serg78
лодка Романтика
Ветерок 12
Re: вопрос по паршневои ветерок 12.
Кто б спорил .
serg78
лодка Романтика
Ветерок 12
Вобщем вчера глянул еще один 12 мотор - у него все точно так же как на моем .
Теперь что можно сделать : впуск - шлифовка полировка впускного тракта , расточка по ширине продувочных окон , шлифовка поверхности крышек впуска с убиранием карманов (предполагаю хол. сваркой )
Выпуск - скругление острых кромок выхлопных окон плюс чистка выпуска от дефектов литья .
Лабиринт - проточка канавки в средней опоре под фторопластовую втулку и ее изготовление плюс установка .
Вот вроде и все что хочу сделать .
Теперь все же остается сомнение по выпуску - что можно все таки сделать с 3 мм недоткрытия выхлопных окон (может все же поршней точнуть? Все конечно не выберется но мм полтора вполне можно пильнуть .
И еще вопросик по иголкам шатунов - перемерял иголок штук 100 и все где то 2.43 2. 42 , так вот неужели все так ровно изношены ? Купить новые конечно могу но вот вопрос о их качестве .
serg78
лодка Романтика
Ветерок 12
Все мотор завел - работает как часы . Начал обкатку .
гидрохоботан
Курск (Курчатов)
гелиос 31 мк
прибой 5, ветер 12, mercury me 15m.
Стал недавно обладателем 12 ветра, подскажите по коленваллу, у меня такая хрень
Может кто подскажет кто и зачем это мог мутить?
гидрохоботан
Курск (Курчатов)
гелиос 31 мк
И это.. Получится ли заменить медную втулку поршневого пальца на игольчатый подшипник?
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Так выполняли на заводе балансировку коленвала, стачивая противовесы. Забей на это.
Ну втулка не медная, а бронзовая и заменить на игольчатый подшипник на этих шатунах не получится.
гидрохоботан
Курск (Курчатов)
гелиос 31 мк
А есть смысл менять на игольчатый подшипник? А то может и шатуны поискать? Новые не кисло я смотрю стоят))
IGNAT
Псков
Лучше уж поменять втулки. Поработает мотор ещё. А новые шатуны не думаю что хорошего качества.
Кроме шатунов надо ещё менять и поршни с пальцами.
Greemlen
Тольятти
Beluga Green 335
seepro 9.9 OTH (15)
vovan944 сказал(а):
serg78 сказал(а):
vovan944 сказал(а):
walik45 сказал(а):
walik45 сказал(а):
Вот что нашёл (из КиЯ)
Что я и хотел.
Там же написано что пилить окна в случае форсировании мотора. А зачем форсировать и без того слабый мотор?
Из него уже производители выжали всё...дальше только ресурс будет уходить в большой минус.
Все понимаю - но на старте вдвоем романтику очень тяжело выводит на глисс . Измерив все размеры получилось пилить можно 4 мм а на схеме выше всего до 1 мм , получаеться мой мотор задушен очень сильно , решил подрезать на 3 мм . Попробую что выйдет .
Ты прежде чем пилить, фазы газораспределения отрегулируй!!! У тебя мотор задушен потому что фазы не верны!
Так понятно но получается что кто то должен знать, какие допуски в этих,"недооткрываний" дело все в том что сейчас не редко можно встретить блок + картер от разных моторов, а литье не то что бы от разного года разные, а просто не кто ни когда их не подгонял, так что этот вопрос актуален.
Я сейчас два мотора собираю В-8 и В-12 , блок стараюсь хорошо подогнать, вроде пока все получилось , но за обоих моторах такая же проблема. на в-8 выпускные не открываются на 4 мм. , а на в-12, пока не мерил.
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
ребята! восьмой ветер у меня знаю точно что блок с картером родной и окна открываються в нижней м.т полностью. а вот мне друзья подогнали 12 ветер там даже болтыы никто не откручивал и когда я открыл окно то увидел что окна полностью не открываються! как тут пишут мм на 4. скорее всего это так задумано фишбейном. мотор 70 годов выпуска
Паня
Сп-б
Белла440, Сибирячка
Вихрь, Нептун, Волгарь, Ветерки
Ветров перебирал кучу 8 и 12 не в одном окна не открывались полностью,8-ки если не лень было точил до уровня верхней кромки отверстий,увеличение мощи на уровне погрешности измерений.
Паня
Сп-б
Белла440, Сибирячка
Кольца на одном Ветерке 8 верхние развернуты,в канавке был выпилен стопор и с верху просверлено и вставлен новый.Эффект на глаз не заметен.(не поверил Сашку 33.)
Юрий 4575
Фрегат М340F
Всем привет. А как определить, какие поршневые кольца мне нужны на В12. Читал какие то широкие есть и узкие.
У меня на поршне набита цифра 6, или 9. Но точка около ножки (9.) Значит 9.
На одном поршне сильный вынос колец до 1мм. На втором поменьше, но одно кольцо видимо сломал сам.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
У тебя должны быть узкие 1,5 мм высотой. Широкие 2 мм, они идут на поршнях с подшипниками. У меня на двух моторах было сломано по одному кольцу. Одно, похоже сам сломал. А на втором было сломано. Но узких колец в продаже не нашел, покупал широкие и на наждаке сошлифовывал. Нашел консервную банку доннышко которой кольцо входит плотно и такой оправкой на шлифкруге подогнал размер. Недолго, только аккуратно надо, чтобы не завалить куда-нибудь. И кольцо не надо переворачивать, а стачивать с одной стороны, и потом этой стороной надо ставить вверх.
Юрий 4575
Фрегат М340F
Да вроде всё есть в продаже, даже удивился.
Не сочтите за рекламу, может пригодится кому, но оба магазина в Ижевске. Правда на счёт честности продавцов не знаю, но заказать попробую, что делать. Знать бы только в каком товар качественнее, потому как цена ровно в 2 раза отличается.
http://mopedmarket.ru/veterok_1_offset_21/
http://w-motors.ru/catalog/lodochnyy_mo ... ?PAGEN_1=2
А на форуме кто продаёт запчасти? Написал в личку Кирилу 42, но он молчит пока.
Юрий 4575
Фрегат М340F
Сейчас проверил 5 колец (одно сломано) оказалось что зазоры в допустимой норме. блин, как же обидно что сломал одно кольцо :( Теперь либо 6 штук новодельного ..овна покупать, либо искать одно оригинальное где то :sorry: Получается что у меня для сборки теперь всё есть, кроме кольца.
zmeishe1984
Томск
Добрыня 330
Ветерок 8
Подскажите, на сколько критичная царапина пррдльная в цилиндре? Ногтем хорошо чувствуется.
187657
