jurki
крым
юрий
вихрь 30
Мотор стоит на мотодельте прекрасно работал с начала 90-х, потом лежал без дела лет 5, после чего достался мне, я начал с ним разбираться проверил катушки, зазоры на кулачках выставил 0,3мм, почистил контакты, проверил конденсаторы, выдает ток (сколько смог рукой крутануть) 6-7v, высоковольтные катушки в порядке, единственное не знаю как проверить коммутатор, что ещё может быть не представляю.
Прошу помощи
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Re: нет искры на 30-ке
Юрий,кондецаторы ты не проверишь,правда искра с не рабочими крндецаторами будет.
jurki
крым
юрий
вихрь 30
проверили на пробой
0104walera
Валерий
Если до "лёжки" всё было исправно,смотри высоковольтные провода возможно окислились/выход из бабин, вход в колпаки/.
jurki
крым
юрий
вихрь 30
провода новые, колпачки новые
jurki
крым
юрий
вихрь 30
0104walera
Валерий
jurki
крым
юрий
вихрь 30
по другому я бы туда не залез чтоб почистить контакты и прозвонить кандёры
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
jurki сказал(а):
мотор стоит на мотодельте прекрасно работал с начала 90-х, потом лежал без дела лет 5 , после чего достался мне , я начал с ним разбираться проверил катушки, зазоры на кулачках выставил 0,3мм, почистил контакты, проверил конденсаторы, выдает ток (сколько смог рукой крутануть) 6-7v, высоковольтные катушки в порядке , единственное не знаю как проверить коммутатор, что ещё может быть не представляю.
Прошу помощи
А какой коммутатор на контактном, контакты и есть коммутатор.
Пять лет лежал - выбрось кондёры, они уже высохли.
Искра с ними будет 4-5 раз потом пойдёт нагар на контактах.
0104walera
Валерий
Глянь по схеме, может что не так подключено и обрати внимание на кнопку"стоп".
jurki
крым
юрий
вихрь 30
кнопку вообще не ставил, подключено все правильно так как его ни кто не трогал с тех времён да и я по схеме проверил
0104walera
Валерий
Так! Начинаем с самого начала. Рабочий двигатель просто бросили 5-6 лет назад/валялся-хранился\, искра 0 на обоих горшках. Так не бывает. Снимал маховик- не попал на шпонку,не трогал провода- они окислились. Больше на этих моторах нечему ломаться :unknown: .
не. высокое даже через зазор пробивает, пофигу ему на окислы. что бы перегнить, та пол века наверное мало будет
кондёры, менять не проверяя, особенно если старые говносовковые. (их проверять ещё уметь надо)
Развлекаетесь? Пилот вроде дело предложил заменить высохшие конденсаторы, все же согласились что кроме них там ломаться нечему.
ВЛ_Н23
П2
Н23
Топикстартеру: 3 недели назад другу реанимировали Вихрь после долгого хранения с кулачковым. Искру при первых дергах маховика видели малюсенькую один раз на одном цилиндре. Потом все, тишина. Проверили, зачистили, выставили, поменяли бобины - тишина, искры нет. Снял кондюки - один не звонится, у второго емкость 900 пФ. Берем еще пару с другого зажигания, у этих емкость 0,03 мкФ и 0,003 мкФ. Еще парочку - 0,3 мкФ и мертвый. Все советские. Итог: из шести - рабочий один. В результате взяли старый добрый МБГО 0,25 мкФ, вынесли его наружу, дернули, увидели искру и на воду пробовать. Все в порядке у него пока.
Изоляцию кулачков проверьте при размыкании, ТЛМ-ки подменить на время опытов.
Удачи
olegm
Украина, Запорожье
Прог2, ОБЬ
YAMAHA 15 2T
Удачи
Вот полностью согласен с автором. От себя еще добавлю, проверьте еще раз зазор в прерывателях очень часто бывало что после регулировки начинаются проблемы с искрообразованием. Очень правильно заметил, что иногда бывает пробой самого прерывателя на корпус.
Всем привет!
0104walera
Валерий
Удачи
Полностью согласен с выносом кондёров :good: .
jurki
крым
юрий
вихрь 30
причину нашёл , всем спасибо !!!!!
все оказалось на много проще чем все советовали, просто поменял выпрямитель и искра появилась
диоды по пробивало значит, (выход на аккум когда то хорошо коротнули), бывает.
на будущее, можно просто от него световые катушки откидывать (два шурупа на радиаторы), для проверки.
olegm
Украина, Запорожье
Прог2, ОБЬ
YAMAHA 15 2T
Привет всем!
Не понятно как выпрямитель который берет напряжение со световых катушек может влиять на наличие или отсутствие искры. :unknown:
говоря по простому, подсаживает общую "магнитную систему". надо очень сильно дёрнуть, тогда она в принципе может появиться, но маховик будет не слабо "упираться". у себя в своё время я даже зарядку отключал, что бы мотор резвей обороты крутил, с ней не на много, но тупей, и расход больше.
olegm
Украина, Запорожье
Прог2, ОБЬ
YAMAHA 15 2T
Привет всем!
Честно говоря думаю, что автор темы немного лукавит и всю правду до конца нам не говорит. Или задачу неправильно поставил ( неправильные вводные данные), или про результат не все досказал. Возможен еще вариант- что-то запорол при настройке или прозевал, а теперь стесняется признать ошибку.
Но главное результат. Удачи.
Привет всем!
Да никак. Плохо, что на блок ВБГ-3А выведены все провода от магдино. Поэтому для начинающих путаница.
vasvas59
. ПЕРМЬ,г.Добрянка.
Василий
прогресс-4, обь-М.,ЯМАРАН-360.
ВЕТЕРОК-8,12,НЕПТУН-23,ВИХРЬ-20-25-30л.с.,ТОХАЦУ-18.
автор не врёт,ты не прав Олег,у меня было такое месяц назад зажигание элекронное стояло две подковы с катушками,когда на одной подкове катушка коротнула,то переключил два провода на другую подкову,искра зверь-не заводится,пока не снял подкову с замкнутой катушкой ,мотор сразу взревел вот так, времени потратил часа три болтаясь на воде. :D
olegm
Украина, Запорожье
Прог2, ОБЬ
YAMAHA 15 2T
реф-мех сказал(а):
Привет всем!
Я почему-то тоже склоняюсь к этой мысли. :yes:
