Шариковый из сов.времён именно и был такой (полистирол), пример - спасательный круг по Госту . Но, экструдированый пенопласт имеет также основу - полистирол. Все различия в методе производства, а не в хим.составе.
Мир не стоит на месте, теперь какого только нет, Пеноизол.... и в малом судостроении применяют - пенополиуретан). В принципе нет пенопласта который не набирает воду, даже 2х.комп. набирает.Когда вскрывал Терхи из АВС пластика убедился в этом. Если присутствует в массе воздух, то при изменении температуры конденсат будет. Только в вак. среде нет этого процесса, что на практике применить в корпусах не возможно.
Как то планировать без проблемную эксплуатацию лодки на 10-20 или 50 лет, :? Моё имхо, я бы не стал :D В нашей стране на неделю планы строить надо с 90% допуском :D
henri
Брест
саня
велес был, волма была теперь групер330
джонсон 8 был теперь меркури 5 4х тактник
Что, он из себя представляет и где его используют этот экструдированный пенопласт
Ну уж это-то :unknown: ... Сань, а у Гугля спросить - не? Вот оно :pardon:
У Александра (seva) из Москвы есть тема....
Вот тема topic6218.html
А вот очень интересно про лодки из пенопласта рассказывает simeiz22: http://www.boatportal.ru/forum/2-415
henri
Брест
саня
Спасибо парни! Посижу почитаю ума наберусь.
Пол ночи читал, в принципе всё новое, это хорошо забытое -старое :) В детстве в суд.модельном кружке так делали болванки под форму яхт на радио управлении. Тот же принцип, набор,вклейка пенопласта,шпаклёвка, слой солидола и оклейка смолой.
Всё понятно, за исключением пенопласт+с.ткань + полиэфирная смола. Клеил консоль, так полиэфирная смола жрёт пенопласт (пробовал и красный и синий экструдированный пенопласт). Или там обязательно эпоксидная смола? На сайте там не нашёл инфы по этому вопросу. К стати шпаклёвка с с.волокном так же жрёт пенопласт.
Леш, я так понял, человек про какой-то спецпенопласт речь ведет... Посмотри внимательно фотки)))
Evgeniy
Вологодская обл. г.Сокол
В конце той темы человек сделал лодку (типа Бесёнка) вроде как из Пеноплекса, но чем он обклеил, вот вопрос.
Пеноплекс, это торг.марка, а так это обычный Экструдированный пенополистирол. Такой я и пробовал, жрёт его полиэфирная смола и шпаклёвка. :?
Evgeniy
фиг знает, пишут что пойдет этот материал, и что пользуются полиэфиркой
сорри за офф, а кто знает где купить такой пенополистирол в больших форматах?
Сдаётся мне что это авиационный пенопласт, очень плотный. Поплавки из такого точили в сов.времена.
henri
Брест
саня
Добрый вечер господа-водномоторники. Пока моя лодка ждёт ремонта,я подыскиваю к ней мотор предпочтение HONDA 8-10 Возникает вопрос,а хватит-ли. Лодка 100 кг я 100кг ну и скарб рыболовный 20 кг Требуемая скорость 20-25 км Прошу уважаемую коллегию высказаться по данному вопросу. Прошу принять во внимание,что дожнсон 8 данный комплект на глис не выводит,но у меня создаётся впечатление,что сам моторчик джонсон не работает в полную мощю.
Evgeniy
ищи не менее 15-ти, все что меньше будет грустно
Моё имхо от 20ки.
На Джонике на блоке есть пробка,круглая блестящая. Что на ней выбито?
henri сказал(а):
... дожнсон 8 данный комплект на глис не выводит,но у меня создаётся впечатление,что сам моторчик джонсон не работает в полную мощю.
Может на нем карб от 6ки?... Моты то одинаковые :yes:
henri
Брест
саня
Хреновенько. Хонда 15 приличных денег стоит. Двухтакники выше 15 хавают бензина дохрена . Сколько примерно мерк 20 при тролинге будет жрать вот такой
henri
Брест
саня
Моё имхо от 20ки.
Пока не могу посмотреть, я в рейсе. А что должно быть На колпаке была 8 и на шильдике J8
henri сказал(а):
... Сколько примерно мерк 20 при тролинге будет жрать вот такой
Этот "некроМерк" вроде с дефлекторной продувкой и малым аппетитом явно не отличится эт факт :yes:
henri
Брест
саня
С эвинроуд они примерно ровесники, что скажете про эвинроуд?
Так 8 повесить на тролинг, а на 20ке ходить. Я так и планирую на свою Терхи.
С эвинруд они примерно ровесники, что скажете про эвинруд?
Он дефлекторный 100пудов :yes: ... простая и надежная неубиваемая машина, но расход будет немногим выше "возвратно петлевых" собратьев :pardon:
henri
Брест
саня
У мерка проблемы с заводкой просят за него 200евро + 50евро пересылка
henri
Брест
саня
Вот такая поучилась у меня лодка, из того подобия лодки, которое я купил в прошлом году. Всё дерево было поменяно, переклеено и собрано. После чего было взвешено все за и против и лодка была продана. Остался моторчик вольо-пента 20 который тоже неспешно продаётся. В замен всего этого был куплен комплект эгоиста лодка пвх Групер 330 и Мерк 5 4-х тактник. Комплектом очень доволен, хоть и на корпусной лодке на воде так не разу и не был. Вот такая вот история о моём похождении во флотилии корпусных лодок.
Evgeniy
Однако(
Жаль конечно что прОдал, но "лиха беда начало" ... всё равно к "жесткому" придешь :yes:
