0104walera
Валерий
Изначально не правильный мотор получается. я че то в тексте не нашел что оси шатунов надо развезти на 120 градусов, для этого нужно новые щеки коленвала изготовить, об этом не чего не написано. Получается 2 поршня крутятся вместе, один отдельно, нормальный такой дисбаланс получается, слепили из того что было, так и работать будет. Я завтра нормальный вал сфоткаю, как раз 3х цилиндровый мотор делаю, даже с нормальным валом исправный мотор трясется сильней 4х цилиндрового.
Мой мотор за много лет эксплуатации (с 1982 года) не разу не трясся. Работает намного тише 2-х цил. И каждый шатун двигается отдельно, как и положено. Балансировать детали необходимо тщательно. :) И много новых деталей! Сейчас он у меня законсервирован.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Есть вещи из категории "само собой разумеется". Трёхцилиндровый двухтактник имеет разворот осей шатунов на 120 гр., и это вещь очевидная.
Не нужно новые щёки изготавливать. Я всё сделал из серийных деталей и могу подтвердить Мишины слова - вибраций меньше, чем у двухцилиндрового мотора. Три цилиндра приятней работают.
Не уверен что само собой. Про центровку осей написано, что надо делать очень точно, а что надо шатунные шейки развернуть очень точно не написано. Я на картинке разглядел что там 2 поршня вместе один отдельно, офигел и написал. А что 3х цилиндровый будет работать лучше чем 2х это и козе понятно.
P_Petrovich
Украина-Чернигов
Telenkov сказал(а):
.... Я на картинке разглядел что там 2 поршня вместе один отдельно, офигел и написал. ....
Где Вы там разглядели ?
Виталик
Радостное
Виталик
Прогресс 4
А почему "хобот" не Вихрёвский и почему никто не вспоминает про настроенный выхлоп Вихря-30 который и дотягивал его до виртуальных 30л.с.??? Или его изначально никто не настраивал??? Или в Вихре о трёх "горшках" им можно пренебречь??? Тогда почему 45л.с., когда в В-30 их сроду не было? Разве что надпись на колпаке... Набор для кружка "Юный техник", собрать соберут а работать как надо вряд-ли будет, но опыт и знания полученные от этого, будет очень полезен!!!!!
да не, конструктора туповатые, но не настолько же :lol:
Виталик, 30 он должно быть выдаст, если голову 2-2,5мм фрезернуть., НО коленвал, копия Кёнига, рассчитанного сил на 15, совсем не желает долго ходить, особенно в "нашем" исполнении (те что с прорезями в шатунах и алюминь. сепараторами, да сырой опорой).
Виталик
Радостное
Виталик
Прогресс 4
Та даже если и не 2-2,5мм а на все возможности головки, ну что бы уже свечки доставали, НЕТ у этого мотора будущего, НЕТ!!! И л.с. там будут ВИРТУАЛЬНЫЕ, а про "голову и её начинку" и тем более качественные комплектующие говорить не приходиться... Все мы знаем что В-30 в сравнении с В-25 и конечно В-20 с его дефлекторной продувкой, ну никак не лучше, а мы ещё и с этого "не лучше" хотим получить результат... наилучший... Нет, ну чем бы дитя не тешилось, лишь бы водки не просило... :crazy:
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Точно. Что он там разглядывал? Всё ведь правильно нарисовано. Верхний цилиндр в ВМТ, средний и нижний - на одном уровне, и поскольку фаза выпуска 152 градуса (а это больше 120), то частично открыты выпускные окна. Они и видны. А продувка меньше 120, потому продувочные окна поршнем закрыты и не показаны. Если бы средний и нижний поршни были в НМТ, то и продувочные окна были бы на рисунке.
Чертёж прочесть ему тяжко, а туда-же - конструкторов критиковать... :)
Артур888
Вихрь-30, Москва-10
Хочу заступиться за трёхцилиндровый. Лично не имел, у друзей были. Работали гораздо лучше (это на кулачках лет 20 назад), "виртуальными" я бы их лошади не назвал. С коленвалами проблем не было. А если вал кривой, да в кривых картерах - и обычный порвёт. Проблема была с винтом, штатный 300 слишком лёгкий. Умельцы лили, точили... у некоторых получалось. Благо материальная база города позволяла. Сегодня я бы делал под иномарочный винт.
