andrushok777
Привет всем,прикупил себе вот такой моторчик Ямаха 100 4т.обращаюсь к людям которые сталкивались или имеют такой мотор.жду отзывов,частые их проблемы и т.д.
Андреинька! С покупкой замечательного моторчика!!!
Сам адепт Ямахи))) Пусть не ломается и только радует отличной работой и малым расходом бензина!
andrushok777
Спасибо Сергей,надеюсь что ломаться не будет,да и по бензину приятно карман наверное будет радовать))))
Главная проблема этих моторов- шалавливые ручки хозяев.,плохой бензин,некачественный сервис.
Двигатель карбовый по этому может при длительном троленге иногда подтраивать или подтряхивать.НеВКоем случае не лезть в регулировку карбов и на тяге дросселя датчик опережения зажигания. Если будут проблемы с карбами можно просто их разобрать и промыть,не залазия в дебри,иначе нужно будет синхронезировать. Дрегих проблем нет.
zavitay
Стрела
Что б всем так жилось! :good:
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
Дааааа.....в одного уже не потаскаешь! Поздравляю, ЧЕТКИЙ аппарат!!!
andrushok777
Да уж,в четвером в машину укладывали,думаю один раз повешу на катер и забуду)))да аппарат глаз радует,жду не дождусь марта когда начну скрещивание байлайнера и ямаху)))
andrushok777
Парни подскажите,какое масло лучше залить:минеральное или полусинтетику?масло Ямалюб буду покупать,планирую менять раз в сезон,независимо от моточасов.
Андрюша, вот
andrushok777
так понимаю минералка рулит))))
andrushok777
Сергей,а вот рядом лежит тюбик,это масло и защита компонентов редуктора ПЛМ?и этого тюбика хватит чтоб залить в корпус редуктора?
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Я так думаю зависит от объема редуктора )) Я когда в сороковке менял, у меня от этого пакетика еще оставалось малеха. А сейчас с этими монстрами даже и не знаю, может и не хватить, я так думаю может и не сильно обязательно брать Ямалюбы... На сколько я знаю, нифига это не спец масло для ямах. У ямах нет производства масел, а фасают они в свою тару Мотюль. Соответственно пор параметрам можно подсмотреть аналог, который будет бюджетнее и не хуже по качеству.
Масло - полусинтетика Ямалюб. Да, это редукторное масло ))) Какой объем ректора, столько и лить - до контрольного отверстия :dedok
И согласен с Саней - у Ямахи нет нефтяного производства - лить можно все, что соответствует заявленной спецификации в мурзилке)))
andrushok777
Заказывал гидрокрыло на мотор,вот сеня пришло.по тихоньку бум комлектующие на мотор собирать
На 100 яма обьем редуктора в районе1- го литра,у джоника чуть больше.
zavitay
Стрела
На восьмидесятку у меня три тюбика кажется ушло.
Алтайский край. Барнаул.
SEA-PRO T30E, Вихрь 30-3 шт.
Извините за мою неосведомленность, что это гидрокрыло дает?
andrushok777
Более быстрый выход в режим глиссирования,время выхода сокращается примерно на 15%,лучшую курсовую устойчивость хода моторной лодки,нос моторной лодки при резком увеличении оборотов мотора не будет задираться так сильно,устранение режима дильфинирования.как то так
zavitay
Стрела
Андрей,сфоткай болты и крепление.Купил такое же без болтов.
andrushok777
завтра щелкну длину болта и гайку,там простые до ужаса они
zavitay
Стрела
Спасибо!
volchara28
Рязань
Поздравляю! :good: Завидую белой завистью!Окрапить святой и 40% водой в обязаловке :jokingly: А по чем крыло и где заказывал?(из всего увиденного смогу только наверное гидрокрыло осилить))))
zavitay
Стрела
А я болты! :D
andrushok777
Вот Алексей как и обещал
andrushok777
Андрей спасибо,обязательно в сезон водочкой на воде освящу.а заказывал я у парня новое лежало дома,говорит не получилось поставить(неизвестно по каким причинам),крыло новое и купил за 3 рубля.если заказывать в магазине то оно стоит от 4500 и больше.
