Отдал мне Алексей daryinalexej вот такой супер мотор. Померили комп. - 6 Ат. В комплекте два винта, один стандарт, другой вижу в первый раз, корпус под конус, лопасти меньше, выемки под шпонку крестом. В общем пока загадка, что это за винт. Редуктор ржавый, попробую реанимировать. Посему ищу: руч.стартер,кожух на ногу, ну и совсем не надеясь - нижний поддон. :)
zloyobezyan
Краснодарский край
ПВХ надувастик,Винрейс
ЛМ-1,Чайка(МЛ-20), ЛММ-6А,Стрела,ЗИФ-5, Рига-125, Прибой,Кама,В-8,В-12, Москва 10, -12,5, -30,В-30
Чувствуется окончание сезона, набираем себе игрушки для зимнего рукоблудия??:D Кожух на дейдвуд и стартёр отдельно найти тяжело, можно на авито присмотреть более-менее комплектную и прикупить за недорого. Тем более, что еще отсутствует заслонка на карб, кронштейн под бензобаком. Да и с редуктором вроде не все хорошо. По нижним кожухам немного сложнее обстоят дела, найти практически нереально. Можно что-то самому изобразить (были примеры на форумах), но выглядит это как-то не очень.... Вроде бы Ольга (MotorKa) из Музея пыталась отштамповать по образцам, но не устроили ни качество, ни цена. Была у нее мысль откатать в стеклопластике кожухи, но не знаю, вышло или нет. (Может сам в сезон твердой воды займусь этим).Да, еще вспомнил, у нее кажется были реплики резиновых ручек для румпеля и еще собирались они делать декали для всех ретро-моторчиков.
Удачи в восстановлении!!!
Спасибо. Ольга на авторетро в Тушино выставляет моторы? Из Одинцово? Если она, то есть общие хорошие знакомые. Нижний склеить из с.ткани не проблема, но где взять оригинал? По декалям технически не сложно, моделисты используют принтер.Лет пять назад они были в продаже и бумага с подложкой была. На крайний случай есть фирмы, которые печатают декали по файлу-рисунку заказчика. Ну а файлы у меня есть свои,можно сказать коллекция :D
Пока писал пришла мысль, мне на мелко-некро-Джоника фрезеровали на 3D фрезере переднею панель с полусферой, а нижний кожух Стрелы можно отпечатать на 3 D принтере. Совсем бюджетный вариант- болванка из МДФ и вак. формовка из АВС пластика.
http://scalemodels.ru/articles/1568-del ... legko.html
zloyobezyan
Краснодарский край
Вот из последних постов Ольги на соседнем форуме http://forum.motolodka.ru/read.php?f=2& ... 5&t=626165, там можно просмотреть ее профиль. Номер телефона у меня ее тоже есть, (если не изменился, так как больше года назад списывались по электронке) -если нужен-стучи в личку.
По кожухам:
-так случилось, что часть коллекции Сергея Юрьевича(aka Спортист) оказалась у меня. Это комплектная Стрела (синяя с красным баком. Ее фоток в сети полно) Круглая Моська, Рига и ЛММ-6А.
Так что кожухи есть!!! Будем думать, как растиражировать. ;)
Коллекцию надписей и логотипов тоже видел -отличная работа! По возможности хотел их все скачать одним архивом, думаю могут скоро понадобиться.
На днях заеду к товарищу, гляну, кажется что-то было по стреловскому редуктору у него.
С уважением.
Ух ты!!! :shock: Вот встретились на ресурсе два некромана :crazy:
Хотелось бы глянуть на коллекцию ретро-моторов...
Леша, с приобретением!
Как съездил в Петрозаводск? Чего не позвонил на обратном пути??? :(
Как прошло мероприятие??? Никто не подрался, ничего не спалили???? :popcorn
Виталий приветствую. У нас есть общие очень хорошие знакомые с Ольгой. Вместе постоянно бывают на мото-авто выставках. Сказали что лично познакомят Это малая часть что есть в коллекции ;) Кожух ( поддон) мне посмотрит Юра Скобарь, если не найдёт , то вышлет свой для снятия формы. Редуктор вскрыл, видно был разморожен - заварен. Шестерня живая, не хоженная. Вал на замену, выточить можно, но там под шпонку фрезернуть как то надо :?
Сережа привет. Ездил с одними приключениями. На поезд не посадили из за копии свид.о рождении (заверенная у нат.),нужен оригинал.С вокзала вызвал товарища, отобрал L200 и в ночь помчал. Под Валдаем в 5 утра встал,хапнул плохой саляры. На эвакуаторе в Валдай,замена фильтра.... Сутки за рулём вышло :shock: Едет только с полным баком, четверть остается и встает. Весь мозг вынесла. На свадьбе не выпил даже шампусика, всё по церковным правилам и т.д. Завтра сам отмечу по Русски с друзьями :drinks: :drinks: :drinks: :drinks:
zloyobezyan
Краснодарский край
Вот и хорошо, по редуктору -как и говорил, гляну. Если что нужно будет еще -пиши, постараемся помочь. Результаты трудов с удовольствием просмотрим на форуме.
Ну и отдельно мои поздравления! Детям совет да любовь!
Всех благ.
Спасибо :)
Тогда и я за твоих молодых :drinks: , хотя и не пью... почти :hahaha:
Удачи со Стрелой!!!
Кто подскажет по размерам сальников, какие идут и по кол-ву?
Подшипники как понял обычные. № 203 - 2шт. в редукторе.
zloyobezyan
Краснодарский край
Приветствую, Алексей!
