DJ-IL
Пермяк моряк.........
Купил 2 вихря к ним дали кучу добра и винты... Хочеться знать что за винты ???
Подскажите пж...
DJ-IL
Re: Винты... Для Вихря...
Верхние меньше и легче... Во в кладке для скачивания они отдельно сфотографированы...
Kanzler64
К-2М
Я-60
два верхних похоже на 240-ые...нижний ряд-правый с краю-300-ый,остальные похожи на 300-та,но вроде обточенные по причине оббития...возможно другое мнение...
DJ-IL
Спасибо....
А 240 ые это грузовые винты??? А 300 это стандартный средний винт, так ?
Димасик
Yamaha 40 VEOS
DJ-IL сказал(а):
Спасибо....
Надо тебе поочередно винты ставить и выбрать наиболее ЕФФЕКТИВНЫЙ винт для твоей лодки...
DJ-IL
Добрый день Дмитрий...
У меня казанка 5м... Нынче прикупил себе пару вихрей...
Чтоб понять в сторону экономии или же скорости прийдеться эксперементировать...
Но я правильно понимаю что бех тахометра и навигатора этот эксперемент не выйдет ?
Не в курсе какой тахометр проще в установлении ?
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Ни разу не ставил,но на форуме есть такая тема...я определяю максимальные обороты с помощью слуха...
У меня Вихрь 30. лодка крым стоит Винт 300 и я весьма доволен
Kanzler64
К-2М
Я-60
а какое зажигание у движков?если электронное-то проблем не будет,а если кулачковое-то не всякий тахометр подойдёт...есть в Саратове в маг "Амур-Волга"на складе советские ещё тахи в совокупности со спидометром по 800 р-те точно подходят для кулачковых вихрей,такое батька мой ещё лет 20-ть назад ставил-всё было ок!
Kanzler64
К-2М
Я-60
а ставить будешь спарку????если да-то и не морочься-тебе и 300-ых будет мало,будут повзвизгивать от перекрута...ещё лучше бы найти на 320....
DJ-IL
На отдых буду один ставить... На Пожву или на далекие растояния ходить думаю лучше под двумя...
На отдыхе обычно с супруою в двоем ездим... А вот на далекие растояния в 4 ом и + веса на кг100...
A
Anonymous
Guest
DJ-IL сказал(а):
Спасибо....
теперь еще в магазинах появились грузовые винты,какого то ляповатого цвета,как шкура леопарда,хотел взять,повертел в руках,но больно мелкие что то и лопасти странно загнуты,не решился-на прогрессе и то перекрут пойдет,только на яхту если или деревянную лодку
DJ-IL
А сколько стоит новый винт ?
DJ-IL
а у вас это где ???
у нас в перми стоит по 1000...
Димасик
Yamaha 40 VEOS
DJ-IL сказал(а):
а у вас это где ??? у нас в перми стоит по 1000...
В Самаре стоимость 450 р. ищи б.у
DJ-IL
Дорогие форумчане...
А сколько должен весить винт на 300 ???
Просто я для интереса взвесил винты и получилось так...
Ведь чем легче тем быстрее???
Или я могу ошибаться.......
Kanzler64
К-2М
Я-60
КАК Я УЖЕ ГРИЛ ВЫШЕ-ЧЕМ ЛЕГЧЕ ВИНТ,ТЕМ МЕНЬШЕ ЕГО ШАГ,И ТЕМ БОЛЬШЕ ОБОРОТЫ .А ЭТО НЕ ВСЕГДА ОПРАВДАННО.ПЕРЕКРУТ БЕЗ ЗАГРУЗА ЛОДКИ ВРЕДЕН-МОТОР НА ОБОРОТЫ ВЫШЕ 5200-53000 НЕ РАСЧИТАН!ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ТАХОМЕТРОМ!!!
DJ-IL
Ммм, ясно... Ставлю для начала тах...
Спасибо....
