Abibas
Подольск
Казанка
Yamaha 30
Ребята, привет всем! Хочу электрифицировать свою лодку к сезону, перечитал кучу тем здесь, да и не только здесь, набросал схему электроснабжения. Посмотрите пожалуйста, рабочий вариант получился? Есть замечания/пожелания? Заранее спасибо.
Пиборы включены не правильно в схему,они должны иметь +12 хотя напиши какие приборы устанавливаешь. Ходовые огни подключены не правильно разомкни на схеме + провод :yes:
:) Ну если сильно не вникать то два вопроса;1 зачем плюс с отключением? 2 для сахары предохранитель в автоматическом режиме очень большой,хватит и 1.5 А.Датчик в бак если фирменный то там два провода(чёрный масса и синий сигнал на прибор,а у тебя три? Вольтметр можно проще подключить,просто питание подаёшь при включении массы получаеш информацию о вольтаже в бортовой цепи,а после запуска двигателя о зарядке. :?
buriy
tam
glastron 19ft Robalo21ft
mercury 115hp efi yamaha 150hp hpdi
на заводских обычно плюс отключается....а на минус отключение не нужно.
U150
Подмосковье
YAMARAN B 330 Южанка-2
TOHATSU 9.8 30HWCS
Володя .Сколько тем перечитал.Народ больше плюс рвёт ,объясняя это тем,что минус на корпусе будет всегда и отрубив плюс меньше шансов коротнуть на корпус.У меня это (элекрификация)впереди,решил для себя буду рвать и + и -.
Tarabusik
Томмот (Якутия)
Обь-м
Вихрь30, Suzuki DF60ATL
Ходовые подключены правильно насхеме именно плюс и разомкнут! Приборы имеют плюс с машинки жолтый а минус напрямую с аккумулятора так что вроде как тоже правильно все! :unknown:
Tarabusik
Томмот (Якутия)
Обь-м
Вполне себе рабочая схема! Единственное считаю вторую(механическую на минусе) массу лишней ИМХО :) Ну и как выше писали вольтметр не через ключь зажигания сделал бы а напрямую после массы!
Да все правильно сори я не внимателен!!!
U150
Подмосковье
TOHATSU 9.8 30HWCS
Ну и как выше писали вольтметр не через ключь зажигания сделал бы а напрямую после массы![/quote]
Володя (Докер) ему это же писал.Если у него 703 машинка, там кроме жёлтого провода(+после ключа)есть красный провод( постоянный +) может с него запитать вольтметр? А с другой стороны ,если вольтметр постоянно включён в цепь он потребляет ток.Или я не прав?
U150
Подмосковье
TOHATSU 9.8 30HWCS
Володя.Автор не указал модели SAHARA.У меня тоже помпа этой марки S500.В инструкции прописано : 500 - 2А ,750 - 5.0А, 1100 - 6А. :good:
Tarabusik
Томмот (Якутия)
Обь-м
Можно и через красный провод)) Вольтметр потребляет ну очень мало можно сказать практически ничего :pardon:
:? У меня другие данные с сайта МОРЕМАН. 500-1.5А ;750- 2.8А; 1100- 4А И это при максимальной нагрузке. Можеш посмотреть на их сайте.Как то так. :)
Abibas
Подольск
Казанка
Yamaha 30
Ребята, спасибо за ответы, по пунктам:
Тут уже ответили - вроде как большинство склоняется именно к разрыву плюса, т.к. минус рви-не рви - мотор-то на корпусе сидит, ну и до кучи ставлю разрыв минуса, из предосторожности.
Тут согласен, надо убавить, у меня, если что Сахара 500... Вы с U150 определитесь, что в мануале - такой и себе поставлю =)
У меня от ВАЗ 2106 датчик и указатель, приложил его схему подключения и фото - вот тут что-то мне не понятно, я от клеммника минусового веду линию на землю прибора и далее петлю на датчик делаю?
Т.е. протянуть от клеммной колодки к вольтметру отдельный плюс?
З.Ы. Вольтметр и тахометр у меня Фария.
:) Да не нам определяться,а тебе Я взял данные и указал откуда ,а верить им или сомневаться дело твоё. По вольтметру всё правильно понял. Чем меньше намудриш тем лучше. :|
U150
Подмосковье
TOHATSU 9.8 30HWCS
Володь, они, похоже по-аглицки читать не умеют :lol:
Сергей,спор неочём! Пол ампера туда сюда ,это не космолёт всё равно полетит.
абсолютно грамотная ,работоспособная схема.ДУТ трехпроводный из за аварийной лампочки. выключатель массы"-" лишний,автовыключатель газели если и ставить то предохранить от случайного отключения.
U150
Подмосковье
TOHATSU 9.8 30HWCS
Лёша.Тоже буду делать похожую схему с Газелевским отключателем массы(плюсового провода)на многих форумах его хвалят за надёжность.Наверное его тоже надо защитить предохранителем?Я смотрю ТС собрался его вручную коммутировать.А на нём есть и дистанционное управление.Хочется эту фишку использовать,но непонятно :получается надо иметь ещё один источник (АКБ)?И попутно, на форуме Фрегат хлопцы рекомендуют на плюсовом проводе от мотора ставить корбку с предохранителем на 90А от газели или АЗР 120А(применялся в танкостроении)да и в самолётах для защиты цепи стартёра двигателя.Сам не силён в электрике.Поэтому и спрашиваю.Есть смысл его ставить?
U150
Подмосковье
TOHATSU 9.8 30HWCS
Володь да какой спор :pardon: .Вот репу чешу - где такие номиналы предохранителей искать.На авто такие не идут по - моему?
Предохранитель на стартер не недо.
Да газелевская масса есть с элеетромагнитом управляемая с кнопки.+ на нее можно кинуть сразу с акб,а минус с кнопки,только кнопку нужно защищенную чтоб нечаяно не отключить на ходу.
На наши не идут.Я от иномарок беру.
Abibas
Подольск
Казанка
Yamaha 30
Алексей, обнаружил на своем газелевском выключателе два контакта, это те самые контакты дистанционного управления? Подключение правильно отрисовал - с клеммных колодок?
С учетом рекомендаций уважаемых форумчан получилась вот такая схема. Вроде теперь вообще все что надо учтено и сделано как следует?
Кнопка должна идти с акб на соатэ,к колодке не надо.и нужно решить вопрос с автопомпой которая по всем правилам долна идти на прямую с акб.
Вообще я б не стал обрывать минус,получается масло маслянное.
U150
Подмосковье
TOHATSU 9.8 30HWCS
Можно встрять. Если у меня например лодка постоянно на трейлере(кроме когда рыбачу), на воде не стоит.То тоже нужно делать схему с постоянно подключённой на АКБ помпой?Или такое подключение приветствуется ,когда лодка весь сезон на воде?
