бибика57
Артём
Днепр
Evinrude
Есть в сборе такой. 87 год,не знаю станет или нет,по идее если тяга переключения только не подойдет и разница в водозаборных окнах.
Андрей 45
Ульяновск
Риб Albatros 390
Yamaha F 20 BES
У меня выхлоп через винт идёт. Они ставились на Джонах 8-9.9-15 с 1994 по 2007 г. Так что не знаю как даже по посадочным местам может не подойти. Хотел фотки выложить на консилиум спецов, никак не получается. Модератор не принимает, формат не тот.
Андрей 45 сказал(а):
... Хотел фотки выложить на консилиум спецов, никак не получается. Модератор не принимает, формат не тот.
Не модератор а настройки форума :) . Фотки должны быть JPEG и "вес" посмотри чтоб не запредельный был :yes:
Андрей 45
Ульяновск
Риб Albatros 390
Yamaha F 20 BES
Экскьюзми. Я совсем не дружбу с компьютером и вся переписка ведётся по телефону и фотки тоже с него. Размер уменьшил до 640*480 а толку нет. А уж какой там формат не знаю. Включаю на загрузку она пошла, но грузить будет до бесконечности. Надо сегодня попробовать на фотокамеру снять и с дочерью через комп скинуть. И ещё кто нибудь подскажет: на боатсе две цены в $, по первому или второму столбику ориентироваться?
.. на боатсе две цены в $, по первому или второму столбику ориентироваться?
Твоя колонка Price :yes: ... только Ботс с недавнего времени в Россию не шлёт, санкционирую сцуки :-x
Андрей 45
Ульяновск
Риб Albatros 390
Yamaha F 20 BES
Есть ещё одна конторка " Зип оригинал" там все так же как на боатсе лолько цены немного выше. Дернул меня " хвостатый с рогами" зарегистрироваться у них, так они мне чуть ли не каждый день звонят: Ну когда же...
Андрей 45
Ульяновск
Риб Albatros 390
Yamaha F 20 BES
На обозрение конгрессу!
А на вестмарине смотрел? У них тайвань есть.
Подшипники дюймовые? Если нет, то не проблема сторонние найти. Шестерни на Ебее мониторить, время холодное долгое у нас.
Алекс в Беседах контору нашёл по подшипникам хорошую , даже дюймы бывают. Купил там даже парные подшипники.
http://www.podshipnikstandart.ru/catalog/
Андрей 45
Ульяновск
Риб Albatros 390
Yamaha F 20 BES
Тайвань к сожалению на Джона ничего не делает. По крайней мере так все говорят. Эбэй пробную мониторить но все что там вижу интересное не факт что через 5 минут опять это найду. Время действительно есть. А по существу его нет. Дел полно. Спасибо.
Я когда хотел перк брать с накрытым редоктором,обзванивал заводы. На некоторых говорят чертеж давай,на некоторых по образцу делают,с термичкой,со всеми пирогами. У вас же поболее производства осталось!
Вал горизонт. в каком состоянии? кривой? судя по шестерням не ударные повреждения, зуб на зуб заскочил, или осколок гулял меж зубов, но радует то что мотор не работал (если редуктор-шестерни родные) там накатки совсем нет, если вал горизонт. ок тогда малой кровью все обойдется, а так корпус тока, остальное придется заменить. еще похоже на то что зазор в зацеплении был большой, контакт по краю шестерен идет. да жаль конфетку загубили. совсем редуктор не поработал.
Андрей 45
Ульяновск
Риб Albatros 390
Yamaha F 20 BES
На ведущем валу упорный подшипник роликовый. Котается по линзами примерно по 1.5 мм. Так вот одну верхнюю забыли поставить. Уже считай шестерня поднялась. Зазор увеличился. А так как ролики по неровной поверхности не хотят крутиться они вылетели . вот он ещё поднялся. Вот их там и молотило в редукторе. Вал вроде ровный. Остальное все целое.
Андрей 45
Ульяновск
Риб Albatros 390
Yamaha F 20 BES
Похерили все производство. Был у меня один знакомый по шестеренкам. Хороший спец. Уазики для гонок переделывал. Умер в прошлом году. В принципе поискать можно. Контора то его ещё работает.
Во бля, и в Ульяновске производство похерили! Где же оно тогда осталось то?
у нас тоже всё плачевно. выпускают всяких хлам, который никому особо в мире не нужен. капец
по теме, жаль редуктор, смешная наработка была.
на вихре, небольшие сколы обрабатывал алмазным надфилем - сглаживал острые кромки. работало без нареканий. себе, на свой страх и риск и здесь бы так сделал.
тут по ним били похоже.
Андрей 45
Ульяновск
Риб Albatros 390
Yamaha F 20 BES
Вот я так и хочу попробовать. Почаще проверять состояние масла на наличие посторонних частиц. Шестеренкам больно уж дорогая.
Одно и тоже, по номерам всё шестерни сходятся.
Андрей 45
Ульяновск
Риб Albatros 390
Yamaha F 20 BES
Разница в пиньене. Вернее в шлицах. По ходу ведущий вал другой.
ЗАБЫЛИ ПОСТАВИТЬ? хотел выругаться скажу скромно "мазуту под сланями убирать им" а не моторы чинить.
Моё имхо, валы разные по шлицам для винта, так как винты разные по номерам. А вот шестерни,втулка сцепления,все по номерам одинаковые.
Андрей 45
Ульяновск
Риб Albatros 390
Yamaha F 20 BES
Разные вед. Шестерня и вертикальный вал позиция 43. Интересно его верхняя часть будет сопряжена с моим движком. Ведь такой редуктор более старших лет гораздо проще найти. И использовать его в качестве донара.
бибика57
Артём
Днепр
Evinrude
разобрал вот как есть,вроде живой.