0104walera
Валерий
Парни,спасибо за ответы :good:
вот и вопрос, сколько надо испробовать валов, что бы собрать из неродных половин ровный? они в штатном виде, не всегда идеальны. потом квадрат нижний, однозначно надо больше делать, 12х12 минимум (само просто это, из верхней цапфы фрезеровать). интересно ещё, почему его сразу или в процессе, таким не сделали, ничего же не мешало, а свёрнутый квадрат - не редкость... народу добра буде. с картером проще, "перештифтовал" и всё (наверное).
далее блок, голова,... резать, варить, шлифовать...муторно и недёшево. и смысл, когда можно купить готовую иномарку? пускай б\у с проблемами, недорого и перебрать, если руки хочется занять.
дороже не выйдет, за то результат много эффективней. ИМХО конечно.
Вы я смотрю уже все разглядели. Я рисунок не увеличивал. И смотреть как окна пиоткрыты на схематичном рисунке не стал бы. А на картинке увеличенной есть фото вала, правильно собранного, почти такое фото я и хотел на работе сфоткать. Че то ни кто на это фото не сослался, когда меня трепали.Свой вал фоткать не буду, вижу там на фото вала рядом с картинкой все верно.
Мне тоже кажется выхлоп придушит лошадеи, на больших оборотах точно. соответственно продувка будет не фонтан.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Почему это схематичный рисунок? Это чертёж. Продольный разрез двигателя при положении поршня верхнего цилиндра в ВМТ. И на чертеже всё правильно изображено. И открытие окон правильно показано, и положение нижних головок шатунов правильно дано.
Зря так кажется. Миша и я такие моторы делали и на них ездили. Во всяком случае мой мотор от Бийска уходил (лодки Крым).
Да и вообще эти так называемые "настроенные выхлопы" на ПЛМ таковыми по факту не являются. Достаточно сравнить их с мотоциклетными или картинговыми выпускными трубами, чтобы это понять. Снижение шума от этой трубы есть, уменьшение температуры дейдвуда есть. Прибавку мощности могут зафиксировать лишь точные приборы, и то она лишь на уровне чувствительности приборов. Проверено.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Надо два вала. Прошлифовываешь средние шейки. Если память не изменяет, до диаметра 32мм. Изготавливаешь цементированные втулки с хорошим припуском по наружному диаметру, 2-3 сотки натяг для запрессовки на вал. Напрессовываешь их на вал. Собираешь вал. Выводишь биения на сколько получится, шлифуешь средние шейки в центрах. Всё. Вал и ровный, и средние шейки гарантированно твёрдые. Я так делал.
должно получится, что бы крайние относительно друг друга не били.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Я55 ветерок 8 вихрь 30
Статья про сборку 3х цилиндрового вихря из 20 была лет 30 назад в КиЯ и там подробненько описывалось как собрать картер на скалку и как сцентрировать вал.Михаил так и сделал как описано.Я имею опыт такой сборки.Вся механика получилась.Не победил зажигание.Тогда предлагалось делать самодельные катушки и разносить кулачки на 120 гр.Заводился чихал пердел но путью не работал.Ну не спец я в электрике.Опыты завершил в связи с покупкой лодки с двумя моторами.А вот сейчас в связи с возвратом к вихрю с удовольствием повторил бы .Но базы станочной увы нет.
Ни одна из опорных шеек коленвала не имеет право бить относительно любой другой (в технике это достигается их проточкой, шлифовкой за одну установку. Или четкая установка по индикатору). С магдино и маховиком у меня были проблемы. Но в финале все в порядке.
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Такую голову собрать клапанную и приколхозить к ноге какой нибудь убитой сороковки сузы или ямы.Вряд ли родной редуктор вихря долго вытерпит.Зато малый ресурс головы с лихвой перекрывается морем халявных запчастей.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Я вот что не пойму, маховик мв1 с магнитами под 90 град, а катушки от мг101 под углом 60. Как работает?
Или батарейное контактное, а катушки для зарядки?
с494
Сейчас Прогресс 4
И чисто имхо - не надо 3цил. Вихрю подвижное основание, и так за счёт объёма раскрутится. А раннее опережение бОльшая нагрузка на мотор.
Хотя на фото рычаг регулируемый, можно не давать мах опережение.
