AnVC
Бриг балтик 350
Нептун 23
Имел 280 лодку с навесным транцем. Разочаровался. Мотор яма 2 был. Повесил его на бриг 350. Уже продав. Ходит намного лучше. Даже вдвоём, я 100 товарищ 130. В одиночку кажется ещё чуть-чуть и заглиссирую)).
Понял что набор эгоиста нужен.
Вот ломаю голову, что брать. Много видео что яма 3 выходит на глисс при лодке 280. Я упорно считаю что 18-19 км/час это глиссер.
Отпишитесь, владельцы трёх, как реально они ходят. Если не выходят, то снова 2-ка, и лодка со стационарным транцем. Минимальная.
Если в одно лицо выходит, то 280-300 и трёха.
Просто на охоту в один день и лайтовый выезд на рыбалку собирать брига и таскать нептуна в лом.
Помогите страдальцу. Хорошо бы и комплекты озвучить.
Спасибо заранее.
Alexsey625
г. Асбест Свердловская обл.
VERTA 400 DC
SUZUKI DF9.9BRS
Привет. Была у меня яма 3, лодка Адмирал 320S на глисс никак даже в одного и без шмоток (я 100кг) но лучше чем вёслами махать. Зато вес мотора просто игрушечный, в последствии сменял на тоху 9,8 по трейд ин, теперь на глисс легко в двоём и даже в троём.
Был Флинк 320 без киля и Мерк 3,5 4Т - в одну тушку 105 кг + рыбацкий шмудняк кил на 30 = 19-22 км/ч по ЖэПээсу...
Ставил на Казанку 5М4 = 14 км/ч (правда абсолютно голый корпус) - rtGHZiIPXNM
AnVC
Бриг балтик 350
Нептун 23
Вот посматриваю на альфу 300 и к ней яму 3 (а может и клон его, пробеги дай бог часов 10-12 за сезон).
Если 18 пойдёт, при загрузке я 95, лодка 17, мотор 17, ну и кил 10 с собой (ружьё или удочки, попить чяво) есть смысл.
Если не пойдёт, то двойку и к ней 2500 что угодно полегче.
Как бы узнать.
На ютубе под 3-й бегают на лодках 2800. На форумах говорят фантастика.
Второй комплект ощутимо легче и дешевле. Но уж больно дистанция ограничена будет при скорости 8 км/час.
AnVC
Бриг балтик 350
Нептун 23
WhPyNHLs0hI
Как такой комплект?
Скорость 17-19 вполне устроит. Это не 7-9. И отойти куда можно. До 20 км, не теряя полдня.
Дядька вроде не мелкий. Точно с одеждой не меньше 100 кг.
Да и разогналась довольно легко.
AnVC
Бриг балтик 350
Нептун 23
AnVC сказал(а):
Как такой комплект?
:good:
Серьёзно? А сишка сильно проиграет яме, интересно, по ходовым? А то в в деньги ямахи и 4-ка в 4 такта входит. Правда потяжелее. Но тише и экономичнее, вроде. Накат за сезон, повторюсь, смешной. А 4-ка может и брига вытянет :lodka_5:
Вот такая
http://www.e-trex.ru/catalogue/motors_s ... f_4_s.html
AnVC
Бриг балтик 350
Нептун 23
AnVC сказал(а):
Вообще-то в ссылке на видео Ямаха 3 и Латимерия...
Причем здесь китаемотор????
При спуске с мотором раза три в год такую сумму подвешивать не хочется. Пока)). Начинал с 20 круб. с копейками, в мыслях. Дотянул уже до 30 круб. С ямой за 40 вылезет. Хотя 10 туда, 10 сюда...
4-ка 4 такта повеселее должна быть, даже и китемотор. Вот и думаю про варианты.
Блин, открытие перенесли, оказывается. Теперь не горит к 16-му лодку брать. Есть время подумать ещё немного.
Я не могу быть абсолютно правым в данном вопросе, есть на ресурсе более опытные пользователи, но...
4Т мотор не может быть шустрее 2Т:
1. 2Т моторы более быстрее раскручиваются до нужного количества оборотов (знаю по мотоциклам),
2. 2Т создают упор на винте в промежуток времени более мощный, чем 4Т,
3. 2Т легче по весу при той же отдаче и большей скорости, чем 4Т,
4. 2Т стоит существенно дешевле 4Т.
