Андрей 45
Ульяновск
Риб Albatros 390
Yamaha F 20 BES
А извини получил. Бляха муха, совсем всё другое. Даже по той ссылке на схеме не так как здесь у меня муфта сцепления на трёх зацепах. А на твоём на двух. Соответственно и шестерни пх и зх тоже на трёх. Маленькая ведущая шестеренкам сидит на 10 шлицах так же как и у тебя. Но толькона фото не видно ееё высоту. У меня она высотой 63 мм. Блин. Я прямо совсем расстроился. Не знаю что делать.
бибика57
Артём
Днепр
Evinrude
да 32 и 12.5 пиньон другой,если только полностью менять.
Андрей 45
Ульяновск
Риб Albatros 390
Yamaha F 20 BES
Ещё пару вопросов: красил его уже сам? И что вообще даёт выхлоп через винт и выхлоп такой как на твоём редукторе?
Андрей 45
Ульяновск
Риб Albatros 390
Yamaha F 20 BES
Вопрос на засыпку: сегодня снял всю обшивку с движка и обнаружил что все крашеные детали двигателя покрыты каким-то маслом типа пушечного сала. Которое очень тяжело стирается. Что это такое?
Возможно "консервант", но явно с фанатизмом использованный :D ...
бибика57
Артём
Днепр
Evinrude
выхлоп одинаковый через ступицу у обоих корпусов.
Андрей 45
Ульяновск
Риб Albatros 390
Yamaha F 20 BES
А если не подойдёт? Но будем надеяться что будет все нормально. Какие мои дальше действия?
Андрей 45
Ульяновск
Риб Albatros 390
Yamaha F 20 BES
Да ещё забыл: диаметр вала куда винт сажается и сколько зубьев?
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Проскочила инфа, что ботснет в Россию перестал высылать запчасти. Насколько она достоверна?
Андрей 45
Ульяновск
Риб Albatros 390
Yamaha F 20 BES
Я тоже об этом слышал. Причём не только боатсе но ин эбей тоже при заявке высвечивается красная надпись что не отпускается в РФ. Но правда не у всех.
бибика57
Артём
Днепр
Evinrude
13 шлицов 14.5 мм.
Андрей 45
Ульяновск
Риб Albatros 390
Yamaha F 20 BES
Домой приезду посмотрю. А то у меня в комплекте два винта один родной а один новый в коробке. Не охотно ещё один покупать.
Андрей 45
Ульяновск
Риб Albatros 390
Yamaha F 20 BES
Сегодня приехал редуктор от Артема (бибика 57 ). Вроде все подходит только скоростя туго переключаются. Может из за того что пустой без масла ? У меня в старом ещё игольчатый подшипник рассыпался на торсиона рядом с пиньоном. А как его оттуда вытащить не знаю. Я егои так и эдак. Бесполезно. Их там три стоит , один где помпа и два внизу . Никто не менял? Может подскажите.
Андрей 45
Ульяновск
Риб Albatros 390
Yamaha F 20 BES
Ребята может у кого завалялись пару подшипников на редуктор. Один игольчатый на Пиньон, а второй упорный тоже на Пиньон. Хочу восстановить родной редуктор. Все шестеренки уже нашёл, а вот с подшипниками беда.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
А по размеру подобрать?
Андрей 45
Ульяновск
Риб Albatros 390
Yamaha F 20 BES
Подшипники дюймовые. С десятками. Я взял подшипник игольчатый от дэу 16*22 так он на шестерне бултыхается и в посадочное место свободно влетает. Родной 15.8*22.2. А на упорный даже и размер не знаю. От него ничего не осталось. Фото выше было в теме.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Дак и дюймовые подбираются. Выясняешь номер а потом ищешь где купить.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Вот нашел 15,875х22,4х15,875 и повыше 15,875х22,225х25,4 . Который из них?
Андрей 45
Ульяновск
Риб Albatros 390
Yamaha F 20 BES
Скорее первый. Потому что высота 15. Единственное смутила ширина 22.4. Может так оно и есть. Мерил электронным штангелем бэушный подшипник. Может уже дал усадку какую. А 22.2 случаем не бывает?
Андрей 45
Ульяновск
Риб Albatros 390
Yamaha F 20 BES
Спасибо большое. Домой приду обязательно гляну.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Найдешь номера скинь. Поищу тоже.
Андрей 45
Ульяновск
Риб Albatros 390
Yamaha F 20 BES
Интернет не грузит. На моём написано производитель TORR номерRH-1010. Точный размер 15.85*22.25*15.75. Высота не актуальна. Пойдёт и 16 и18. Самое главное нар и внут диаметр.