Kanzler64
К-2М
Я-60
КСТАТИ,Я СЕБЕ НА КАЗУ-5 СРАЗУ ПОСТАВИЛ НА В-30 ВИНТ С Н-300,СЕЛИ ВТРОЁМ С ГРУЗОМ В 80 КГ И КАНИСТРОЙ БЕНЗА,ТАК ВЕДЬ НЕ ПОШЛА!ХОТЬ И ДВИГУН ИЗ КАПРЕМОНТА...ПОСТАВИЛ ВИНТ Н-282 И ХОЖУ НА НЁМ ДО СИХ ПОР.БОЛЬШОЕ ВЛИЯНИЕ ОКАЗЫВАЕТ ПОДЪЁМ МОТОРА ОТНОСИТЕЛЬНО ТРАНЦЕВОЙ ДОСКИ-ПОДНЯЛ ОТ ШТАТНОГО НА 16ММ-БРЫЗГИ СТАЛИ МЕНЬШЕ-ГЛАВНОЕ ПОЙМАТЬ МОМЕНТ,КОГДА НЕ НАЧИНАЕТ ПОДЗВИЗГИВАТЬ НА ВОЛНЕ ОТ ВСТРЕЧНЫХ ЛОДОК...И-УГОЛ АТАКИ-Т.Е.НАКЛОН МОТОРА-ЭТО ИНДИВИДУАЛЬНО-Я НА ЭТОМ ДЕЛЕ КАНИСТРУ БЕНЗА СПАЛИЛ...У НАС РАЗНЫЕ МОДЕЛИ,ПОДСКАЗЫВАТЬ НЕТ СМЫСЛА...ПОХОДИ ПО БАЗЕ,ПОСМОТРИ...КАЗА НЕ ЛЮБИТ СИЛЬНОЙ ЗАГРУЗКИ...ЗА СЧЁТ ЕЁ КИЛЯ ТЕРЯЕТСЯ МОЩНОСТЬ...НО ВЫИГРЫВАЕТСЯ В МОРЕХОДНОСТИ...
A
Anonymous
Guest
Я на своём Проге-4, когда один и без шматья,ставлю 320! А я 90% один ! Но когда беру на борт ещё пассажирку, то 320, не едет! Ставлю 300 от Нептуна! Едет! А когда кампания, то 282 и всё О.К.! На нём и лыжника таскаю, вернее меня! А вот если по пьяне гонки, да на пол литра, ставлю 2-х лопастной, у меня там меточка уже стоит! И Прог 4 летит аж страшно! Но это с такими же Прогами и Козами, а вот с Днепрами и Крымами, как повезёт, они всё таки легче! Слышал что есть винты 240, но у нас найти нереально! Наверно ну очень грузовой! Для лыжника, самое оно! ДА???
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Я на своем Крыму,как сковородка на льду...300 винт и проблем нету на любую адекватную нагрузку!!) А вот в ветерок Волгу пересекать не особо комфортно...все таки Крым...как на стиральной доске)))
A
Anonymous
Guest
Зато Крым не гремит так на волне, а я на Проге-4, на море, не знаю что гремит громче, Вихрь, море или Прог!!! Сбавляю газ, волны кидают как мыльницу, даю полный-летит как сука поросна, но гремит всем чем можно! Знаю что так делать НЕЛЬЗЯ, но для адреналина разве есть слово НЕЛЬЗЯ?
Димасик
Yamaha 40 VEOS
А я обожаю проходить волны от катеров и лодок по типу "параллельно".... народ в лодке просто "визжит" :lol:
varlok9000
г.Воронеж
yamaha 30HWCS
Уважаемые форумчане, на ботмоторсе купил три винта
Н-300
Н-282 и св. ухо .Свинное ухо и правда похоже :D :D :D на ухо от свиньи он на фото не крашенный.
А вот 300 и282 где какой ,подскажите!
Сегодня пробовал ставил все так и не понял( в лодке был один на полный газ за 6000 оборотов переручивают жпс пока нет ,В-25 прог-2 спид не раб), да и св. ухо что за винт (может кто юзает)?
Спасибо.
первое фото:слева н-282,справа н-300.Типа "Свиное ухо"-тот же н-300,тока лопасти вроде бы более эффективные... .282й на пустой лодке нафиг не нужен-это "средний" винт для небольших загрузок!если груза много,тогда ищи н-240-грузовой! :D
varlok9000
г.Воронеж
yamaha 30HWCS
И еще увидел фото (на нем на валу где проходит шплинт или две шайбы, или пружина не понятно)
Как Вы думаете для чего это?
Спасибо.
