Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
вот краткая таблица https://www.ngk.de/fileadmin/Dokumente/ ... aps_en.pdf
вечером добавлю более подробную, если следовать этой таблице эта буква как раз означает тип коннектора
Ярослав
Чайковский
Ярослав
таблицы по свечным наконечникам NGK
Ярослав
Чайковский
Ярослав
и еще
se99re99
Новосибирская обл
Крым, Тюмень, Обь-3, Казанка(булёвая)
В-30 В25
какойто огромный комутатор у меня..
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
А карбюратор-то на моторе от 25-ки!
se99re99
Новосибирская обл
В-30 В25
Ага) ещё заводской) этой зимой прикупил моторчик у дедушки.. за 4т р сошлись..
DAASN
Вихрь 30
Если мотор 30-ка, а карбюратор от 25-ки, то согласно информации, приведенной в литературе, такая замена может привести к обеднению смеси и как следствие потеря мощности, перегрев двигателя, прогар поршней и т.п. Сергей, вероятно Константин на это хотел указать (?). У карб. для 25-ки диаметр диффузора и диаметр отверстия главного жиклера - меньше, чем у 30-ки.
yked
Ульяновск
Эдуард
Казанка5м3
Моськи, Вихри-25, 30, Москва большая в разборе
Константин, как определил без замера?
se99re99
Новосибирская обл
В-30 В25
Всё верно.. если судить по литературе.. таак и будет.. я же вроде писал, моторчик зимой взял.. ни заводил ни разбирал.. встрехнём его по любому.. а деда у кого взял знаю.. и мотор знаю.. он браконьер каких поискать.. 5 лет он на этом маторе.. ни чё там не прогарело.. выпросил у него потому, что очень уж шустрый он у него..
DAASN
Вихрь 30
С позволения Константина отвечу на Ваш вопрос - они визуально также отличаются. Слева-направо 20-ка, 25-ка, 30-ка. Еще, если не ошибаюсь у 25-ки карбюратор из более тяжелого металла, чем на 30-ке.
IGNAT
Псков
Всё верно, определил по внешнему виду. Хотя на некоторых 25-х ставились такие же карбы как и на 20-ке, только главный жиклёр отличается. Диффузоры одинаковые. Это касается вроде как только 25-ок на круглом поддоне.
se99re99
Новосибирская обл
В-30 В25
вЯчЕславович сказал(а):
Кто подскажет по решётке карба,с частыми отверстиями и редкими.
По ним можно определить место выпуска мотора?Куйбышев или Пермь?
И вообще какие различия есть ещё.
Интересует только 25тка.
для карбов своя есть тема)
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
se99re99
Новосибирская обл
В-30 В25
заходил летом в магазины ЗапЧасти искал карбы.. заводских нетую.. один китай. спасибо им.. из двух один работает.. один в омут) этой осенью шарился искал собачки на черепашку. сказали на вихря последнее распродают.. нет ничё..
