skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Я55 ветерок 8 вихрь 30
с494 сказал(а):
Я вот что не пойму, маховик мв1 с магнитами под 90 град, а катушки от мг101 под углом 60. Как работает?
Или батарейное контактное, а катушки для зарядки?
Катухи от мг 101 не идут.Надо делать самодельные.Меньшего размера а провода намотать столько же как на родной.Это у меня и не вышло.Пробовал заменить на более тонкий чтобы выдержать число витков но в итоге получилась хрень.Жалею что подарил голову.Пропала просто так.А все было сделано в нулях.Картер вал головка глушитель все сделано с минимальными допусками и собрано из нового железа.
skv6410, а кому подарил, сделали хоть?
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Да нет.Бросил человек в ящик на базе лодочной.Потом весной базу затопило и все кирдык башке.
это обидно, лучше уж передарил бы, тому кто сделает.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Виталик сказал(а):
А почему "хобот" не Вихрёвский и почему никто не вспоминает про настроенный выхлоп Вихря-30 который и дотягивал его до виртуальных 30л.с.??? Или его изначально никто не настраивал??? Или в Вихре о трёх "горшках" им можно пренебречь??? Тогда почему 45л.с., когда в В-30 их сроду не было? Разве что надпись на колпаке... Набор для кружка "Юный техник", собрать соберут а работать как надо вряд-ли будет, но опыт и знания полученные от этого, будет очень полезен!!!!!
Продувка.... Виталик, подумай как работает В45: поочерёдно каждый цилиндр. А 30ка? Тоже поочерёдно цилиндр. Разницу улавливаешь? Я нет(.
А посчитай объём. 488+244= 732см3 -не ошибся? Я40 с её 703 пусть не нервно но в лёгкую курит в сторонке.
Объём даёт крутящий момент, лс на малых оборотах. Поэтому В45 раскручивает винт при большей загрузке.
Ну а чтоб не ломался надо тах ставить. И не превышать обороты более тех же 5000. Хочешь ехать быстрее- ставь винт с большим шагом, но опять же следи за перекрутом.
Когда на К2м вместо 2н23 поставили мой В45, хозяин сказал, что "прёт лодка лучше".
с494
Сейчас Прогресс 4
Кир, у меня маховик от мг101. Они шли одно время с шестью магнитами под 60град. Поэтому они встают строго напротив сердечника катушек, те присутствует более сильная эдс.
Фотки магдино сделать не могу, в гараже холодно, снимать маховик не буду, да и мотор тряпьём в углу завален.
Но вот тут видно какой маховик.
Виталик
Радостное
Виталик
Прогресс 4
Насколько я понимаю, крутящий момент даёт ДИНАМИКУ, а л.с. --- максимальную СКОРОСТЬ... но эт так к слову, .... вот голова 732см3 а редуктор ещё с "Немца" 18л.с. ... понятно что на буржуях, редуктора то же с 40 по 60 л.с. одинаковые... но ведь не с 18л.с. до 45л.с. вернее 723см3, силы никто не мерил...
То что инженерной мысли вложено в ВАШ Вихрь это заслуживает уважения, особенно зажигание с маховиком от В-20, в своё время рукоблудил с этой Вихрёвской затеей, НО отрицательные результаты моих старших друзей, ушли на нет эту авантюру!
Переключился на мутанта с головой Вихрь-25 на ногу Нептуна и всё ради возможности подбора винтов, там же и Московские подходят и Нептуновские и вот тогда я не мог понять почему самый лучший винт это тот где шаг стремится к диаметру...
с494
Сейчас Прогресс 4
Редуктор изменился кардинально, другой подшипник вал-шестерни, другая муфта, другие шестерни(другое направление зубьев).
То же самое осталось лишь упорный 8106, но он выдерживает достаточную нагрузку при условии отсутствия воды в редукторе и применения кувалды при одевании винта.
Спасибо, за добрые слова.
Выхлоп ложится последовательно друг за другом, если длинна коллектора до выхлопной трубы от каждого окна одинаковое. А когда в одну трубу, один цилиндр другой будет забивать. и на двух цилиндровом тоже самое.
с494
Сейчас Прогресс 4
Если исходить из того, что настроенный выхлоп (резонансный глушитель) делается для экономии топлива, а не повышения мощности, то пусть забивает. Какая разница дожигаться топливо будет в двух или одном оставшихся цилиндрах. Тем более, что это происходит на определённых оборотах, на каких -не знаю, но думаю на +-5000, когда расход топлива наибольший. Смысла делать его работающим лишь на малых и средних оборотах нет.
