lexrider
poltava
плот
в проекте
Необходимо после сплава буксировать плот вверх по течению, какой мощности необходим мотор?
Ориентировочные данные: длинна 14м ширина 6м вес 5000 кг.
Течение реки 1-1.5 км\ч
Расстояние буксировки - макс 3 км.
задача буксировать плот с минимальной скоростью 3-5 км\ч и подруливать при спуске по течению вниз от берега или к берегу
какой мощности необходим мотор? возможно для такой цели необходим какой-то специальный винт с большими лопастями? финансы минимальные
в этом деле я чайник, помогите советом плиз
Cчитать надо когда деньги есть. А когда финансы минимальны....Купите два Вихря/Нептуна, с грузовыми винтами, и поставте их по краям "транца", что-бы растояние между ними было 3-4 метра. Это нужно для управляемости плота, т.к. под одним мотором широкий плот будет неуправляем. К каждому мотору поставить рулевого, а управлять этим "чудом" будет капитан с "матюгальником" :jokingly:
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Две стрелы лучше будут намного.
В идеале!
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
lexrider сказал(а):
нужно чтобы 1 человек управился сэтим
поясните как это?
Тогда одну стрелу. И ставь вперед, чтоб тянул а не толкал. Потянет без проблем. Винт с меньшим шагом поставишь. Или любой 2-5 сил. Заглаза на 3 км\ч.
neherta сказал(а):
... Или любой 2-5 сил. Заглаза на 3 км\ч.
На 5ти тонный плот то? :shock: ... ага щщаззз :crazy: ... у него ещё и осадка наверное с метр :jokingly:
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Потащит лекго. Ты что 5ти тонный плот от причала не оттолкнешь разве? Влегкую. А осадка меньше 10 см. Вспомните Архимеда.
Щас ТС придет - расскажет :yes:
Волгарь 116
Татарстан
Казанка М, Вятбот 490 DC
сузуки 60
Стрела 5 тонный плот в лёгкую, не напрягаясь, любой другой мотор тоже потащит, но с натягом.
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
показали бы хоть плот-то
Ваванычь
Мензелинск
Прагрэсс4
Вихрь20
"zavitay"]В идеале!
Уважаемый,Вы как представляете буксироварь плот подобным?
Я по молодости таскал по десятку брёвен асортиментных Вихрём,самым урезанным винтом,и то только на холостых.Иначе лодка под 35 градусов.неуспеешь сбросить и вперёд сигануть,работающий мотор утоплен.Со всеми вытекающими последствиями.
Для этой операции нужно очень правильно мотор крепить.и винт самопал с мин шагом.на течение 1,5 км хватит и ветра,но чтобы на оборотах номинальных.А там сами считайте
Лёха, за стоимость этого мотора,можно нанять 100 тюбетеек на несколько лет. На руках плоты таскать будут :lol:
0104walera
Валерий
За них нужно надзорным органам дань платить :lol:
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Вот такой плот вместе с отдыхающими таскает 9,9 вполгаза и быстрее чем 5 км\ч.
Я не знаю как плот тащить или такую баржу,но у меня на докатке 15,больше 12 км не идет,а катер всего 6 метров. :unknown:
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Поставишь 5 сил будет идти 10. Но бензину в три раза меньше .
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
vovan944
Купи восьмой ветерок, раз финансы минимальные, приведи в порядок и попробуй с грузовым винтом. А лучше взять у кого нибудь на пробу. 5 км в пол газа я думаю понятен!
Не знаю,судя по звуку,у меня такое чувство,что мотор запрыгнет в лодку и скажет-хозяин,ты охерел? :D
lexrider
poltava
плот
в проекте
почему ставить на перед мотор а не на зад?
возможно ли поставить на зад мотор спускаться и подруливать а при буксировке включить заднюю передачу и подыматся задом? в каких моторах это возможно?
Не один из ПЛМ не расчитан на длительную работу на задней передаче.
Вешай два мотора одним ничего не сделаеш.для того чтоб иулилась можно между собой тягой соеденить.один мотор поставить на постоянные обороты,а вторым маневрировать.
Для того чтоб более менее понять какая мощность нужна помимо размеров и веса нужна осадка и парусность.
На Ветерке и Стреле заднего хода нет....Вообще, думаю вам надо искать пару моторов ЛММ-6. Они предназначены для морских шлюпок и имеют низкие обороты, 4-х лопастный винт Д=280 мм и Н=302 мм и поэтому охренительную тягу. Задний ход у этих моторов осуществляется разворотом мотора, как показано на фото. Два мотора нужны не только для тяги, но и для страховки при неожиданной остановки одного из них, что-бы не остаться вообще без хода....Кстати вам нужно посчитать и вес якоря :)
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Стрела или Звезда лучший вариант, они заточены под такое.
Но такие найти уже проблема поэтому Ветерок, 2 штуки, спереди и сзади иначе плот будет не управляем.
Хотя если в носовой части поставить шверты то можно и один.
Обычно для водоизмещающего режима берут 3 лошадки на 1 тонну для скорости 12 - 14 км в час.
У тебя скорость задана меньше поэтому Ветерка должно хватить.
Мой бегемот, 2,5 тонны, осадка 25см, с Ветерком пошёл 7км.
Спериди я б вообще ставить не стал потому как плоту прийдется помимо течки и ветра бороться с потоком воды который будет создавать мотор.(есль только плот не катамаранного типа)
