Safon
г. Москва
Safon
Обь М
Ямаха 30
Добрый день всем. Купил Ямаху 30 2т самую простую на румпеле. Теперь вот хотелось бы подключить ДУ - лодка Обь М. В магазине говорят, что комплект для подключения есть в наличия, но нет переходников с троса газа на мотор типа надо у ОФ докупать. Позвонил им они озвучили ценник в 20 тыс) Это реально так? Есть ли универсальные переходники? Или можно их не ставить?
Развод!!!! Переходники ,адаптеры на троса газ реверс стоят 750 рублей. По крайней мере в том году стояли. Был случай ,потерял при монтаже ,пришлось покупать.
Safon
г. Москва
Safon
Обь М
Ямаха 30
докер, вот и я так думаю) То есть если мотор даже румпеле то все равно можно ставить? Все подойдет?
Вот вопрос не совсем комне.На моторе посмотреть надо.У модели которая под дистанцию и на твоём привод дросселя одинаковы?Мотор под дистанцию тоже с румпелем в комплекте ,однако при подключении он(румпель) отключается и снимается.Как то так.
Какой мотор-то, Сафон??? В смысле - модификация???
30-ки разные бывают, у Ямахи 2Т их несколько видов :hahaha:
В магазинах водномоторных есть переходники в кит-наборах...
Или на Е-бее...
Safon
г. Москва
Safon
Обь М
Ямаха 30
блин, мотор находится далеко. Покупал самый простой - без дистанции, модель даже не помню :unknown: походу только по факту пойму, подойдет все или нет :(
Safon
г. Москва
Safon
Обь М
Ямаха 30
30-ка 2т самая простая - модель не помню, увез в Карелию и забыл
Berkut
а есть ссылка- где оно по 750 руб?. че-т я видел комплект аж тыщи за 4.. за три гайки и пау железяк
Магазин от "ВИНТА до КАТЕРА" в Ростове на Геологическом.Раньше был на Труда-10.Я писал о наконечниках для тросов без железяк.
zavitay
Стрела
Ты имеешь ввиду наконечники которые на резьбу троса накручиваются и надеваются на рычаги?
Да, да.
Berkut
На яму 30 нужно помимо наконечников, еще такая жклезяка чтоб удлинить пипку газа сбоку - со стороны переключалки вперед - назад. Еще крепеж оболочки тросов на моторе. Ну и плюс к этому прибдуды чтоб мотором рулить.
zavitay
Стрела
докер сказал(а):
Да ну,я их по 250 покупал в вестмарин. Да и сделать их не особо большая проблема. Хотя может и подорожали.
Найди в интернете фото дистанционной ямахи.их море фоток. А сделать лапку газа и две железки крепления тросов.два часа. Ямаха 30 hwcs.
:) По 250 за штуку? Или комплект? 750 комплект 4 штуки я брал.За остальные приблуды не знаю. :unknown:
maximus
нижний новгород
Чтобы подключить троса к газу и реверсу нужны переходники ,которые устанавливаются на мотор ,на мою сузуку 15 теперь комплект стоит 7000,на яму я думаю тоже не дешево (кстати цена зависит от модели на сузуку 30 дешевле),можно в интернет магазине 1000 размеров посмотреть,аналогов никаких нет,либо только колхозить
tushev
Вот посмотри, может, что и понадобится, у меня друг 30 ямашку на дистанцию перевел, поставил из покупного редуктор и троса с кочергой, остальное сам все сделал. http://vodnik.1000size.ru/upravlenie
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
Не мужики или нация тупеет или лень всех одолела. покупать две железки- две колобашки за 7 рублёв ? меня б враз земноводное до летального довело бы.Когда делал на свою машку даже оригинала в глаза не видел. но согнуть два куска нержавейки и сделать к ним замки сможет даже рукопопый. другое дело наконечники тут токарь нужен на цельных полчаса. в инете форму и размеры всей этой хрени найти сейчас не проблема .может стоит пошалить руками а на секономленные жене цветы.
Наконечники тоже вытачить из куска пластика болгаркой,нарезатт резьбу м5 минут15 на пару( которые к дистанции должны идти с ней)
zavitay
Стрела
Походу нам всем этот вопрос интереснее более чем автору! :D :D :D
Че там делать то? Ну наконечники купить.Если 750 за 4 штуки,то ничего еще,хотя можно и заморочиться.
zavitay
Стрела
Да можно и без токаря,приварить гайку к пластине и отверстие просверлить.
Safon
г. Москва
Safon
Обь М
Ямаха 30
Заморочить то можно :) Если мотор под боком) У меня другая ситуация - его рядом нет. хочется приехать и поставить - без касиков :)
переходников полно в интернет магазинах, есть по 500 р шт. а есть комплект за 5500 :shock: Надо ехать смотреть и юзать! :)
Safon
г. Москва
Safon
Обь М
Ямаха 30
Просто не думал, что с иномарками по тяжелей будет, чем с отечественными моторами, на которых все просто привязал тросик к газу, накинул крючки управления и поехал )))
