SaloArtem
Вольск
Артём
Mercury me 40 eo
Всем здрасти!
Хочу поделится своей самоделкой - гидроподъема на плм. Задумка воплощения мелькала в мыслях уже давно, на форуме уже были подобные темы, но мне почему то показались либо недоработанными, либо очень дорогие в изготовлении. Вобщем думал, смотрел, анализировал... В итоге пришел к такому варианту. Скажу сразу, строго не судите, это мое первое в подобном роде изделие, а вот замечания и предложения с удовольствием приму к сведению.
И так начну по порядку...
В автомагазине приобрел бутылочный гидравлический домкрат
SaloArtem
Вольск
Артём
Mercury me 40 eo
Цена - 750 рублей
Слил масло, разобрал, в итоге пригодился цилиндр и шток с поршнем.
SaloArtem
Вольск
Артём
Mercury me 40 eo
Местный токарь выточил на токарном станке нижнею опору цилиндра. Вкрутил штуцер под шланг высокого давления и обварил по кругу.
SaloArtem
Вольск
Артём
Mercury me 40 eo
В итоге получился вот такой девайс
SaloArtem
Вольск
Артём
Mercury me 40 eo
Приварил две выточенные втулки для крепления гидроцилиндра к мотору
SaloArtem
Вольск
Артём
Mercury me 40 eo
Сегодня в гараже попробовал прикрепить мотору верхней частью, и сделать некоторые замеры. Цилиндр хорошо вписался в размеры двигателя.
SaloArtem
Вольск
Артём
Mercury me 40 eo
На следующей неделе буду красить цилиндр, делать нижнее крепление к двигателю. Насос для подачи масла планирую использовать НШ4 с приводом от редукторного стартера со скутера. Стартер уже приобрел, а вот насос пока в поиске. Да, еще вот что.. Опускаться мотор будет под собственным весом через электромагнитный клапан от ГБО. Так же установлю обратный клапан для того чтобы двигатель самопроизвольно не опустился.
savik
Курская обл
Хантер 320 LK, самодельная фанерка
Стрела-5 была, Ветерок-8М, Салют-2, Гибрид-был
Может быть косяк с ним, давлением наверное будет открывать его.
SaloArtem
Вольск
Артём
Mercury me 40 eo
В характеристиках клапана указано максимальное рабочее давление 3МПа. Думаю должен держать, а там посмотрим.
Я ж написАЛ, работает такой вариант и очень успешно :yes:
В верхней гайке необходимо врезать еще один штуцер и закрепить на него шланг который будет опущен в масло емкость иначе поршень быстро выйдет из строя. Верхняя камера пустая в ней будет создаваться разрежение и соответственно подсос воды через сальник. в добавок дополнительный штуцер будет держать стабильный уровень масла в емкости и смазывать верхнюю камеру цилиндра и поршень соответственно. В целом идея как и сама работа заслуживает внимания и уважения :good: Клапанов потребуется два основной и перепускной прогнать масло в обратку через НШ-4 нагруженный редукторным стартером не получиться :yes: Присмотрись к масло насосу ГУР Газель очень компактная и надежная вещь
SaloArtem
Вольск
Артём
Mercury me 40 eo
Спасибо Андрей, дело говоришь! Рассмотрю вариант с ГУР . В наших магазинах нш4 не продают даже на заказ, самый маленький нш10.
SaloArtem
Вольск
Артём
Mercury me 40 eo
А создаст ли ГУР давление для подъёма такого веса? Ведь площадь поршня порядка 7 см2. Обороты стартера без нагрузки 1500 об/мин.
Даже не сомневайся еще в запас останется :yes:
ktimukin
Анапа
Прогресс-2М
yamaha 48 enduro
Супер! Буду делать такой-же !!! только из двух домкратов.. хочу разместить их по обе стороны от плиты. под мотор не помещается( место мало . Думаю с двумя понадежнее?! Жду продолжения! Хорошая тема!
henri
Брест
саня
велес был, волма была теперь групер330
джонсон 8 был теперь меркури 5 4х тактник
мой вариант
Очень интересная тема,авторам почтение. Буду списывать и подглядывать :)
leonidovich58
анатолий
казанка
нептун
Здравствуйте всем! Артём напишите пожалуйста чем всё закончилось?какой стоит насос,сколько давит,как ведёт себя на воде?хочу свой электро переделать на гидро.у меня актуатор. как-то стал работать не ровно,а когда лодку вытаскивал на зиму то подъём пропал.может тумблер не контачит,ещё не глядел.
Карелия
ПВХ,обь 3
Хонды,теперь ещё тоха 30 2 такта
День добрый!Артём,а если попробовать,вместо привода подъёмник запаски с Камаза вахтовки.Или же подъёмник кабины,с того же Камаза.Там всё в одном флаконе.И бачек для масла,и трубки,и цилиндр.Вес кабины или запаски,не маленький.Правда всё в рукопашную поднимать опускать надо будет.Но 3-4 качка рукой сделать,думаю не проблема.Рассмотри вариант,и выскажи своё мнение,стоит ли забор городить?
drzuboff
Митяй
прогресс 4
тохацу 40
Матрос прав,но с кнопки ловчее.У меня есть насос от китайского самосвала.Он как раз шёл на подъём кабины,но он на 24В...
Карелия
ПВХ,обь 3
Думаю моторчик,на 12 вольтовый поменять можно.От легковушки,или 12 вольтового грузовика.Газ,Зил.Скинь фото.
Карелия
ПВХ,обь 3
Интересно,что он из себя представляет.:)Что бы знать на что смотреть...
Хочу пока ещё не поздно подкорректировать сие высказывание, встречался намЕдне с автором нашей саратовской самоделки на л/базе, действительно, клапан от ГБО при пОльзовании не держит давления(Виктор прав), был в последствии установлен китайский эл. клапан с пропускным диаметром 3мм. - всё работает чётко :good:
Карелия
ПВХ,обь 3
Тема с гидроподъёмом умерла?Или испытаний,не прошёл?
SaloArtem
Вольск
Артём
Mercury me 40 eo
С гидроподъемом оказалось все намногосложнее чем я предпологал. Дело в том, что при подаче давления из под манжета начинает сочиться масло. На мотор мерк 40 ЕО в штатном месте крепления трима сила для поднятия мотора составляет 1300 Н (130 кг). Судя по всему домкрат не прокатил... По этому я думаю в стандартном заводском домкрате используется рубашка-резервуар вокруг цилиндра штока, - что бы выдавленное масло из под манжета стекало внутри домкрата.
Не долго думая пришла другая мысль. Сделать подъем из китайского актуатора. Был приобретен сей девайс на 3500 Н (350 кг) порядка 4 тыс. руб. Установлен таким же методом на плм. Но и он не прожил один сезон. Влага, как бы герметично не пытался я его апгрейдить, сделало свое дело. Пробило обмотку ротора. В итоге вчера на авито приобрел родной трим за 25 косарей.., не ну жалко конечно, а что делать? Не одного адекватного способа я так и не нашел.., либо колхоз получается конкретный, либо не работает нифига как нужно.
