победа
Мercury-50 ELPTО
Вот сезон на исходе, а я так и не успел или не смог установить... какая же максимально возможная скорость у Прогресс-4. Не важно с каким мотором, не важно какой расход горючки и вес барахла, ВАЖНА максимально возможная скорость у этого корпуса!!! Перепробовал немерянное количество винтов разных производителей, с разными D и Н и так к ничему и не пришёл! Намеренно не скажу какая у меня была ДОСТИГНУТА скорость и на каком винте с лодкой весом 180кг. мной-55кг. бензином-21кг. акумом-12кг и сам мотор-85кг Всего: 353кг !!! Перелистал все возможные водномоторные форумы, сравнивал даже с какими-то таблицами свои показания, ещё больше усомнился в правдивости некоторых пользователей!!! ПРОСТО скажите у кого какая скорость Прогресс-4 по GPS или трубке Пито, разницу в их показаниях я знаю, есть и то и то!!! Я просто хочу или поставить под сомнение свои показания, или наоборот убедиться, что это предел, ну или наоборот далеко не предел!!!
P.S. Может некорректно высказался, не обессудьте... :pardon: :sorry:
Car_As
Казань РТ
Suzuki DF6 был, вихрь30 был, yamaha 30 есть)
Кину свои 5 копеек, хотя и не имею прогресс-4.
Я не думаю что кто-то ставил задачу развить максимальную скорость на прогрессе. так как затраты будут несоизмеримы с результатом. По факту 4 прогресс и яма 60 выдавали 58км/ч, это первая неделя после покраски потом упала до 56км/ч. Сейчас прогресс начал течь( хотя я предупреждал хозяина).
Ну а если
победа сказал(а):
...какая же максимально возможная скорость у Прогресс-4. Не важно с каким мотором, не важно какой расход горючки и вес барахла, ВАЖНА максимально возможная скорость у этого корпуса!!! ....
А так думаю скорость 120 км/ч можно спокойно на прицепе достичь.
sazon
М.О. г Дубна
Прогресс4
Тохацу50ептос
тохацу 50 . винт 11\4 на 12 скорость в двоем плюс бак под передними сиденьями на 82л - 54 км\ч. Сейчас с коценным винтом 50 км\ч
меркури 60, винт 13, два рыла по 100кг, 40л бензина, акум, ну и барахла немного. 63км по жопс. на легке и с другим винтом пошел бы думаю быстрей.
kyluk76
Кимры
прогресс-4
нептун-23э(был), Yamaha 40xws
ямаха 40, двое + бенз + шмотки = 50 км/ч, а потом сразу 1 попробовал (-90 кг), всё равно не больше 50 км/ч (измерял по gps)
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
За "Прогресс 4" ничего сказать не могу. А моя "Казанка 5М3" вдвоем, с барахлом в носовом рундуке, полным баком и аккумулятором под "Меркури 60ЕО" с винтом шагом 14" идет свободно 57 км/ч. В запасе в лодке лежит новый 15" винт, но с ним не замерял. Мне кажется, что "Прогресс 4" должен идти примерно, так же.
победа
Мercury-50 ELPTО
Ну что мало-помалу, а картинка вырисовывается...
пробовали 15 винт на 4 прогресе с меркури 60, не пошел (не докручивает), возим как аварийный.
vasvas59
. ПЕРМЬ,г.Добрянка.
Василий
прогресс-4, обь-М.,ЯМАРАН-360.
ВЕТЕРОК-8,12,НЕПТУН-23,ВИХРЬ-20-25-30л.с.,ТОХАЦУ-18.
нептун23-прогресс4 30 литров бенза вдвоём 150кг. по gps 32км\час.
Добавлю к инфе Бориса:
К5М3 под 4Т Ямаха-30 - голый корпус с двумя тушканами (105 + 80), баком бенза 30 л и аккумулятором = 45 км/ч по спидометру "Одиссей" в телефоне )))
maddy666
Макс
Вихрь-30
Прогресс-4+Вихрь-30 (винт по-моему скоростной) = 36 км/ч причем что я 1 (~100 кг), что с женой (~50 кг), что с другом (~85 кг) - одинаково 34-36 км/ч в зависимости от ветра и течения, примерная загрузка бак бенза 20 л, ну и килов 15-20 всякого разного, единственное что - слани из 15 или 18 фанеры (это не мое ноу-хау - так купил, а переделывать все только зимой буду) причем влажной и старой (тяжелые капец просто).
earl49
Прогресс 2М
Тохатсу 40
40 сил тохатсу двухтактник на прогрессе 2 - больше 52 км/ч не видел. да и ИМХО глупо это, гонять на прогрессе - он не для этого. его конек - вальяжно-неспешно до места семью довезти, с этим прекрасно справляется. ну и рыбалка-охота, конечно. а формула 1 по другому ведомству проходит
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
У моего знакомого П-2м и Суза-50 4т.При загрузке около 300-350 кг скорость 53 км/ч.
победа
Мercury-50 ELPTО
Вопрос не в этом, гонять или устраивать Формулу-1 на воде никто, пока во всяком случае, не собирается!!! Собирается информация о максимально достигнутой скорости КОРПУСА Прогресс-4!!!
maddy666
Макс
Вихрь-30
Максимально виденная мной скорость на Прогрессе-4 - 72 км/ч (по GPS), мотор яма-115, винт мне неизвестен, но этот эксперимент повторять не советую, шли не в полный газ (может он и быстрее может), но ощущение что сейчас все развалится было очень четкое (поэтому притормозили) - была мелкая и злая волна порядка 30-40 см (а она вообще советским катерам здоровья не прибавляет).
