Не знаю в какую тему лучше.
В общем есть токарный станок ТВ4 такие в школах стояли , двигатель там на 380V. Как подключить к 220V? Может кто переделывал и подключал.
самое простое конденсаторы.
но лучше частотник, а ещё лучше 3 фазы протянуть.
0104walera
Валерий
Алекс, 380 ни чем не заменишь :unknown: Перемотка электромоторов даст потерю мощности
Три фазы проблема целая, много копать до гаража. :D
tushev
Самое доступное это через конденсаторы. Леш, учти что при таком подключении электродвигатель теряет до 70% мощности и хватит ли штатного двигателя при подключении на 220V.
0104walera
Валерий
А если подобрать другой эл.мотор .
если ввод есть, я бы протянул (что и сделал).
можно частотник поставить. будет из однофазной сети 3, плюс регулировка оборотов и куча всего. но прокопать может дешевле обойтись.
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Со всем ,что здесь ответили полностью согласен. На 220 городить не вариант ,или частотник ,что не бюджетно.
Выход-копать
0104walera
Валерий
Выход-копать
Если есть возможность взять 380 - ТОЛЬКО КОПАТЬ и не думать :good:
Присоветуйте частотник тогда.
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Лёшь, рассмотри тему мотора постоянного тока,220 вольт щёточного, я когда-то приобрёл на вальцы, 1.3 Квт -- пусковой момент охиренный, включается через мост 5010 без проблем, 3000 об\мин.. На конвейерах ,говорят, ставили когда-то. У меня тоже 380 нет и невозможно :pardon: Выкручиваюсь :yes: Тип не помню, буду в мастерской --посмотрю..
что тут посоветовать, всё китай. смотри что в наличии будет, и цена устроит. главное, на мощность как двигатель. сколько он кстати?
плавный пуск что бы был. (хотя он наверное на всех есть)
MotorHead
Обь1.
Мой ТВ4 отлично работает по вот этой схеме,емкости какие стоят могу завтра глянуть если нужно ,на запуск кнопка со стиральной машины ПНВС
потеря мощности может быть и есть но для этого станка она роли практически не играет ,никто на нем на всю напайку не режет- жесткость станка просто не позволяет, станочек хорош для всякой мелочи .
Если не сложно глянь какие ёмкости.
MotorHead
Обь1.
Согласен на 100%. Это если далеко тянуть кабель. Да и технические условия на подключение могут выдать неприемлемые (если все делать официально). У меня сосед подобрал однофазный двигатель: станок работает прекрасно в лодочном гараже. Естественно, с меньшей нагрузкой, но хватает.
не увидел, что речь про ТВ4.
действительно, движок там небольшой, кондёров много не понадобится, микрофарад 35-40 для рабочего. ну и пусковой подобрать (обычно раза в 2-3 больше рабочего).
Макс43
Краснодарский кр. Кропоткин
Днепр, МКМ, Норд-Сильвер 390
У меня ТВ-4 работает от 220 без проблем, никогда не было такого чтобы он что то не тянул, правда мотор по моему стоит не родной, но кандюки имеются. Стукнись в личку к Саньку "Каракул" он мне его подключал, он по схеме в теме.
MotorHead
Обь1.
с утреца отпишусь.
Посмотрел ,стоит общей емкостью 90 мкф,после запуска остается подключено 10 мкф, не знаю правильно это или нет но емкость рабочего конденсатора подбирал по равенству напряжения на обмотках двигателя,это не мое изобретение когда-то научили хлопцы в электроцеху. Таблички на движке у меня не сохранилось но по внешнему виду в нем максимум 0.75 квт.
1.5квт ,1500 оборотов.
MotorHead
Обь1.
Может так оно и есть,судя по пусковой емкости, подбирал постепенно подключая конденсаторы чтобы хорошо пускался ,запуск нужно пробовать на самых высоких оборотах шпинделя.
Спасибо.
Я не знаю какой у тебя станок.но у меня включается кнопкой снизу.вначале включаешь родной переключатель.а когда мотор загудит.то нажемаешь кнопку снизу станка.схему приезжай и смотри.
Здесь есть и про школьные токарные станки ТВ: http://therepair.ru/
В общем частотник и всё. Цена мотора на 220, копать,долбить цемент - это решение дешевле.
