Петр
Липецк
Petrycho
пока нет, в поиске
30 л.с.
Здравствуйте! Принимайте новичка :oops: . Подвернулся по случаю комплект мотор+Басс лодка+лафет вот и стал водномоторником :) Теперь необходимо провести ТО и т.п. только вопрос КАК!? Тех документация отсутсвует :( Может кто подскажет чего, на что обратить внимание?
Добро пожаловать и поздравление с комплектом!!! Давай фотки, мотор 2 или 4 такта, лодка дюраль, амг, пластик? Использовалась река, море?
Петр
Липецк
Petrycho
пока нет, в поиске
30 л.с.
Привезена из Америки (не мной, в РБ почти не юзали)где использовалась неизвестно но для моря низковата (по тх волна не более 0.7 м.)Мотор V4 2-х такный 2 карб(фото позже)Есть вопрос по старту: нахолодную заводится но переодически чихает
ФЧихает ПРОСТЫЛ.... шутка, помемь компресию, наличтие эмульсии в редукторе( сними винт и попробуй пошатать за вал на предмет поперечного люфта) Амерекосы не хило гоняют по мелекам. Лодка для ловле ихнего окуня "река-озеро", проверь состояние киля на протертость и трешины. При промывке кабба нашей химией БУДЬ ОСТОРОЖЕН может разьест резинки и уплотнители!!! Замени или проверь свечи, при не правельном зажигании чихает в карб-ранее, в сапог-позднее. Ну как то так :)
Добро пожаловать на форум. Поздравления с покупкой!
По ТО Саня всё рассказал, я б ещё добавил проверку люфта КВ( вертикального и поперечного) на предмет "мёртвости" подшипников, а для понятия проблемы "чиха" видео сними и сюда его ;)
volchara28
Рязань
Приветствую! Чихает только на холодную как я понимаю,по мере прогрева чихать реже начинает и при полном прогреве перестает вообще??
Петр
Липецк
Petrycho
пока нет, в поиске
30 л.с.
Спасибо за советы.И так:Редуктор-поперечный люфт отсутствует,продольный 0,5мм, Масло старое слито(темное но без эмульсии) залито какоето автомобильное для трансмисий (импортовое ,продавцы сказали что Хорошее) По компрессии- найду прибор,замерю, отчитаюсь! Чихает скорее в карбюратор, отсюда вопрос -как выставить зажигание? (метка с углами на маховике имеется) автомобильный стробоскоп поможет? Какой должен быть УОЗ и какие холостые обороты? Или может для подобных девайсов имеются иные методы регулеровки? Кстати визуально не обнаружил на карбюраторах винтов качества и количества :?
volchara28
Рязань
Петр,вы не внимательно прочитали мой вопрос и соответственно не дали ответа по нему.Все зависит от Вашего ответа в подсказке куда лезть.Зажигание тут скорее всего ни при чем,наверяка заводится сразу,варианта два- прибавить обогащение винтом качества и пропускает сальник на коленвалу.
По ТО Саня всё рассказал,я б ещё добавил проверку люфта КВ( вертикального и поперечного) на предмет "мёртвости" подшипников, а для понятия проблемы "чиха" видео сними и сюда его ;)
ЗА мохавик верх-низ и в право-лево пошатай :yes:
Петр
Липецк
Petrycho
пока нет, в поиске
30 л.с.
буду черз час дома-подергаю
Петр
Липецк
Petrycho
пока нет, в поиске
30 л.с.
Сори :oops: Свечи были заменены в процессе покатушек
Петр
Липецк
Petrycho
пока нет, в поиске
30 л.с.
Да! Именно так примерно 2-4 мин после старта с утра.
volchara28
Рязань
Ну значит причина только в карбе,произвести регулировку винтом,обедненная смесь ,я не видел какие карбы на этом моторе но подозреваю что принцип такой же как всех эвинрудах джонсонах.Вот если бы на прогретом чихи были и неустойчивая работа на холостых то однозначно подсос воздуха и как правило сальники коленвала тому причина
Петр
Липецк
Petrycho
пока нет, в поиске
30 л.с.
И так я дома. Подергал за маховик.Результат(относительно по ходу движения лодки)верх-низ:люфта нет,лево-право:люфта нет,зад-перед:небольшой люфт но не на верхнем подшипнике а на нижнем (верх стоит мертво а низ люфтит со звуком типа тук-тук)
хреново....
запасайся ВДшкой, строительный фен если есть.....
Переборка с дефектовкой!
Петр
Липецк
Petrycho
пока нет, в поиске
30 л.с.
Саня ,мои действия? Иобщий вердикт....
Скачать каталог запчастей или мануал , думаю что 100-130 и другие одинаковы по железу(сборке), Снять редуктор-проверь состояние помпы...замени если надо крыльчатку.
Скинь сапог....я обычно все фоткую (проводку) прежде чем разобрать, узкий скоч и простой карандаш(подписал- приклеил). Тут есть СПЕЦЫ по джоникам и эвинам! Если что не в понятках фоткай на форум народ поможет, посоветует
Петр
Липецк
Petrycho
пока нет, в поиске
30 л.с.
Ремонт-однозначно ДА!
Предлагаю следуещее попорядку:
1.Замерить компрессию-стелать выводы.
2.Разборка двигателя, дефектовка.
3.Приобретение запчастей.
4.Сборка
5.Счастье:)
Может кто чего дополнит в список работ-был бы признателен,и прошу помощи по п.3(не финансовой:) а поиске поставщика)
Андрей 45
Ульяновск
Риб Albatros 390
Yamaha F 20 BES
Поздравляю! Красивая лодка и мотор хороший. А то что дифекты есть, так без этого б.у. не бывает. Сам пятнашку взял с проблемами. Но на форуме ребята помогут и подскажут лучше всяких сервисов.
volchara28
Рязань
Вот и одна возможная из причин чихания на холодную,о чем выше писал,на холодную сальник дубоватый и проходит воздух а нагревается появляется какая ни какая эластичность.Ну нижний подшипник не доргой,вот верхний не божеская цена,только недавно смотрел,предлагали такой моторчик и цены зондировал.В Истмарине если не ошибаюсь есть в наличии,цена по любому выйдет дешевле чем сейчас на ебее покупать.
Петр
Липецк
Petrycho
пока нет, в поиске
30 л.с.
Собирал вчера совет друзей по даному вопросу :drinks: сказали что "микролюфт должен быть" или "это нормально год отъездиш".
Мое мнение что надо разобрать и посмотреть.
alexmi8
Иваново-Рыбинск-Вологда
неман-2 есть,были...ПВХ Фрегат, Сава 375,метла-м.
был Нептун 23,Вихрь 25,мерк 2,5, мерк-15 4 т ,есть сузуки 30 2 т
Откатай навигацию как есть,проблемы если есть сами обозначатся.Риски минимальные,если только в кругосветку не собираешся.
Петр
Липецк
Petrycho
пока нет, в поиске
30 л.с.
Навигация у нас открывается 22го мая -время есть и мне нравится когда техника работает как часы, надо довести до ума
volchara28
Рязань
Если от руки ощущается люфт то это уже не микро а теперь представьте какие нагрузки идут при работе двигателя.Если компрессия в норме,в поршнях люфтов нет то весь возможно и не придется разбирать но нижний подшипник поменять однозначно и сальники.
лучще выдавить "прыщик" чем ждать что придется "оперировать"... Возмоно расколбасит картер, коленвал.........
