Lenic
Леонид
suzuki-30DTRS
Доброго вечера форумчане !
Давно читаю данный форум, но всех ответов пока не получил, так вот хочу услышать ваших советов.
Хожу на 2-ом прогрессе четвертый год. При покупке на лодке стоял выносной транец, с данной конструкцией сделал может быть 3-4 выхода на воду (первый опыт управления лодкой) и занялся покраской лодки, выносной транец снял и после не устанавливал. В этом сезоне задумался ,может снова поставить, так как частенько заливает моторный отсек, а так появится возможность его закрыть (это как бы один плюс),но хотелось бы узнать от вас, как установка выносного транца влияет на ходовые качества или может быть на что то еще...
saratovfest
Вадим
Казанка 5М3, Monterey-228
Здравствуйте Леонид.
у Вас в подписи Прогресс 2М. что там может заливать моторный отсек непонятно.
минусы выносного транца это склонность к дельфинированию,прохватам воздуха винтом в поворотах и бОльшая осадка кормы.
бОльшая осадка кормы-Прогрессу вообще пофиг.он грузовик.
от прохватов можно заглубить ногу (мотор) немного.
а вот "дельфинирование" - это самая проблема.
но если лодка не "дельфинировала" и не было прохватов воздуха в крутых поворотах -я бы на Вашем месте оставил выносной,дабы разгрузить и без того тяжёлый нос Прогресса.меньше будет на волне "заныривать".
Lenic
Леонид
suzuki-30DTRS
Когда заводил профиль особо не разбирался и указал как в судовом написано,по факту же у меня обычный прогресс 2.
Lenic
Леонид
suzuki-30DTRS
с выносным транцем стоял вихрь 30,"дельфинирования" не было
Скольких вижу владельцев П-2 с выносным самодельным транцем, отказываться они от него не собираются, значит всё гут ;) .... на П-2 из рецесса выйдет отличный сухой рундучек для аккумулятора, инструмента, б\бака и прочих канистр\воронок и т.п. :good:
з.ы. П-2 априори "не умеет" дельфинировать :pardon:
wagen7
Был Крым-М (1981 г.в),"Прогресс 2"
3*Вихрь 25,Привет22,Джонсон 50
у меня второй год стоит на Прогрессе. Очень доволен,хотя и раскритиковали меня здесь
Lenic
Леонид
suzuki-30DTRS
с гимс в саратове не будет проблем?
Лёня говоришь инспектору: "всё было сделано до меня, так и купил" и усё! :yes: ... лодку же не фотографировали при осмотре, если осмотр всё же был :pardon:
vovik1190
Сарапул
Был камыш 3000 мини сейчас прогресс 2
был сеа-про 5 сейчас Вихрь 30 э Suzuki 2.5
А есть ли те у кого действительно сделан выносной транец, хотелось бы бы узнать все плюсы и минусы, а по поводу еще одного багажного отделения так можно сделать само отливной рецесс. Хотелось бы поточней узнать стоит ли заморачиватся.
Александр88
Вихрь 25 , нептун 23
когда учился преподаватель ругался когда слышал от нас (учеников)" выносной транец " ! Всячески отучал нас от этого понятия , это говорит выносной кронштейн под плм :)
Выносной транец наоборот избавляет от дельфинирования!
ибо увеличиваем длинну судна.
если хорошо изготовлен и правильно установлен выносной транец, то в этой переделке только плюсы.
Тугарин сказал(а):
.. в этой переделке только плюсы.
Не... ну есть парочка минусов :yes: ...
1)мотор(ы) на стоянке глубже погружен(ы) в воду(рычаг больше - "опора" меньше)
2)при маневрировании радиус поворОта-разворОта больше
Фсё :pardon:
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Саш, ошибся ты чуть, выносным транцем не удлиняем судно, всего лишь выносим мотор подальше.
Чтоб дельфина убить надо днище удлинять.
Минус есть, из-за того что лодка при выходе на глисс качается где-то примерно посерёдке, мотор на выносном то излишне заглублен (при выходе на глис), то излишне вынут из воды (когда лодка легла носом на скорости). Но это всего 2-3см на 30ти см выносе, оно чуть влияет на скорость, конечно, но удобства от объема рундука для многих перевешивают потерю пары км\ч.
Так что выбирай, Леонид, что тебе важнее.
Я тоже стоял перед таким выбором и выбрал скорость- самоотливной транец сделал.
Но я и ставил две 30ки на прог и старался всеми способами получить наибольшую скорость от комплекта.
стрелок
Прогресс-4+тохатсу-90
докатка тохатсу-18
А я полагаю так: разница 2-3км компенсируется импортным мотором,прилипание исправляется тримом игидрошайбами. Добавление места при выносном транце делает из прога настоящий круизер плюс транец поднимается до уровня борта что делает его более безопасным и мореходным.
vovik1190
Сарапул
то есть получается если делать один транец смысла нет надо море доработак делать, а если еще и с вихарьком то смысла как я понимаю нет
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Mercury ME F 25 ELPT EFI
Если только с увеличением места под рубку или палуба побольше -стоит заморачиваться , тогда родной рецесс надо вырубать.
стрелок
докатка тохатсу-18
Совершенно верно. Выносной тр.имеет место быть если внем есть необходимость. В данном случае доп.место и мореходность. На фото выше наглядный пример.
стрелок
докатка тохатсу-18
Не выносной транец,но идея та же.