По редуктору, две новости: который я перебрал, мой товарищ сделал из него гибрид. Но поискав, нашли еще один. Состояние неизвестно, но вал крутится. Если нужно, вышлю. С тебя только почтовые расходы.
На гребном валу подшипники №203 – 2 шт, сальники 16х35х7 – 2 шт;
На вал-шестерне №202 –2 шт;
На коленвале №205 – 2 шт; сальники 25х35х7 – 2 шт;
Поршневые кольца от мотоцикла «ИЖ-Юпитер»
Все инструкции есть в интернете.
Удачи.
zloyobezyan
Краснодарский край
Удачи.
Удачи.
От спасибо. В редуктор значит Нептуновские подойдут. 16х35х7. А на импорт случайно номеров нет? Подшипники в любом авто лобазе - полно :)
Нашёл 25х35х7 Corteco 0734300196
Почтовые без проблем, адрес кину в личку.
savik
Курская обл
Нижний кожух можно попробовать сделать из мотоциклетного бака. Верхняя половинка. Гайка на редукторе левая, вдруг забыли.
Гайку редуктора уже отполировал :D Нижний мне проще выклеить из.с.ткани, был бы образец. Мотор уже полностью разобран, на половине деталей уже даже краску снял. Какие варианты были по цвету? Что видел в "родном" исполнении, а может и ошибаюсь, все с фото из инета.
1.Белый колпак, голубой низ
2.Светло зел. колпак, тёмн.зелёный низ.
3.Голубой колпак ,тёмн.синий низ.
Последний вариант (если такие в "родне" были) буду пытаться исполнить :D
А по мне так первый вариант - лучший :good:
Но... Хозяин - барин :D
nik_roba
СМАРТ-310
разные были
Алексей, есть стартер на Стрелку, но некомплект: нет собачки и пружины, ее
откидывающую. Вместо веревки стоит тросик, похоже что сновья тросик был, а не шнур.
Вращается-тянется нормально, сматывается в обратку
нормально, пружина похоже хорошая. Я не разбирал.
Свою Стрелу до первоначального состояния я не смог довести:
руки не оттуда видать растут.
Просто довел до ума и покатался. Состояние очень хорошее.
Ох, и грохочет она.
Готовлю к покраске. Напиши в личку или здесь о технологии покраски.
Я Мосю покрасил обыкновенной краской, было красиво всего месяц, потом облезла.
У моей Стрелы краска родная: бак и верх стартера светло-зеленый,
нога темно-синяя. "Выхлопушка" не крашена. Если ее покрасить, сразу обгорит краска.
Старая краска с нижней части "ноги", где ровная поверхность, сошла хорошо.
А вот с головы, кронштейна не хочет сдираться. Крепко въелась в мотор :))))
Ох, и грохочет она.
Есть у меня товарищь авто маляр, арматурщик... Вот он мне всё по правилам и рассказал - и показал.Так и делаю.
1 Зачистить до металла. Корщётка на дрель и в перёд. Муторный процесс.
2.Обезжирить.
3. Повесить в горячей камере на часок. ( на солнце летом метод тоже работает)
4.Задуть кислотником грунтом. 1 слой слегка дунуть закрепить.2.слой через 15-2- мин.
5.Задуть проявкой грунтом.серый или белый в зависимости от конечного цвета.
6.Пройти тысячной сбить пыль.
7.Обезжирить.
8.Первый слой краски слегка задуть - 30мин. ждать.
9.Второй слой -30 мин.ждать.
10.Лак по желанию.
Самое главное подождать сутки ,потом можно собирать во едино.
Двигатель в цвет алюминия крашу с балона термо краской для мангалов ,печей и т.п. Красить строго нагретую деталь, иначе стирается быстро.Горячая на смерть встаёт.
Огромное отличие от Той Родной краски в том, что красили нитрой и причем оч.много слоёв. Кол-во слоёв давало блеск.
Свою буду красить в тёмн.синий,глушитель в металл (в родне должен полностью покрашен в синий). Бак голубой. Стартер если найду в голубой или белый. Надпись начал рисовать новою, там где есть волны,Ракета на п.крыльях. Дочка художник, снимет копию 1.1 фона.,остальное в Кореле сделаю.
Осталось бак зачистить, струбцину. Искать нижний кожух,поддон (думаю придётся самому выклеивать) и стартер.
Вот как то так :)
nik_roba
СМАРТ-310
разные были
Стартер если найду
Я ж написал, что есть стартер.
А недостающие детальки сделаешь, здесь на форуме есть
фотки разных образцов стартеров(собачек)
nik_roba
СМАРТ-310
разные были
Кстати:
отпишись в личку на счет обмена Чих-пыха на очень хорошую Стрелу. :roll:
Чих пых взяли на денёк уже не помню когда.
savik
Курская обл
А для чего кронштейн поворотный вверх ногами?
nik_roba
СМАРТ-310
разные были
Временно, наверное, для удобства обдирания старой краски и окислов.
Закрепил ногу кверху ногами :hahaha: и дери ее до блеска.
...а может у Алекса мотор будет стоять вверх ногами, вместо гребного винта - пропеллер. :lol:
Собрал что бы винты не растерять. Там нужно колечко выточить, люфт есть по вертикали.
savik
Курская обл
Вкладыши которые от осевого смещения лучше сделать из полиэтиленовой трубы, на руку приятнее шевелится чем с латунными. Плюс мазать не надо.