А вот объясните про карбюраторы, пож-ста. Верхний работает на один верхний цилиндр? И жиклёры, и диффузор меньше?
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
У меня верхний карб был на верхний и средний цилиндр, нижний - на нижний цилиндр. Так пусковые качества двигателя лучше. Карбюраторы были обыкновенные, серийные, тридцаточные.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
В Мерках и четыре цилиндра в одну трубу дуют. Ни о каком равенстве длин от выпускных окон до элементов этого псевдорезонатора и речи нет. Та же Ямаха-50 трёхцилиндровая выхлопы на одну сторону блока имеет. И ничего в этом нет страшного.
Как так, одинаковые карбюраторы, но один работает на один цилиндр, а другой на два таких же? Я правильно понял? Просто получается расход через карбюратор на один цилиндр в два раза меньше при тех же жиклёрах?
с494
Сейчас Прогресс 4
Жиклёр работает когда поршень всасывает. Ну пусть в том карбе что на один цилиндр жиклёр работает в два раза реже. Только и всего.
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Вообще то в изначальном варианте оба карбюратора работали каждый на два цилиндра.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Что считать изначальным вариантом? В КиЯ ещё в 70-х была статья про Вихрь 3Ц. Из 20-сильных моторов. И это делали любители, не заводские спецы.
Не думаю, что этот вариант разумен. Получается у верхнего и нижнего цилиндров впуск через один карбюратор, а у среднего - сразу через два. Это неразумно. Это очень разные условия работы цилиндров.
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Именно этот вариант и был началом.И любители были спецами именно в механике и металлобработке.Может быть в теории моторостроения автор и не был силен то с точки зрения механики все было изложено безупречно.
0104walera
Валерий
Вот фотку нашёл. Из 20 сделан.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Да, это так и есть. Если память не изменяет, фамилия этого человека - Пахалович.
Я вот когда свою трёшку делал, сначала до дыр зачитал статью про Вихрь-45 заводской. Потом долго прикидки делал, а потом решил, что вариант, предложенный в статье - далеко не лучший. И пошёл своим путём.
с494
Сейчас Прогресс 4
Из 20ки делали в 72-73гг у отца на заводе мужики. Два мотора. Измучились с ними потом. Тогда ещё трубка в дейтвуде 6мм была, не хватало охлаждения. Вот и у тебя на фото у мотора верхний цилиндр видно что перегревался.(
Но пёрли они обалденно. Чёж объём то как у нынешнего етека! Раскручивался самодельный винт ш340 на П2. Скручивало рессоры, делали из трубы - квадрат кв ломало. Муфту реверса ломало, то ли скалывало упоры, там маленькие выступы ещё были, то ли раскалывалась сама- я уже не помню. Я им тогда советовал на резьбе больше квадраты делать и ввинчивать в нижнюю опору, они сделали и после этого муфта начала ломаться.
А потом 25ки и 30ки появились. И трёхцилиндровая 30ка из В20 стала не актуальной.
И те же мужики в 80х сделали два В45 )
У меня 45ка тоже из 90х годов. Не я её делал. Досталась).
Вот убью её с тремя В30 и иномарку куплю. Если они убьются)
Виталик
Радостное
Виталик
Прогресс 4
А разве у "самоделкиных" что-то может "убиться"??? Да не в жизнь..., ну а если всё же и случится оказия, то вновь руки зачешутся...
К сожалению или к счастью я делал свой В-45 далеко не как любитель. Производственные мощности в полном объеме. Я предоставлял рабочие чертежи (детали и сборочные при необходимости). расписывал технологию изготовления и какие сделать приспособления. ОТК был я сам: все изготовленные детали проверял очень тщательно, начиная от сертификата на металл и хим.анализ в ЦЗЛ. Да и консультант был не практик (я не силен в теории ДВС). Так что проблем у меня не было вообще. Зато сейчас нынешние станочники делают сплошной брак: с трудом нашел тех, которые смогли изготовить по моей технологии и чертежам в идеале плунжеры для насоса высокого давления миниавтомойки "Кёрхер 7/18С". Приятно в руки взять, От фирменных не отличишь. И обошлись почти в 6 раз дешевле, чем купить готовые у торгашей.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Миша, я про любителей написал в том смысле, что трёхцилиндровые моторы начали делать не производители Вихрей, не заводские конструкторы. Ясен пень, что дома на кухонном столе такой мотор не изваять.
кое кто, на кухонном столе, и и не такие моторы "ваяет". ...или уже не ваяет. ...или и не ваял. :lol:
