Safon
г. Москва
Safon
Обь М
Ямаха 30
Я смотрю Ямаховодов с установленным ДУ тут много) может, подскажите какие-нибудь тонкости при установки? если они есть конечно.
Safon
г. Москва
Safon
Обь М
Ямаха 30
zavitay сказал(а):
Походу нам всем этот вопрос интереснее более чем автору! :D :D :D
Че там делать то? Ну наконечники купить.Если 750 за 4 штуки,то ничего еще,хотя можно и заморочиться.
Заметил на фото что при крепление мотора деревяшку подкладывается. Это увеличивает скорость? Или просто от мелководья спасает? :?
Установка мотора по антикавитацыонной плите!!! Вот и подкладывают а кто и пилит
Safon
г. Москва
Safon
Обь М
Ямаха 30
Я правильно понял - антикавитационная плита это два плавника на подводной? :| Эта плита должна быть ниже нижней части дна лодки примерно на 15 мм? Так? :?
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Днепр( FishHunter34)
Yamaha 30 HWCS,Hidea 15
докер сказал(а):
Вот вопрос не совсем комне.На моторе посмотреть надо.У модели которая под дистанцию и на твоём привод дросселя одинаковы?Мотор под дистанцию тоже с румпелем в комплекте ,однако при подключении он(румпель) отключается и снимается.Как то так.
румпель снимать не обязательно, у меня половина лодочников на станции с румпелями ездят, просто поднимают их, кто-то фиксирует. :unknown:
Ром
Вожега
Рома
Воронеж
Маринер 30
Румпель не снимается!!!!!!!
ostashik1
румпель,тоже,не снимаю.нет в этом смысла.а вот подключая по весне троса,проверяю по ручке крайние положения.ну,связь ду и румпеля,на румпеле метки на ручке.первые разы-то не сбрасывал,то медленно набирал обороты.стал по ручке смотреть-ноу проблем.
вихрь30
Красноярск
Ден
Ямаха 30
Максим835
Днепр
Джонсон 30
Троса у вас С2 ??