У 4Т есть два жирных +: экономичность и звук работы (они тише 2Т).
А так, вообщем-то, это вопрос религии)))) Я выбрал для себя 4Т.
ps. Может я и не прав...
победа
Мercury-50 ELPTО
Экономичность 4-т, это относительно не простой ремонт, на коленке его не просто починить, сложнова-то устроен, не то что 2-т!!!А если по-существу, то до 60л.с. 2-т или 4-т то сложно не согласиться, что это вопрос религии! А вот свыше 60-ти л.с. однозначно 4-т, сейчасный расход бензина больше радует, чем будущий, может быть... а ведь может и не быть, ремонт!!! Я за 4т, но денег хватает только на 2т...
AnVC
Бриг балтик 350
Нептун 23
Ну вот эти плюсы мне и нравятся. И ещё неограниченное кол-во времени работы на мин. оборотах.
А сишка 4л.с. 4-х тактная выходит подешевле ямы 3-х сильной двухтактной. 112 кубиков. Вряд ли будет хуже тянуть. А ещё и мот охота сменить за зиму. Расходы надо ограничивать как-то, по возможности.
Ресурса хватит мне надолго, думаю. Могу за сезон не выйти ни разу. Вот нептуна запускал аж в 2008 году до этого лета. За неделю спалил 60 литров на нём и три бачка на яме 2.
Нептун бы на что поменьше поменять. Тяжёл да и дури многовато. А продать толком не продашь, работает же гад как часы. И заводится также. Забыл когда карб трогал. 300кг в лодке 67 с мотором 60 на скоростном винте как пробку из бутылки на глисс выкидывает. Вот и не выходишь на воду лишний раз с такой тяжестью. Только если дней от 4 и больше куда едешь. А это не часто. Сейчас больше с ружьём чем с удочкой.
Буду дальше читать, искать.
А что, к китайцам такое сильное недоверие?
Да нет... как лотерея)))
Я вот 31 декабря купил квадрик "Апач" китайский. Так он сновья не ездил - беда в вариаторе была с грузиками. За 8 тыр в сервисе все починили - теперь гоняю))) Правда еще только 60 км накатал.
А так-то китаемоторы - по деньгам: лучше нашего, но дороже, хуже ихнего, но дешевле))))
ps. Сейчас адепты советских моторов меня загрызут)))) Я - патриот!!! За отечественную продукцию!!!!!
AnVC
Бриг балтик 350
Нептун 23
Почитал про китай. Всё хорошо, но не тянут как оригинал. А это меня не устраивает.
Покурю теперь про ниссан 3.5.
Румпель мне по барабану. Вес поменьше. Лошадки вроде честные.
Есть у кого такой?
tushev
Есть у кого такой?
Здравствуй, тезка. А почему не рассматриваешь мотор в 5 лошадок? Для такого количества поездок как у тебя проще взять двухтактный, с четырехтактным проблем больше при перевозке, он ощутимо тяжелее и тянет похуже. Для такого количества выездов как у тебя достаточно двухтактной пятерки.
Пробовал я свою Хонду на 330 полет нормальный, присмотрись к пятеркам, думаю не пожалеешь.
  • 52,8 КБ Просмотры: 1 535
pohlebaeFF
Белорецк
Навигатор-290 Флагман-380
Есть у кого такой?
Мерк-3,3 тот же Ниссан,только поудобнее в пользовании,но я думаю тебе лучше купить мотор в 5 кобылок.
AnVC
Бриг балтик 350
Нептун 23
5 сил деньги и вес с размером. Посмотрим.
Есть у кого такой?
Вот ты проблемный-то)))
Ниссан, Меркурий или Тохатцу - суть один мотор с разными колпаками)))
Андрей, мой тебе совет: посчитай свои деньги и бери мотор на все!
Если хватит - то японца, если маловато - то китайца...
Это старая лодка
А это новая
AnVC
Бриг балтик 350
Нептун 23
Ниссан японец считается?
Понятно что одно и то же, ценники от названия разные.
Я не проблемный)). Не хочется покупать то что не нужно. Лучше вовсе не купить.
