Вот наткнулся...может пригодится кому.... коснемся увеличения мощности лодочного мотора. И снова это не будет форсированние или какое либо серьезное вмешательство в устройство двигателя. Мы просто поможем мотору вздохнуть полной грудью и выжмем из него то, на что он изначально был способен.
Такой фортель пройдет только с двухактным мотором Yamaha 9.9 FMHS. По сути Yamaha 15 FMHS и наша «девятка» — это один и тот же мотор с изначально одинаковыми характеристиками. Просто «пятнашку» на заводе немного «задушили» и получился мотор с 9 лошадиными силами. Вот этот досадный недостаток сегодня мы и будем исправлять.
Для начала снимаем капот (крышку) мотора и отсоединяем тяги (красные стрелки). Зеленой стрелкой указано то место, где стоял (был заблаговременно снят) ограничитель открытия дроссельной заслонки карбюратора, он нам совсем не к чему.
:pardon: Смотрим с последнего фото :?
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
*** Саня ! А что скажешь относительно трубки настроенного выхлопа ... ?? Читал темы на параллельных форумах по поводу 9,9 / 15 .. -- темновато все . Просвети !
вот тут не подскажу.... надо смотреть по мегазипу
тут в статье простейшая доводка Yamaha 9.9 FMHS в Yamaha 15 FMHS, у других моделей может что то и разное в выхлопе
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
**** Будь добр , глянь .. ! Не изучил я мегазип . не знаю с какой стороны подходить (шучу) .. У меня Я-9,9 2014 г.в с индексом "G" , т.е Я- 9,9 GMHS . В ней , кроме снятия ограничителя , ничего не требуется (отгиб на лепестках в 6 мм уже идет с завода ) . Но вот по настроенному выхлопу , повторяюсь , темно . Модель рассматриваю только 9,9 / 15 лс . Буду очень благодарен за любую ссылку и рекомендации. С уважением .
Manifold, ext. 1
65F-41131-00-5B
замена
Manifold, ext
65F-41131-00-CA это с 15л/с
Manifold, ext. 1
65F-41131-00-5B
замена
Manifold, ext
65F-41131-00-CA с 9,9 л/с
все одинаково!!!!
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
dr Feelgood
г Магадан
Славик
Yamaha FR-21, Ротан-520
Все как и описал автор! У меня два года используется раздушенная 10-ка (Правда последние полсезона на катере докаткой...), один раз даже сравнивали со свежекупленной 15-кой, разницы никакой! Всей работы на сорок минут с перекурами! Только чтоб ограничитель лепестковых клапанов разогнуть я молоток не использовал, а разжал их тисками до состояния ровной поверхности, получилось как раз то что надо!
Vladf
Якутск
Владислав
Badger 430sl
да, ямаха переделывается. Я переделывал одному товарищу, купил 9,9 и вельбот. грит в 4 тушки на глист не выходит. Мотор был новый. Он сам начитался инета, но руки не шли, грит мне переделай. ну и переделали, потом не жаловался, говорил что уже нормально стал ездить
VODIANOI
Петропавловск-Камчатский
Флагман-420
Машка 9.9=>>15
Джапы - далеко не дураки.
Я это к чему. Не надо ограничители делать прямыми. Они сделаны фигурными, чтобы лепестки клапанов не прилипали к телу ограничителя, а касались, только, в верхней части.
Я брал их оба, зажимал в тисках по месту их крепежа, вставив между ними металлическую пластину 8 мм. И разгибал деревянным клином. Зазор мерил новым сверлом на 6.5 мм. При таком методе конфигурация ограничителей не меняется.
Однако при такой переделке, всё-таки, получается порядка 13.5 л/с. Надо там ещё зажиганием манипулировать, чтобы всё выжать.
ostashik1
мне тоже показалось странным,мощности прирост,а зажигание не тронуто.впрошал,но люди рекомендовали курить интернет.пробовал.нашел несколько статей по этому поводу,но зажигание оставалось девственым.в одном месте нашел,что ,якобы,тяга универсальна,все само уляжется.поясните пожалуйста.
VODIANOI
Флагман-420
Машка 9.9=>>15
лучше не заморачиваться ))) да и моторессурс побольше будет....
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
По новым моторам не знаю .но свою машку когда раздушивал она 90г. то на опережении стоял ограничитель который успешно удалил и все прекрасно.
dr Feelgood
г Магадан
Славик
После переделки свою десятку сравнил с пятнашкой купленной в магазине, все одинаково абсолютно... Да и по тяге одинаково все и по расходу.
VODIANOI
Флагман-420
Машка 9.9=>>15
Тоже нашёл, что убрав ограничитель с газа, тяга ОУЗ тоже двигается дальше свободно. Т.е. заморачиваться с зажиганием не стоит.
VODIANOI
Флагман-420
Машка 9.9=>>15
А вот судя по этому http://lovchii74.ru/index.php/p-l-m-hid ... a-9-9.html (та же Ямаха) получается, что надо проверить и подрегулировать.
Лично я хочу попробовать, когда время свободное появится, и теплее станет.
ostashik1
ну вот,вот оно место,где собака порылась!прирост в пять сил и работа-как часы...и только за счет кормления?VODIANOI,молодец!дотошный товарищ.отпишись по результатам.
Чтот смахивает на колхоз......
Зажигание нужно выставлять по страбоскопу!
VODIANOI
Флагман-420
Машка 9.9=>>15
Вот там же нашёл.
http://lovchii74.ru/index.php/p-l-m-hid ... tchet.html
Для себя понял следующее
Газ в "0" - на шкале должно быть -5гр от ВМТ. Полный газ - +30 от ВМТ. Если совпадает, то фули туда лазить.
"Не мешайте технике работать" (с)
Получается, что убрав стопор газа, возможно мы спровоцировали продвижение тяги зажигания за +30.
