ива
челябинск
игорь
прогресс 4
мекури 25
Трубу не покупал, использовал старые не нужные весла из нержавейки+полипропилен 32 мм+сверло на 6+мебельные болты.
I man
Алексин
Валерий
Stingray 320AL, Stingrai MD-230 OIB, Прогресс 4
Suzuki DT15, Вихрь 30
Класс!!
В голове сразу складной вариант возник. И тревога, полипропилен сиротку выдержит ли?
ива
челябинск
игорь
прогресс 4
мекури 25
Если рассчитывать на большой вес, то лучше все изделие сварить из 40-го армированного полипропилена. Ступеньки пожно заузить.
I man
Алексин
Валерий
Игорь, я о своем, подумал за лесенку на транец.
А там два момента, крепление к транцу и чтоб складная (желательно. Вроде все как прорисовалось кроме крепления. Труба у меня 32-я алюминь.
ива
челябинск
игорь
прогресс 4
мекури 25
32 труба это хорошо, не нужно растачивать полипропилен (мне пришлось снять 1,5 мм) и конструкция будет понадежней. По креплению на транец не подскажу, сам поэтому решил на нос установить и транец дырявить жалко.
Проще ветку тогда опускать и не париться лесенкой! :D
Я нет. У меня складной трап. Ну надо будет.и на дерево залезу. Если уж очень приспичит!
ива
челябинск
игорь
прогресс 4
мекури 25
Включите воображение и будет понятно зачем шланг по центру одной ступени. В рабоочем вертикальном положении при зацепе за внутренную часть утки лестница держится как прикрученная, а если ее поднять - снимается. Лень второй раз лодку с прицепа снимать, в тот раз забыл сфоткать. Складываться она будет позже, когда найду подходящие запчасти.
Основная цель была показать бюджетную задумку, вдруг кому пригодится.
А какой диаметр трубы и полипропилена?
ива
челябинск
игорь
прогресс 4
мекури 25
Труба 33,5 полипропилен 32. Лучше, если одинаково.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Сергей сказал(а):
А если веревочную изготовить, удобно будет?
Верёвочная была у меня, было довольно удобно. Перемычки были сделаны верёвка внутри трубок, то есть наступаешь - вокруг ступни верёвка не гнётся.
С борта, семь ступенек - подплываешь и не подтягиваясь наступаешь на нижнюю, потом вверх- удобней чем когда подтягиваться приходится. Складывается не мешает, лежат трубки внутри вдоль борта.
Не долго была, у меня тогда стояла спарка, и через моторы нормально залазить было.
reg14
Якутск
Евген
Прогресс 2 м
Ямаха 40 4 такта
:good: :good: :good: :good: .
Себе надо такую смастерить. А то готовые не дешево стоят
kapitanssb
МО,Серпухов
Интересная мысль....
Kanzler64
К-2М
Я-60
а я вот что-то представил,как пенопропилен не выдерживает моей 100кг-й тушки о прорывается на месте крепления болтом...и я голенью об угол лодки нааааа....а если нет,а после меня мои женщины-наааа...очково как-то...варить!!!
kapitanssb
МО,Серпухов
Нужны полевые, точнее водные испытания на максимальных нагрузках :hahaha: :hahaha:
Сам 105 кг вешу.... :crazy:
с494
Сейчас Прогресс 4
Вот если сварить, всё равно же лесенка у ТС стальная, а полипропиленовые тройники разрезать вдоль и поставить, будет симпатично и крепко.
ива
челябинск
игорь
прогресс 4
мекури 25
Мой вес 79 кг, закрепил за крюк на перекрытии в гараже и придерживаясь за балку попрыгал на каждой ступеньке. Верхняя по центру от крюка чуть приплющилась, а так для меня все надежно.
Гора
Беларусь, Пинск
Прогресс 2, деревянная самоделка (2 шт).
Парсун 2,6; Вихрь 20
Ждем от автора испытаний, можно даже зимой (одежды больше) и конечно же с фотографиями.
По крайней мере ваша лестница выглядит не хуже этой http://www.technoshans.com/catalog/elec ... 0-kzd.html
kicx
Астраханская обл.
прогресс-4,мкм
honda bf50a,tohatsu mf30
Используй все что под рукой и не ищи себе другое! Отличный вариант , при отсутствии сварки.
Виталий привет! Земляка встретил. Я из Пинкович.
drzuboff
Митяй
прогресс 4
тохацу 40
Дёшево и сердито!Молодца!
Гора
Беларусь, Пинск
Привет, Hanter 2013. Как тесен Земной Шар.