Суть, лодка мелкая хоть редко, да нужна. Сейчас на открытие ( когда-нибудь) не бриг же тащить на одну, по сути, зорьку. Мелочь какая рублей 8 отдай, латимерия 11. Не принципиально. Да и с ружбайкой удобнее будет. Опять же транец есть, значит опять моторчик какой мелкий. А посмотрев, что они и бегать могут ближе к 20, захотелось чтобы было. А Т.З. максимально лёгкий, компактный, дешёвый.
Тохи и клоны не смотрел так как думал не бюджет будет. Тут марине увидел, 75 кубиков уже что-то. Заглянул на тохи, интереснее чем ниссан, а у мерка и нейтраль есть. Что-то начинает вырисовываться. Надеюсь у меркотохамаринов качество одинаковое.
Так что почти определился. Остался стратегический вопрос. Купить или нет. Скорее первое.
А захочу взлететь- нептуна на 2800 повешу :shock: .
Спасибо за разные мнения. Помогли расширить кругозор и получше разобраться в предмете.
Каждый ответ был проютюбен, промагазинен и обдуман.
AnVC
Бриг балтик 350
Нептун 23
Получилось примерно альтаир альфа 300 нью и мерк 3.3. Комплект укладывается в 41 рубь. Хоть и дороже чем планировал, но надёжно и как эгоист можно на одного и на выезды на рыбалку гонять на подальше. Хоть в дельту. Жалко на мот не привязать((.
tushev
Для того, чтоб на рыбалку гонять и в дельту наверное потребуется пятерка. Как показывает горький опыт - покупаются моторы по деньгам, а потом продаются намного дешевле и приобретаются моторы по необходимости, "скупой платит дважды". Мое мнение, тебе нужна на 300 лодку пятерка двухтактная, это сугубо мое мнение, в любом случае выбор за тобой.
AnVC
Бриг балтик 350
Нептун 23
У меня есть 3500 и нептун, который заводится не оборачиваясь к нему, и тащит меня больше сорока.
Мне нужен ЛЁГКИЙ комплект! Чтобы и на день на охоту, и на рыбалку, иногда. Вливать бабло в ненужную 5-ку не надо мне.
Пятёрка, моё мнение, тяжело и беспонтово. Один хр.н не мотор. Моторы, моё мнение, начинаются с чекушки. Остальное, что меньше, компромис. Потому и выбираю.
Я же всё вроде описал. На воде с 98-го года. Живу далеко от воды. Бриг на день-два собирать влом. Да и мелкая для одной зорьки лодка нужна.
Ну вас, с вашими 5-ми. Хотя, за помощь моральную и теоретическую, всё рано спасибо.))
pohlebaeFF
Белорецк
Мерк-3,3 отличный мотор,только на малых подколбашивает,следи за болтами,если долго на малых ходить будешь, на моём как то открутилась гайка на шпильке которая струбцину стягивает,можно её на фиксатор резьбы посадить,упор для регулировки туговато между щёк струбцины перемещается я шайбочку подложил и теперь всё путём,удлиннитель румпеля сделай,садись ближе к передней банке,может и изобразит подобие глисса,на моём водоёме движухи нет я фиксирую мот винтом-фрикцион усилия намертво,сажусь на пол ближе к передней сидухе,рулю открениванием,нормально так летит,правда прохваты бывают,лодка Навигатор-290 плоскодонка.Проверь масло в редукторе на всякий случай,даже если продавцы скажут,что там всё есть,всёж для себя и за свои кровные мотор покупаешь.Удачи!!!
AnVC
Бриг балтик 350
Нептун 23
Спасибо. Про масло и редуктор... Больная тема. Сделал то нептуну перед выездом... А по возвращении не помю, чтобы масло в редуктор заливал... Мотор не рядом, боюсь к нему ехать и вскрывать. Листаю каталоги шестерён и подшипников...
А навигатор не самая шустрая лодка в своём классе, вроде, баллон большой, ширина тоже. Если её тащит, значит поуже и полегче и подавно. Надо на птичку доехать, живьём всё посмотреть.
bombila
Камень-на-Оби
Викинг 340 LS, Хантер 320 ЛКА
Москва-М,-12,5,Zongshen 9,9
AnVC сказал(а):
AnVC сказал(а):
Как такой комплект?
:good:
Вот такая
Отзывы почитай в сети.Хаят эти Си-про 4-х тактные. :grabli