P. S. Для меня нормальная скорость 30-40 км/ч, поэтому эксперименты на максимальную скорость мне не очень интересны, не самолет все таки и в гонках не участвую ;) .
Виталик
Радостное
Виталик
Прогресс 4, с Вихрём 25, скорость по GPS 36-38км/ч это если пустой! с Вихрём 30 36км/ч, что с нагузкой что без, одинаково! А на Казанке 5м2, мои же двигатели показывают 38-40 и 36-38 соответственно! Наверно Казанка всё же скоростнее немного...
Grigoriy
MO
Григорий
Honda BF40BETL
Прогресс 4, хонда BF40, винт 11.1х14HQ Honda, 50л бензин+2 тела по85кг+акум-р 60 а\ч скорость по GPS 42-44 км\ч обороты по тахометру 4200-4300 об\м, больше не идет , если добавить мотор перекручивает. Прошу сильно не пинать, поскольку лодку только взял, пока один выход на воду.Есть винты 11.4х12HQ Honda (запасной) и BS Pro 11 3/8х12 и BS Pro 11 1/8х13 новые. Какой винт оптимально под среднюю загрузку? В гонках не принимаю участия. На Прогрессе точно нет. Важнее расход и запас по загрузке.
победа
Мercury-50 ELPTО
Судя по написанному, НА МОЙ ВЗГЛЯД, ни один из вышеперечисленных винтов ни есть оптимальным!!! Ваши D мгновенно выбрасывают лодку на глисс, а потом ваши Н не дотягивают ни до хондовских оборотов, ни до скорости! По мне, так пусть не так резко выбрасывает на глисс D, сколько потом Н разгоняет Прогресс-4 до ...4км/ч и паспортных оборотов Хонды -40!!!!!
earl49
Прогресс 2М
Тохатсу 40
это можно как-то на русский язык перевести?
победа
Мercury-50 ELPTО
Ну ладно, не сложно...
Судя по написанному, НА МОЙ ВЗГЛЯД, ни один из вышеперечисленных винтов ни есть оптимальным!!! Ваши Диаметры винтов 11.1 , 11.4, 11 3/8 и 11 1/8 мгновенно выбрасывают лодку на глисс, а потом ваши Шаги винтов 12, 13, 14 не дотягивают, а вернее перекручивают паспортные обороты, естественно без прибавки в скорости и бесполезной тратой горючки, да и на состоянии двигателя влияет не лучшим образом! По мне, так пусть не так резко выбрасывает на глисс Диаметр винта, сколько потом Шаг винта разгоняет Прогресс-4 до ...4км/ч и паспортных оборотов Хонды -40!!!!! Поэтому я бы диаметр немного уменьшил, а вот шаг по-увеличивал бы... ну или же смирился с 11 диаметром, но шаг бы реально поднял...
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
14, или 15 шаг для сороковки самое то. Оптимальнее некуда. Я не смог ни разу загрузить корыто так чтобы на глиссер не выйти. Не влезает в него шмурдяка столько. Скорость макс 52 была.
Победа обьясни свое понимание оптимального винта? Я себе винт подбираю так чтобы на полном газу обороты двигателя были максимальными, но не больше. и подбираю я его на средней (обычной) загрузке. в чем не оптимальность моего винта? Раз взялся судить обьясняй почему ты так решил, и как по твоему по твоему должен выглядеть оптимальный винт.
победа
Мercury-50 ELPTО
Спасибо за Интересный вопрос!!! Я точно так же как и ВЫ подбираю себе винт #так чтобы на полном газу обороты двигателя были максимальными, но не больше. и подбираю я его на ОБЫЧНОЙ загрузке# НО к этому я ещё два фактора добавляю Скорость и экономичность!!! Прекрасно понимаю, что соединить воедино обороты, нагрузку, скорость и экономичность НЕПРОСТО, придётся наверняка чем то жертвовать, а жертвовать придётся количеством винтов! Или брать 4 винта для каждого случая персонально или максимально оптимизированный один винт!!! В моём случае оба варианта не подходят!!! НЕТ "купилок" на 4 винта сразу и не хочу мирится с одним винтом, который не соответствует всем 4-м моим требованиям вместе взятых! Пока я остановился на 10 3/8 11, аллюмишка и конечно же не СОЛАС!!! Он вроде как все 4 требования мои выполняет, но до 100% во всех не дотягивает, т.е обороты не 5500, а немного но ниже и так во всём и в скорости и в экономичности и т.д. ...Как то так!!!
P.S. Готов услышать ваше мнение...
Grigoriy
MO
Григорий
Honda BF40BETL
Доброго времени суток всем! Победа, ход ваших рассуждений начинаю понимать. В моей ситуации что можно сделать? Прикупить еще один винт условно оптимальный с другим диаметром и шагом, или попробовать изменить то что в наличии? Готов покоцать пару винтов на благо науки. Что скажете? Я так понимаю в моем случае возможно только изменение диаметра в меньшую сторону.Какой винт будем кастрироать? Винты достались вместе с лодкой,так что пока на карман не давит.
победа
Мercury-50 ELPTО
На МОЙ ВЗГЛЯД, Вам ничего "коцать" не надо, наличие такого количества винтов, даёт ВАМ возможность обменяться с кем-то у кого мотор менее оборотистый и винт оказался "тяжелым" вот и поменяется на ваш, ну или купит за вменяемые купилки!!! А изменив диаметр т.е. уменьшив с 11 и не изменив шаг, ВЫ , на мой взгляд, ничего существенного не получите!!! Если 11х14 перекрут, пробуйте больший шаг... и не берите СОЛАС, даже на пробу...
