speed
Красноярск
Роман
Нептун 23, Honda BF30
Re:
Legendарный МИГ сказал(а):
старую краску чем снимали?.
или зашкуривали и сверху красили?
Это целая эпопея - шлеф-машинка, скотч-брайт, маты, до металла!!!
Legendарный МИГ
мск
фламинго кт8с
ямаха 25
смывкой не пробовали?. я с дисков краску штатную смывкой снимаю... намного прощще.. потом под воду просто 280 шкуркой.. и потом под настроение 600... и все.. крашу краской и сверху лаком заливаю.
speed
Красноярск
Роман
Пробывал, не очень хорошо у меня она пошла под смывкой (может смывка ..амно), поэтому под машинку снял краску, а потом по технологии как у Вас "Legendарный МИГ".
Зато счас блестят детали как у кота эти.
Legendарный МИГ
мск
фламинго кт8с
ямаха 25
ну посмотрим... меня смывка пока ниразу не подводила..
ГЕНЕРАЛ
Теньки Республика Татарстан
Рамиль
Прогресс 4
Вихрь 30 Suzuki 2,5
можно вопрос неразу не мотарист не чего страшного что верхних шатун чуток почернел от перегрева..или так кажется извините если что)
Legendарный МИГ
мск
фламинго кт8с
ямаха 25
вкладыши все были ок.
думаю что верхний шатун почернел не от перегрева - а от того что не омывался маслом как следует..
еще вариант что в моечной машине не отмылся как надо.
я тоже фотки смотрю и думаю - ну не бросилось мне это в глаза при сборке.. в общем - нет там ничего страшного.
болты пришли - жду сальники на ногу и ибо подшипники все пришли тоже. ну и помпу жду всю..
думаю на след неделе покрашу да собиру. не понятно как дистанцию подключать - он румпельный - но думаю разбирусь.
дистанцию и приборы тож вот должны привести.
ГЕНЕРАЛ
Рамиль
Прогресс 4
Вихрь 30 Suzuki 2,5
У меня такой вопрос возник из-за своей машины там 1 3 4 шатуны нормального цвета были второй прям видно перегрелся чутка но вкладыш не провернуло но зато коренные 2и3 постели прям поело блок то точно в чермет а с поршнями и шатунами вопрос :pardon: вот так чутка не потеме :sorry: у вас все получится я уверен :good: :good: :good:
Legendарный МИГ
мск
фламинго кт8с
ямаха 25
не.. тут реально проблем нет. я все вкладыши старые не выкинул - все в очень хорошем состоянии. пригодяццо ишшо:) тут у мотора проблемы были далеко не по давлению масла.
под помпой сгнило и была эмульсия в ноге.. да блок сгнил по гильзам.
по пастелям коленвала и шатунам все в идеале.
Legendарный МИГ
мск
фламинго кт8с
ямаха 25
поставил бошку
как и обещал - неоригинальный ремень грм
поставил нижнюю часть капота
маслоприемник
поддон и приемная труба. забыл водяную трубку поставить - пришлось потом снимать опять трубу и ставить трубку
ногу прикрутил
дальше жду запчасти на редуктор - осталось пару резинок получить... и струбцину надо разобрать собрать потому как там умерли втулки и все болтается..
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Хонда, это импортный Москвич 412. :jokingly:
Делается всё! В гараже, да на коленках. :)
Хорошо получается, главное не спеша.
Legendарный МИГ
мск
фламинго кт8с
ямаха 25
москвич - ацтой.. хонда рулит...:)
Legendарный МИГ
мск
фламинго кт8с
ямаха 25
а вот движуха на следующие полгода/год приехала
