andrushok777
Привет всем,сегодня только вернулся с поездки,которая заключалась в покупке катера и мотора.так что переключаюсь на темку Mercury)))).если что пишите
andrushok777
)))))типа того.а че 25 л/час вроде как кушает,ну это вроде нормально))))да вот гадаю оставить или продать,вроде 90 за глаза.эх мля попадос))))
Саратовская. обл. г.Маркс.
Нептун 500.
Хонда 90, Ветерок-8М.
Вот ссылка на 4так . 6000 об/мин 40 литров. На 2х тактный я думую расход поболее будет.
http://www.boat-fuel-economy.com/mercur ... umption-ru
Если конечно данные правильные. Хотя с моей хондой если сравнить, вроде сходится.
Что то многовато,у меня восьмидесятка 4 такта была,так походу нюхала бензин!
Нептун 500.
В литрах да много. Но я думаю если учесть с какой скоростью поедет катер и замерить пройденный путь, то наверно результат не такой страшный будет.
andrushok777
вот немного еще фоток,бля агрегат заебся я с ним передвигать туда сюда
Худенький
Набережные Челны
Mercury 90 (сузуки 15 2Т был)
У меня мерк 2т 90 л/с, установлен на Амуре, макс скорость которую я смог лицезреть на ЖПС нафигаторе это 63,7км/час. в лодке 2х50л бенза, я 150кг+папа100кг+шмурдяк 40-50кг. погода безветренная течения ноль. я в основном хожу на 4500 об/мин, скорость 45-50 км/час, самая комфортная в тихую погоду, расход около 25-27л/час, при увеличении скорости расход растет НЕпропорционально. Скажем так: от точки до точки при 4500 об/мин у меня оставалось 20л, при 5000 об/мин баки обсыхали, расстояние примерно 90-100 км.
Я расход считаю по практике( мощность делиш на2( на 2-х так.)и еще на 2 на 4-х)получается расход на максималке,на крейсерском ходу меньше( на сколько зависит от множества факторов)
Кстати есть формула для расчета расхода( мой метод расходится+-10%)
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Ваш метод более точен. С практикой стыкуется. А вот по формуле, особенно для двухтактников, никак.
buriy
tam
glastron 19ft Robalo21ft
mercury 115hp efi yamaha 150hp hpdi
сменил такой 1992 года на четырехтактный 2003.....ехать стало быстрее заводится намного лучше......но жрет немного больше
сей мотор работает по формуле 2+2.......т.е на оборотах до 2000 два цилиндра не развивают мощности,после 2000rpm два клапана (под электроплитой) включатся и вот тогда мотор звереет, кстати в клапанах пружинки очень часто ржавеют и ломаются и создают проблемы
Что за клапана такие,не раз не встречал у карбовых моторов такого.
buriy
tam
находятся под плитой электрики, ввернуты в блок, к ним подходит шланг к каждому, на малых оборотах вакума не достаточно чтоб их открыть и подать эктра бензин в цилиндр
andrushok777
Привет всем подскажите,если масло бак демонтирован и не буду его ставить,нормуль будет?просто никогда не сталкивался,как система смазки правильно работать будет или нет?достаточно масла колену?в какой пропорции лучше тогда мешать с бензином?
buriy
tam
ты хочешь отключить систему впрыска масла?
нет, правильно не будет, если пройдешь по шлангам масляным, то увидишь что по ним подается дополнительное масло в верхний и нижний подшипники коленвала.
самому страшно было что не сработает система и подерет цилиндры поетому просто добавлял дополнительно масло в бензобак не отлючая систему впрыска масла.
обычно с ней не бывает проблем если все отрегулированно правильно и стоит хороший фильр на масло, но иногда бывает забивается клапан который стоит в разрезе шланга (внутри) между маслянной помпой и топливной помпой, хотя бы пару раз за сезон проверяй, он дуется в одну сторону и все будет в порядке.
алекс999
САМАРА
АЛЕКСАНДР
YAMARIN-59 HT
YAMAHA- F150
buriy -- не смеши народ и если не знаешь устройство мотора не надо , ну просто не надо)))))
Про карбюраторы -- в двух из них просто нет системы холостого хода и ВСЕ.
Про шланги на блоке -- это рециркуляция топлива .( что это кури интернет)
Про масляный насос --- масло он подает только в топливную систему ,а к верхнему подш к.в. шланг рециркуляции от нижнего подш .
Короче учите матчасть)))))
вот и я думаю"иль лыжи не едут иль я иппанутый",у него масло подается перед бензонасосами,а затем в карбах тупо перемешивается(что можно сделать и в баке без масляной системы)
andrushok777
Привет всем,как у всех дела?как сезон?я вот решил опробовать мерк свой,если будет люкс то возможно повешу его(((())))
победа
Мercury-50 ELPTО
Ты лучше скажи до скольки оборотов ты раскрутил свой 115 и на каком винте? И какой расход, в литрах!
andrushok777
6100 оборотов,винт 21 нерж,расход где то 24-26 л.и мотор 100 сильный
Ты про какой мотор пишиш???
andrushok777
я мерк не раскручивал,проверял на стойки только.
Ну дак ты тогда народ в заблуждения не вводи,а то тема про Мерк,а расход Ямаховский :crazy:
andrushok777
Привет всем.ребят подниму прошлый пост про то что демонтирован маслобак,как быть тупо просто мешать и в бак?привод масленого насоса снять?
СНикИ
БАРС
Казанка, Фрегат, Буян, Волжанка, Фишроуд 530, Феникс 560
Нептун 23,Меркури 50, HDX, неполученный Импульс, Меркури 115
Господа подскажите пжл. Стал счастливым обладателем 115 аппарата 4т последняя модель 2015 года. Как правильно подобрать винт? Может не стоит заморачиваться и ходить на том винте, который поставляется в коробке с мотором вместе? Какие плюсы и минусы 4 лопастей против 3? Диаметр и шаг винта как учесть? Если можно на хозяйственно-бытовом языке об'ясните. В инете по этой теме все очень умно и с большим разбросом от 40 до 150 сил включительно. Эксплуатировать двигатель начинаю в мае с катером Феникс 560. Про этот движок пишут, что на сегодня он самый тихий и экономичный в своем классе среди конкурентов. По результатам обкатки и эксплуатации отпишусь.
