ijbringer
Астрахань
Руслан
КАТРАН 460М, ПРОГРЕСС-4
SUZUKI 85; YAMAHA 60CET
доброго времени суток всем! не нашел на форуме тем про тонель , может плохо искал? ткните носом пожалуйста. купил корпус прогресса хочу повозиться с ним , пока зима делать особо нечего. вот так хочу сделать, нужны чертежи, размеры, советы ..
Будут вопросы постучись Виталию Калашникову в личку,он у нас гуру в области мелководников
ijbringer
Астрахань
Руслан
луха сказал(а):
http://forum.motorka.org/topic3327.htmlздесь полистай
спасибо большое помог. надеюсь когда все сделаю , на раскатах лодку волоком таскать больше не придется))
ijbringer
Астрахань
Руслан
Потихоньку начал вырезать тонель. пока были теплые деньки.
Не выбрасывай часть днища, когда надобность в этой лодке отпадёт, при продаже она может сыграть в "+" для восстановления в первозданный вид.
ijbringer
Астрахань
Руслан
а дюраль можно будет приварить? или если что обратно приклепать через полоски АМГ
КлепАть с герметиком через пОлосы такой же толщины(2мм.) изнутри :yes:
ijbringer
Астрахань
Руслан
pohlebaeFF сказал(а):
Игорь спасибо, очень помогло. Правда вытяжные заклепки не для моего случая. Я моттор 60 4т хочу повесить .Транец сгнил , поставлю новый из АМГ-3 толщ. 3мм. скреплю уголком 40*40 все на полиуретановый герметик. Заодно наклон транца изменю и естественно высота под L ногу. И еще выносной транец с вертикальным подъемом сварю.
ijbringer
Астрахань
Руслан
Начал потихоньку. подрезал рецесс и подогнул, бока тоже подрезал. Днище срезать не буду , будет куда спонсоны крепить. есть вопрос : на транец купил кусок листа АМГ5 толщ 2мм и уголок 40*40*3 . Сомненья есть на счет уголка не порвется вдоль?
Вот этот специалист много лет профессионально занимается тоннелями на лодки я с ним созванивался получал консультации по регулируемым транцам. valery-a-zlobin.ru/tunnel/tranec
ijbringer
Астрахань
Руслан
спасибо, но он регулируемые транцы продает. общался с ним по электронке. регалируемый транец буду делать сам, он обойдется мне на много дешевле. основную идею тоннеля я понял , буду пробовать, остались мелкие технические вопросы. потихоньку выложу фотки. решил тоннель со скегом сделать.
Мы резали на казанку по его проэкту я сними созванивался и консультировался в результате он же выслал короб всё получилось гуд правда я в этом проэкте в качестве помощника выступал но хозяин очень доволен, ходит на севере Пермского края по речкам где пешком можно гулять :yes: 2008 год если не ошибаюсь это было :yes:
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
С подвесным будет?
ijbringer
Астрахань
Руслан
сварил подъёмный транец, не очень красивый , не хочется возиться точить швы. использовал угол 75*75 и жигулевский домкрат.
ijbringer
Астрахань
Руслан
испытал! на прицепе лодка с мотором общий вес~440-500кг. поднял одну сторону без напрягов)) :good:
Все супер :good: . Единственно что зацепилось глазу- это направляющие в виде пальцев которые сверху от нагрузки и гулянии движка из за волны будут быстро разбиваться.я б делал коробом.
ijbringer
Астрахань
Руслан
болты приваривать снутри не буду, поменять можно в любое время , даже на воде.
Alex Otvertkin
Alex Otwerthin
Yamaha
А как с тонелем на "прогрессе-4" обстоят дела? Поделись уже результатами? Интересно оченно...
ijbringer
Астрахань
Руслан
:good: по раскатам едет 20-15 см воды , главное на глиссер выйти . 30 см идет малым ходом почти не цепляя винт . по рекам мотор опускаю и иду 50 км в час при 4500об. сейчас продаю , обстоятельства так сложились.
Alex Otvertkin
Alex Otwerthin
Yamaha
прикольно
