Олег екб
г.Екатеринбург
Прогресс , wyatboat 3dc open
yamaha 40xmhs , honda 75
Привет.Я новенький.Подскажите .
При установке двиг.yamaha 40xmhs на лодку был куплен выпрямитель стабилизатор(кто как называет) ИБТС 453746.001-01 (от с/х буран). Под нагрузкой,лампа 100w,холостые выдавал ток 12.8 при увеличении оборотов до 18 в .В магазине сказали что работает только в паре с а/б. После установки на лодку было подключено : а/б (55а/ч) ,бортовой компьютер БК6,магнитола mystery MAR-828U. При заведённом двигателе по БК6 напряжение на холостых 12.4 в.при увеличении оборотов до макс. 12.8 в. .Но возникла неприятность с магнитолой-при не заведённом дв.работает нормально ,только завёл (холостые)начинает пропадать звук (периодически равные интервалы)как будто не хватает зарядки а/б . Включать магн. на больших оборотах не рискнул . Подскажите в чём причина ? Может дополнительно поставить регулятор напряжения типа РНЛ-2 .
0104walera
Валерий
Стоит "довесок". Всё работает. Подключено: тахометр " Блик", эхолот,магнитола.
Магнитоле не хватает напруги.оч. часто из-за маленького сечения провода или много потребителей на одном.(надеюсь мафик сидит не на моторной проводке?)
Олег екб
г.Екатеринбург
Что такое моторная обмотка? Сидит после выпрямителя параллельно другим потребителям ,через предохранитель . Может фильтра какого не хватает .Хотя создаётся впечатление что не хватает мощности .Но при не работающем дв. всё работает хорошо .
Олег екб
г.Екатеринбург
Извиняюсь моторная проводка .
0104walera
Валерий
Подключи приёмник прямо к АКБ .
Олег екб
г.Екатеринбург
Так в принципе и подключено . Все потребители параллельно после выпрямителя - к акб и потребители . В чём причина голову ломаю .
0104walera
Валерий
Может я не прав :unknown: ,подключи ты всё к АКБ до выпрямителя.
Олег екб, помехи.
Все потребители должны сидеть на АКБ.мотопроводка-заводской жгут проводов для трима,старта,и только приборов.
Если все сидит напрямую на АКБ то увелич сечение проводов или проверь подключение минуса.
Олег екб
г.Екатеринбург
Двиг. без выпрямителя (без трима ,стартера и без соответственно заводских проводов ,проложены провода сеч.-1.5 ) Два провода на выпрямитель (переменка) . После выпр.-подключены акб и потребители (специально разжовываю) . Если бы сечение было бы недостаточным то магн. всегда булькала - но работает гут на всех режимах и все остальные потребители тоже . Так почему когда двиг. заведён начинает магн. глохнуть ! Не может же двигатель на себя тянуть мощность акб (что и так в принципе понятно)так в чём причина ?я и спрашиваю совета ! Я так думаю возможно 1.Двиг. создаёт помехи нужен фильтр на питание или 2.поставить регулятор напряжения (повышенное напряжение выпрямитель выдавал без акб )может БК6 врёт по напряжению в сети (не правильно показывает). Вопрос ещё один при повышенном напряжении что происходит с магн ? (кроме как сгорает)
Олег екб
г.Екатеринбург
Да ещё БК6(бортовой компьютер) подключен как потребитель после выпрямителя параллельно остальным .
Ну не знаю что сказать скажу только то что я-б в этой схеме далал по другому.
Зарядка должна идти на акб.
Потребители должны подключаться от акб.
Сечение1,5кв.длиной в 4-5м.даже для мафика потреблением в 10А мало не говоря о доп потребителях.
Олег екб
г.Екатеринбург
Снятие напруги что с выпрямителя ,что с акб одно и тоже . Они же подключены к одним и тем же контактам . А длина проводов на магн. около 1-го метра (если считать от распределителя .Да дело не в сечении . Было бы маленькое он бы и просто от акб задыхался ).
Car_As
Казань РТ
Suzuki DF6 был, вихрь30 был, yamaha 30 есть)
у меня яма 30HWCS( электростартер и генератор).
по сути освещение на лодке не играет роли, пробовал по разному. А на выходе тоже самое. При выключенном моторе все хорошо, как завожу начинает прерываться звук, как поднимаю обороты примерно до 3000, все нормализуется. Тыкался все лето, потом плюнул).
П.С. А потребление мафона без усилка и саба не такое и большое. Уже раз 10 по 3-6 часов сидел с гараже, где катер храниться и слушал музыку на 25 из 42. Акамулятор на 55А/ч пока не сел.
то есть ток не больше 4-5 А хотя могу и померить. Тут похоже какие-то помехи.
И вот ещё такая инфомация к размышлению:
Клемы были такие (свинец):
от АКБ идет одна пара проводов на мотор(зарядка и стартер), а вторая пара проводов (аккустический кабель сечением 4мм) на распеделительный щиток, от которого через выключатели и предохроны идет разводка на магнитолу, свет, прикуриватель, и розетку.
Так вот в начале я на болтик между пластинами который ближе к клеме ставил провод от мотора, а на тот что дальше от распределительного щитка.
Но потом срезал часть клеммы, оставив 1 болт где с одной стороны от свинца был мотор, а с другой бортовая сеть.
Для наглядности вот картинка
Так вот в случае подключения на разные болты было все нормально, проблемы со звуком начались когда я срезал клему и подключил на один болт, они начались.. вот и думайте)
this is interference. use filter.
0104walera
Валерий
Car_As
Казань РТ
это все прекрасно, но даже если это "interference", хотя я в электричестве такого термина не знаю. Если только как помехи.
А если вы о помехах, то уж скажите какой они природы или же какие фильтра нужны. а то как из пушки в небо.
да, тут noise правильней.
LC фильтр для начала. они бывают вместе с мафонами идут (чёрная коробочка), в проводах и разъёмах для подключения
0104walera
Валерий
Олег екб
г.Екатеринбург
Раньше совдеповские и не только шли с фильтрами по плюсовому проводу . Сейчас на магн. нет , может они внутри а может - короче кто подскажет что происходит ? Если ставить фильтр то какой ?
Car_As
Казань РТ
тупо дроссель по питанию, хм попробую! но не уверен что поможет(
Олег екб
г.Екатеринбург
car_as не говори сидишь в лодке и как дурак слушаешь магн. , а завести двигун не можешь вдруг сгорит . А стоит всё новое . Хотя БК6 себя вроде чувствует нормально . Да и всё остальное не перегорает (2-е помпы ,антена активная (на FM иTV), прикуриватель)
Car_As, дроссель, по уму не один, и кондёры (электролиты с керамикой).
ну а нет, тогда что то активное придётся делать.
0104walera
Валерий
Олег! Твоя упрямость ни к чему не приведёт.Хотел услышать совет-принимай.Давай так-рисуй схему подключения своих "хотелок".А на Форуме есть парни которые на пальцах объяснят все твои косяки.
