:
Вадос
Вадим
Как написать Сане С? Куда? Где адрес?
ilyich
В темах про Ямаху - керосинку в подфоруме Ямаха :yes: Эт его тема. Я ссылки делать не умею :pardon: :)
Вадос
Вадим
Темку про керосинку нашел.Большой респект Вам. Буду искать аргонщика путевого,дисков колесных у меня на разборке много,размеры пера (шаблон) в магазе с нового можно взять. Вот только непойму надо редуктор из сапога вынимать? Уж очень нехоца. Наверное с аргонщиком нужно обсуждать. Нашел две конторы в Питере, занимаются ремонтом (сваркой) плм. Буду звонить узнавать ценник.
Лучше с патрохами варить. меньше шанса что поведет! Кидай фотки.
Сальники прикупить заранее надобно, уж лучше сразу поменять.
ilyich
Сане С варили -- ничего не разбирали... :yes:
dr Feelgood
г Магадан
Славик
Yamaha FR-21, Ротан-520
Никаких проблем там нет, можно и не снимая редуктор даже, только стоит ли... Проще снять и в мастерскую, разбирать его не нужно. От 175-й Ямы буквально в понедельник варили, тоже перо отломали
Вадос
Вадим
Перо вообще отсутствует, фотки завтра сделаю и выкину.
dr Feelgood
г Магадан
Славик
Мы из обычной шины сделали. Форму придали, приварили и после сборки обработать напильником!!! 2 часа ушло на все.
ПыСы: Ждем фото
Вадос
Вадим
Вот сделал фотки. Комплект купил в декабре, переоформил все. Движок, старый хозяин завел в гараже на минуту,без воды.Схватил сразу. :good: На катере не ходил а на пвхашке 8лет по ладоге, озерам разным. Это мой первый пароход!! Вопросов куча. Примите в свои ряды НОВОБРАНЦА. Про ногу думаю так, может скинуть на воду, попробовать. Вдруг, что с редуктором, хотя старый владелец божился (мот без проблем), завел и пошел. Перо ломанул об гряду и винт погнул, после этого еще много ходил,вроде все хорошо. Ну какой продавец скажет, что все х--во.Буду надеяться на лучшее. Померил толщину у слома - 8мм. Шина какой толщины? Не мягкий алюминь? Нога из чего, люминь или силумин? Силумин покрепче вроде. Сейчас стоит грузовой 12.1х9, еще есть11х15, и гнутый неизвестный, под восстановление. Тахометра нет. Буду прилаживать от таза 06. Без него винт не подобрать. КАК все запущено??? ужас. В общем помогайте кто чем может.
Вадос
Вадим
Какое масло в ногу лить? В 15ку джонсона лил 80х90 кастрюл, мобил, что под рукой попадало.
Саратовская. обл. г.Маркс.
Нептун 500.
Хонда 90, Ветерок-8М.
Мне аргонщик сказал, лучше разобрать. Говорит сальники могут по плавится. Перо у меня также поломано. Пока только ногу разобрал, еще не варил.
Вадос
Вадим
Как разбирается? Поделись если не влом.
Нептун 500.
На нашем саите есть инструкция 40-50 л/с. Так проще будет понять. А так 5 болтов открутил - снял редуктор;2 винта открутил- снял крышку гребного вала( в ней 2 сальника). Потом кажется надо заднюю скорость включить и вытаскивается гребной вал. Это я написал для своей хонды 90 л/с. Для вашего я думаю тоже самое.
dr Feelgood
г Магадан
Славик
Здесь согласен, на нашем редукторе на сантима полтора два больше осталось от пера, разбирать не понадобилось. Был бы так обломан разобрал бы обязательно!
speed
Красноярск
Роман
Нептун 23, Honda BF30
Вот у меня вопрос вот по этой теме.
А как тахометр от ВАЗ 2106 (4 цилиндра) приладить к 3-х цилиндровому мотору Хонда?
Поделитесь секретом.
dr Feelgood
г Магадан
Славик
Не совсем по теме! Вот здесь почитай, может полезный совет поймаешь topic2409.html
speed
Красноярск
Роман
Мне кстати тоже предстоит подобный ремонт.
Разбирать редуктор или так заварят?
dr Feelgood
г Магадан
Славик
Там только АКП сломана? Перо целое? Думаю можно и так, у своего аргонщика уточню сегодня как он эту штуку бы варил!
speed
Красноярск
Роман
Даже не редуктор разбирать а помпу наверное придется. Не так выразился. Помпа же у него на корпусе нижнем, где редуктор.
dr Feelgood
г Магадан
Славик
Помпа в передней части редуктора. Снимается легко если что, хотя не факт что надо... Перестраховаться никогда не лишнее я думаю
