Legendарный МИГ
мск
фламинго кт8с
ямаха 25
Приветствую всех.
купил в приморье разобранный хонда 30.
обошлося с доставкой - 28 тышь.
разбор показал что походу - утопили.
https://fotki.yandex.ru/users/torson/album/472944/
нужен мануал.
не подскажете где актуально скачать - или поделитесь пожалуйста.
буду точить под ремонт. (поршни кольца) заменю все вкладыши, прокладки резиновые.
нога без люфтов но походила.
буду вешать вот на эти пластиковые дрова :)
topic6332.html
Legendарный МИГ
мск
фламинго кт8с
ямаха 25
может ктонибудь поделится внятной фотографией шильдика с ноги? у меня он утрачен
:hahaha:
Legendарный МИГ
мск
фламинго кт8с
ямаха 25
ну на самом деле он по другому выглядит.. это евро мотор.
хотя наверное прокатит да.
Боюсь что у него нет ремонтных вкладышей(даже если их несколько наименований они о
Наминального размера с увеличиной толщиной для компенсации допусков при изготовлении деталей) поэтому если есть проблемы с коленом то может понадобиться его замена.- это было ИМХО.надеюсь что не прав.
Алекс привет,вкладыши походу Андрей решил поменять что было как нулёвое. Нормально там всё. Задиры на поршнях есть. И сам мотор не солёный. Дело в том что он спец по авто двигателям и коробкам Хонда и Акура. Со всех концов страны шлют на капиталку.
А чее сразу кирзовыми сапогами да под дых........? :shock: тода все будет :good:
Legendарный МИГ
мск
фламинго кт8с
ямаха 25
ну да.. дрочь.. хочецо сделать чтобы рраз и навсегда..
хотя канешь хонда охреневает местами - ремень грм - 6 тыщь.. ролик натяжения ваще местами 8 тыщь...
изучаю пути обхода.. ремень 77 зубьев нашел уже правда он шире.. но ето как раз мелочи.. а ролик думаю внутри просто подшипник стоит - либо этот пересмажем мега смазкой.. либо поменяю подшипник.
поршневая 0.25 с кольцами.. а вкладыши все как было поставлю тока новые..
а отчего ремень подходит?
Legendарный МИГ
мск
фламинго кт8с
ямаха 25
на ваге есть ремень привода тнвд - тоже 77 зубов.. тока 20 мм шириной.. неоригинал - 400 рублей.
я заказал - придет приложу к старому - посмотрю... в крае поставлю на пару шестерней - и прокручивая ножиком ровно отрежу..
фигня.. и не такое заваливали.
может лучше на наждаке стачивать?
Legendарный МИГ
мск
фламинго кт8с
ямаха 25
их делают разрезая рукав.
срезать 4 мм - ерунда.. стачивать на наждаке долго...
Legendарный МИГ
мск
фламинго кт8с
ямаха 25
пока все. болты гбц - оказались вытянутыми - решил не ставить - заказал новые.
Legendарный МИГ
мск
фламинго кт8с
ямаха 25
термостат думаю не ставить... прогреваться будет хуже канешь.. зато охлаждаться лучше. я все равно буду ездить только в плюс 20 не меньше.
красиво, чисто, аккуратно. работать должен соответственно.
насчёт термостата.... на обкатку я бы тоже не ставил, ну а потом почему и нет? показатели расхода, тяги и пр. по лучше будут у прогретого мотора. только что бы исправный был.
ps у хонды по ходу во всём фирменная фишка - калиброванный канал подачи масла в ГБЦ.
Legendарный МИГ
мск
фламинго кт8с
ямаха 25
надеюсь что будет работать как надо.. а вообще мотор канешь два притопа три прихлопа. более простую технику придумать сложно...
speed
Красноярск
Роман
Нептун 23, Honda BF30
Андрей (Legendарный МИГ), мне тоже самое скоро предстоит.
Но у меня проблема, нет одного шатуна, у тебя случаем нет б/у шатуна и 2 пар шатунных вкладышей?
Legendарный МИГ
мск
фламинго кт8с
ямаха 25
беу нет.
Legendарный МИГ
мск
фламинго кт8с
ямаха 25
вчера забирал ногу - помпа под замену - ее повело - пластик изогнулся весь.. и интересный момент - подгнил алюминий корпуса - и вода попадала в ногу.
правда страшное еще не произошло - но два упорных подшипника я все же поменяю.
а вообще на фоне ноги старого Джонсона - все просто великолепно сделано.. просто и изящно... вот что значит хонда.
Legendарный МИГ
мск
фламинго кт8с
ямаха 25
встал вопрос - чем красить мотор?.. мегакрасоту наводить не буду.. но он местами царапанный сильно.. местами я подваривал - краска перегрелась.
сильно вкладываться не хочется..
Краской фирмы "Хамелеон" в балончиках для литых дисков.Относительно не дорого и цвет похож на хондовский.
Legendарный МИГ
мск
фламинго кт8с
ямаха 25
для дисков я мотиповскую покупаю.
очень неплохо держится.. а цвет - мне на цвет не важно... спасибо
speed
Красноярск
Роман
Я красил у себя в сервисе, МОБИХЕл + лак. Получилось как заводское...
Legendарный МИГ
мск
фламинго кт8с
ямаха 25
старую краску чем снимали?.
или зашкуривали и сверху красили?
