СерегаКонда
Кондинское
Казанка 5м2 Крым казанкаа с крыльями
ямаха-40 BETS
Вообшем ехал все в норме чувствую обороты не набирает, думаю наматал травы посмотрел все в норме, продолжаю движение ненабирает, слышу посторонный звук снимаю калпак какой-то треск вроде как гдето в разделе клапанов, глушу жду вытаскиваю щуп пусто наливаю масла было с собой 800 гр. на шупе толь-только завожу датчик запищал типо масла мало. Короче на попутку и дамой 5часов на привязи. В начале сезона масло менял все как положено. Мужики что делать?
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Разбирать. Как минимум замена вкладышей. Если вал не задрало. Далее по ходу. Как мах плюс шлифовка под ремонт ну и далее смотреть блок поршня кольца... Вплоть до замены.
СерегаКонда
Кондинское
ямаха-40 BETS
Подждите но сейчас заводиться и работает обороты подымаешь треск
СерегаКонда
Кондинское
ямаха-40 BETS
И что получается датчик по масу фуфло, перед каждым запуском смотрим масло
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Не порть дальше. Скорее обойдешься заменой вкладышей. Вскрывать однозначно!
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
А датчик пищит что давления нет. Уровень ни при чем.
так и без масла заводится и работает.
конечно разбирать, движка инфаркт считай перенёс. вкладыши где то уже пошли не слабо, дальше набьёт вал и провернёт.
и ещё вопрос, куда делось масло?
СерегаКонда
Кондинское
ямаха-40 BETS
Масло заливал весной вместе с заменой филтра летом проверял все в норме было "может от холодов". Вопрос решен по отправке сегодня его в КАМАЗА и через 1200км. он будет в городе Тюмени и чувствую понесется - 1500р диагнастика, а дальше и претставить страшно. Интересно во сколько мне все это обойдется. Может кто знает по ХМАО или по Тюменской области приличные мастерские по ремонту, а то к дилеру чтото страшновато в части оплаты.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
А у вас что совсем никого нет? Ведь ничем не отличается от автодвигателя. Надо просто чтоб мастер с руками и головой был и все. Любой нормальный инженер-механик разберется. А так денег уйдееет......
СерегаКонда
Кондинское
ямаха-40 BETS
Вообщем с парнями посовещались, сейчас я его никуда отправлять не буду. Зимой свожу его сам к дилеру пускай диагностику сделает, а там посмотрим если особо ничего страшного сами делать будем. Но мне кажеться что проблемка скрта где-то в клапанах стук оттуда доносится.Так-что мужики не бросайте консультируйте в случае если сами делать будем.
Отправляй в сервис.самому без мануалов и каталогов запчастей,нормальных РМЦ делать там нечего.
Ремонтных вкладышей там нет такчто если колено дерануло его в помойку,скорее всего легла и постель распредвалов,сам там ничего не сделаеш нужно оборудование(или головку тоже в помойку)........???????
СерегаКонда
Кондинское
ямаха-40 BETS
Посмотрел послушал почитал. И понял!!!, что встрял я очень хорошо если каленвал распредвал и иное то ну его нах на запчати пустить и другой приобрести, мне так дилер и сказал если каленвал то пиз.......
Ну ты с горяча не руби.нужно сначала разобрать и глянуть что да как.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Раз все равно на запчасти-разбирай и разбирайся. Я б помог. Но далеко нахожусь. В принципе все просто. Железо оно и в африке железо. Главное аккуратно и ине спеша. Думаю все таки можно обойтись малой кровью(деньгами). Руки свои не в счет.
zavitay
Стрела
Ну а это уж на самый крайний случай!
topic3333.html
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Совершенно согласен!!!!
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Не боги горшки обжигают. Глаза боятся, а руки делают. И тд и тп. Впереди целая зима. Удачи!!! Всегда готовы помочь, если в наших силах.
СерегаКонда
Кондинское
ямаха-40 BETS
Отмечусь по ремонту. Вообщем расхр-чило почти все вкладыши и задрало калинвал. В настоящее время ожидаю каленвал потом буду подбирать в кладиши.попутно заказал колечки на поршня. С блоком все в норме задиров нет. На запчасти влетел в 90т.р. (как вспомню аж в :eek: как денег жалко)
Mark69
Екатеринбург
F40BETS
Сочувствую тезка, ремонт нынче дОрог. Кризис мать его, редуктор на 40бетс не могу позволить :evil:
Ну да ладно, есть время заняться корпусом :yes:. Права водкомоторника сегодня новые получил, позитивчик однако :D
а распредвал, ГБЦ как?
СерегаКонда
Кондинское
ямаха-40 BETS
Разбирали там все в норме но интересно почему, там всетаки последняя точка подачи масла если я все правильно понимаю. Да вообще что то сомневаюсь что я правлино поступил может, нужно было к той сумме добавить да во Владивосток слетать самолетом (три года льготным отпуском не пользовался контора оплатила бы проезд) прикупить моторчик 50-ку б/у без пробега по РФ и обратно. А может и правильно что ремонтирую, а это прикупил-бы кота в мешке, вообще бы влетел? Надеюсь что будет ходит после кап.ремонта.
Ходить будет куда он денется :yes: А распред. вал менее нагружен и при хорошем масле (точнее его остатках) может позволить себе большее "издевательство" в отличии от коленвала :yes:
СерегаКонда
Кондинское
ямаха-40 BETS
Все собрал!!! Заменил: Каленвал, вкладыши, кольца, прокладки сальники и все остальное. Получается чуть-ли голова не новая. Подскажите пожалуйста (я все сервисные книжки уничтожилыл) как правильно он обкатывается.
Завел,прогрел и газ в пол до выхода на глис.затем газ убираем до оборотов устойчивого глисирования и катаемся переодически меняя обороты кратковременно прибовляя до 2/3. После 6 часов допускается прибавление об,до макс.не более5 мин. Обкатка10 часов.( там еще писали что нужно каждый час останавливаться и поработав на х.х.дать двиглу остыть)
